avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
PAV
Ну неет, хочется прямо в разъем воткнуть. Еще зарядника не хватало, он размером с треть колеса.
Alexp74
[user]PAV[/user], месяц-два [user]dmitriy_i[/user] это решение здесь подробно разжевал, ищИте.
PAV
Спасибо большое за подсказку, наверное пропустил я 30 страниц. То я вижу, что обсуждение до сих пор длится. Поэтому и прошу финальную версию выдать - к чему пришли, как сделать правильно
Drift3r
[user]PAV[/user], правильно сделать такую же батарею и включить её сразу.
а проще купить :)
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
dmitrii_i
[user]PAV[/user], моя финальная версия тут:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=612774
https://electrotransport.ru/index.php?msg=625773
Внешку можно подключать в любой момент: как к заряженному колесу, так и к разряженному, т.е. по мере необходимости, а не постоянно рассекать с шахид дизайном. На практике все проверено работает. +10км к штатке.
PAV
Так я вот поэтому и прошу оформить конечное решение, ибо по ссылкам (конечно я читал все) дальше начинаются комменты и исправления. Хочется финальной версии.
Какой резистор конкретно  с маркировкой, куда подключать
Какой позистор конкретно с маркировкой, куда подключать
Не сочтите за труд, да и в первое сообщение по хорошему надо прикрепить.
Просто, когда сам разобрался, кажется все элементарным, но тому, кто идет следом так не кажется ;)
Alexp74
[user]PAV[/user], возьмите и оформите ;)
PAV
Издеваетесь чтоль? Как я оформлю, если я не понимаю что куда?
dmitrii_i
В ссылке есть маркировка.
Позистор уже был в коробочке, и маркировка стерта, надо аналог подбирать исходя из тока ограничения ~2А.
Подключать в разрыв нагрузки.
По ссылкам это именно моя финальная версия, коменты и исправления это уже другие внешки  ;-)
PAV
Спасибо, попробую.
shoper
Нормальное колесо, у которого батка вытаскивается за 2-3 мин.и такой же в рюкзаке и всех делов. Внешки, зарядки, термисторы и прочая хрень-нафиг
Drift3r
[user]shoper[/user], и зачем такое писать здесь? Офтоп чистой воды.
Drift3r
Кто-нибудь знает, можно ли лиферы заряжать до 3,7 В? И вообще какой у них предел перезаряда?
D_Zakharov
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Drift3r
[user]D_Zakharov[/user], я, собственно, ВОТ почему спросил.
Теоретически 3,65, а практически...
Drift3r
Посмотрел еще раз - увидел ссылку на тестирование элементов, где до 3,8 заряжали без проблем. Кроме того, еще много интересных испытаний. http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=517
Marel
Для интересующихся. Провёл апгрейд своего нонейм колеса. Параллельно к штатной бате установлена дополнительная сборка из аккумов 18650 емкостью 2600мА. 32 штуки попарно палаллельных. Емкость доп. батареи 5200мА. мощность 312wh. Это по паспорту. На реальных нагрузках удалось тестером до 3 В слить 4400. Дальше не пробовал, но думаю близко к паспорту. Итог испытаний. Максимальная скорость выросла с 14-15 до 22 км/ч. Если раньше пищал при разгоне после 13 км/ч теперь пищит только при резком разгоне. При равномерном наборе скорости до 20 км/ч писка нет. Вчера проехал около 22 км. Напряжение 58В. С учетом ранних испытаний раньше такое же напряжение было при пробеге 4 км. Теоретический расчёт показывает, что пробег будет около 30 км.
В ближайшие дни продолжу испытания. Батарея обошлась с учётом проводочков и разъемов около 6000. Кстати выяснил, почему колесо может сбрасывать и вырубаться. У меня такое случилось, когда одна сборка аккумов имела плохой контакт, т.е. на одной банке напряжение резко падало до 0. Итоговое падало с 66 до 62В кратковременно и колесо вырубалось. Возможно защита стоит именно от резкого падения напряжения. Может ошибаюсь, но после устранения проблемы (зампена на сваренные элементы) проблема не повторялась даже в очень суровых условиях (прыжки, горка и т.д.)
"Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own."  (Robert Heinlein)
LEE4ER
[user]Marel[/user], если 312втч, то стало быть ячейки с номинальным напряжением 3,75В ? А что за ячейки-то?
И зарядное устройство поднастраивалось до 69,6В?
А БМС их не отрубает при заряде выше 4,25В на ячейку?
