Li-Force Внешнее питание
avatar_D_Zakharov
Внешнее питание
Автор D_Zakharov, 02 Сен. 2014 в 15:34
D_Zakharov
--== ШАПКА ==--
Уравнительный ток при подключении полностью заряженной внешней батареи без ограничителя тока к разряженной внутренней:
--== Оригинальное сообщение ==--
Решил написать в этой теме, поскольку речь пойдет о моем Соловиле. Точнее, о его апгрейде.
Я всерьез озадачился темой внешней батареи. Причем не для подзарядки, а для езды на ней.
Повторюсь - мне не хватает нескольких километров запаса хода для того, чтобы проехать от дома до работы без использования городского транспорта. Подзаряжаться по пути - значит, терять время. Лучше подключить другую батарею и ехать дальше.
Штатная внутренняя батарея (согласно описанию) собрана из 16 LiFePO4 элементов типа ANR26650 (A123Systems), параметры такие: напряжение - 52,8 V, емкость - 122 Wh. Какая стоит BMS, пока не известно - не разбирал и не смотрел. Ну, очевидно, что должна быть на 16s 48V и ток разряда не менее 30 А.
Соответственно, я хочу вывести наружу силовой разъем и подключать к нему внешнюю батарею.
В связи с этим встают вопросы..
1. Какую именно батарею я хочу подключать?
Возможны варианты: купить "родную" у дилеров Соловила или собрать (заказать сборку) аналогичную. Родная весит примерно 1 кг, стОит ок. 20 тыс руб и может приехать через месяц, не раньше. Заказ сборки полностью аналогичной батареи из материалов изготовителя на одной найденной мною фирме стОит около 17 т.р и будет выполнен через несколько дней. Кроме того, возможны варианты - можно собрать батареи разной емкости - например, вдвое меньше - и весить она будет 600 г, или втрое больше, но весить будет 2,5 кг. Правда, эти варианты я пока не рассматриваю. И тут встает вопрос
2. Как я хочу подключать батарею?
А хочу я подключать ее как аварийную, после разрядки основной. И основную при этом отключать. Можно поставить 3-контактный разъем с заглушкой. В заглушке - перемычка, которая подключает основную батарею к нагрузке. Когда заглушку вынимаем, основная батарея отключается. Вставляем вилку от внешней батареи - и к нагрузке уже подключается эта внешняя батарея. Заглушка выполнит дополнительную функцию - защитит разъем от попадания грязи. Ну, как-то так.. Разъем, понятно, должен выдерживать ток в 30 А. Теперь вопрос
3. Как заряжать эту внешнюю батарею?
Не хотелось бы покупать еще одну зарядку, хотелось бы обойтись штатной. Тогда получается, что сразу обе батареи (параллельно) зарядить я не смогу - тока не хватит, придется заряжать последовательно, одну за другой, а значит, надо просто на внешней батарее поставить разъем для зарядки. И остается последний вопрос
4. Куда эту внешнюю батарею цеплять?
Можно как-то прикрутить прямо к колесу. Наверное. Родная батарея собрана в виде двух блоков, которые, наверное, как-то можно повесить куда-нибудь по обе стороны колеса. Или сверху, по обе стороны от ручки. Или вообще не прикручивать к колесу, а оставить, скажем, в рюкзаке - пусть из рюкзака тянется провод. Или повесить себе на пояс.. Встает вопрос безопасности - какова вероятность взрыва элементов при работе батареи? Нужен ли для нее какой-нибудь корпус? Не превратится ли пояс с батареей в пояс шахида? На этот вопрос ответа пока не знаю. Может, кто-нибудь подскажет?
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
Victorus
Собираюсь сделать то же самое для Rockwheel, т. к. проблема с расходом батареи на макс. скоростях стоит очень остро. Неоценимую помощь с идеями оказал [user]Lion[/user].
1. Хозяин — барин. Собираюсь пока сделать сборку, аналогичную штатной (те же аккумуляторы, если найду, и тот же конфиг 14s2p). При этом будет корректно работать борт. электроника (индикатор заряда, предупреждение по току). Вывести балансировочные провода (только надо разобраться, как это все правильно делать :)), сделать общий вывод проводами большого сечения. Если эксперимент окажется удачным, можно замутить 14s4p.
2. По способу подключения — несколько вариантов.
а) XT60, встроенный в корпус — эстетичное предложение от Льва.
б) Две пары проводов с разъемами XT60, выведенные наружу — моя первая мысль, чтобы как можно меньше лишних соединений было и чтобы они были как можно надежнее. Одна пара проводов от встроенного акка, другая — к электронике. Нужно, чтобы работала внутренняя батарейка — втыкаешь от нее провода, получается такая торчащая из корпуса петля. Нужно внешнюю — размыкаешь провода, втыкаешь провода от внешней.
в) доп. промышленный разъем в корпусе на соотв. ток и мощный тумблер с двумя парами контактов для переключения внутр./внеш. (скажем, http://www.chipdip.ru/product/kn3-b-203aa-a3/).  Но тут вопрос к тумблеру: есть ли модели, способные гарантированно без дребезга держать хороший ток? А то ведь если что, сразу носом в асфальт, моноколесо — не элвел...
3. Или в два захода оба аккумулятора, или покупать второй БП, какие варианты-то.
4. Батарейку можно положить в рюкзак, прикрепить на пояс, повесить на колесо. И так, и так делают. Вопрос вкуса. Вероятность взрыва, ИМХО, минимальная. К тому же сборку лучше засунуть в специальный противопожарный пакет, но тут уже опытные товарищи пусть подскажут.
Если дойдут руки начать, сделаю отдельную темку потом. :)
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
D_Zakharov
#2
Цитата: Victorus от 03 Сен. 2014 в 14:22
Вывести балансировочные провода...
То есть ты не хочешь во внешнюю батарею ставить свою БМС, а хочешь пользоваться той, что в колесе? тогда и разъем нужен соответствующий.. XT60 же - всего на два провода..
Victorus
Балансировать аккумуляторную батарею не надо при каждом заряде. Если она внешняя, то можно периодически проверять элементы и балансировать в случае чего, подключая к балансировочным проводам спец. ЗУ. То есть во внешней сборке вообще не будет BMS.
D_Zakharov
Уверен?
А проблема уже встает в полный рост. Сегодня проехал "гибридным" маршрутом на работу - на колесе от дома до метро "Юго-Западная" (примерно 1 км), потом на метро до Воробьевых гор, а потом опять на колесе до офиса:
http://gpsloglabs.com/share/be6d3e9c099f099057c2cdadbfc44f1be69e0001/
И приехал в офис с красным индикатором (5%). А чтоб обойтись без метро, надо еще 8 км (от Юго-Западной до Воробьевых гор) проехать. Без доп. батареи никак не получится..
Электро
[user]D_Zakharov[/user], все же маловат запас хода.... Эх
Victorus
Кстати, почти совпадает с моим маршрутом на работу, только по противоположной набережной. :)
Про BMS — по крайней мере, так говорят специалисты. Может, ее вообще не придется балансировать. BMS встраивают в необслуживаемые, скажем так, сборки или когда владелец потребительского ус-ва не будет заморачиваться балансировкой (промышленный элвел).
Lion
Бмс не особо нужна для lipo и Li-ion. Лифер, к сожалению, без нее использовать нельзя. Его полку в 3.3в 10..90% разряда контролировать невозможно.
D_Zakharov
Есть некоторые странности. Вот, например, маршрут - по длине почти такой же.
http://gpsloglabs.com/share/bd0f5c4d26ad64961241095cffdccc230f297293/
А после него еще прокатались по очереди с подругой около часа на площадке, и индикатор как был зеленым, так и остался.
Правда, тогда на улице теплее было. Может, от этого тоже зависит?
Электро
[user]D_Zakharov[/user], о, да! От температуры зависит ощутимо!
Lion
При нуле градусов у ионок внутренее возрастет в 3-4 раза относительно +20°, поэтому и просадка увеличится на столько же. Следовательно ваттчасов батарейка будет отдавать меньше.
D_Zakharov
Все зависит от горок. Вот обратный путь - почти тот же самый.
http://gpsloglabs.com/share/5cff5866cc5c157488bdd5ba75d6837f0a2fe6cf/
Но приехал домой, а индикатор совсем зеленый..
Там есть участок с подъемом - от набережной до офиса. Хотя почему-то на графике высоты это не видно - отнесем это к погрешностям GPS-трекера в телефоне (кстати, максимальную скорость в 23-24 км - туда же). Утром приходится ехать в горку, вечером - с горки.
Ну, доп. батарея по любому нужна, а то утром можно и не доехать...
Lion
Вот тут (26:08) можно посмотреть процесс зарядки в лесу =)
Victorus
Намёк-намёк-намёк. :) Причем очень интересный.
D_Zakharov
Правильно ли я понимаю, что если возрастет внутреннее сопротивление, то увеличится и рассеяние мощности на нем, то есть выделение тепла? И вроде как получается, что все должно быстренько прогреться и внутреннее сопротивление опять снизится?
Victorus
Нубский вопрос. :) Аккумуляторы в процессе интенсивного разряда нагреваются (в том же Rockwheel разряд интенсивный). Выделяемого тепла хватит, чтобы они не остывали в процессе работы при небольшом «минусе»? Т. е. если вынес на улицу теплый аппарат, сразу включил и поехал, емкость не упадет как-то заметно?
Lion
Если только теплоотвод не будет превышать внутреннее тепловыделение
Victorus
Ну так по опыту с ебайками зимой — кто кого? :)
