avatar_ranger
езда на самокате зимой
Автор ranger, 11 Сен. 2014 в 11:11
ranger
у кого есть опыт езды зимой на электросамокате типа разор, с широкими колесами. Как он реагирует на грубокий снег? Нужна ли лыжа или шипы?
Liova
Ездил на Sambit 350W - китайский клон Razor E300 с 350W мотором.
С нормальным протектором по средне укатанному снегу (не ровному) нормально ехал, но скорость в целом ниже. По глубокому не пробовал. По льду недолго получилось - заднее колесо вперед переднего уезжает.
Добавлено 11 Сен. 2014 в 11:34
Если родной 250W мотор и свинец стоит, то вряд ли нормально поедет с весом взрослого человека. У моего в таком же форм-факторе с лучшим протектором, мотором 350W и литием макс. скорость была около 15 кмч против 25 на асфальте, сам вешу 70 кг.
Liova
#2
Надо спросить в владельцев Rhinoподобных самокатов. Думаю, в целом, результат должен быть похожий с большой поправкой на мощность.
chelo_vert
#3
Преоблел самокат только этим летом, поэтому опыта передвижения по снегу/льду на нём не именю. Но зато много опыта по катанию зимой на обычном веле.
В городских условиях (где дороги и тротуары быстро притаптываются) не проблема вообще, просто в повороты меньше закладываешь, и оттормаживаешься ЗАРАНЕЕ, И ОБОИМИ ТОРМОЗАМИ (преимущественно задним чтобы избежать срыва переднего в занос).
Планирую использовать свой самокат зимой. Из подготовки к сезону планирую только закупорить аккумуляторный отсек... шины другие ставить не буду... посмотрим как получится
Ну и самому придется одеваться соответственно. Не крутя педали можно хорошенько замёрзнуть на ветру
Большой зеленый самокат.
gde700
Ездил на своём CD-17s зимой. На широких шинах по утоптанному снегу нормально, но тормозить действительно нужно задним тормозом... И скорость держать небольшую.. Ну и одеваться во всё наглухо закрытое, ибо ветерок вымораживает за несколько минут. Уж на что я обычно перчатки одеваю при минус 20, на самокате даже около нуля руки мёрзнут...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Насколько снег считается глубоким? По свежевыпавшему в 3-4 см я даже на своём e-twow без проблем проезжал.
destroyer85
ездил одну зиму не много.мотор еще коллекторный был.на самом деле не так и плохо,только разве что при газе в пол буксует.резина широкая была китайская 4.0" тормоз барабанный задний.переднего не было.
литий-фосфатный даже в -20 и ниже проблемм не доставлял,прекрасно отдавал необоходимую мощность.
батарея на хедвеях 38120 или 38140 кажеться,итого 24в 24ач.
пробовал по сугробам гонять,как только садиться на брюхо то замирает и роет.а так 3-5см не проблемма,с подбуксовкою идет.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
ranger
у меня лифер, комплект экипировки, шлем с подогревом и прочее. По опыту прошлой зимы, гонять можно только днем, на солнце. А утром в 8 утра в миус 20 больно холодно выше 30кмч ехать. Ну и не безопасно. Катал на велике... В этом году задумался, езжу редко, для фана, может и самоката хватит...
А вот с самокатом зима будет первая... вот и задумался... колеса менять не долго.. может есть смысл ошиповать их?  переднее хотябы...
по снежным торосам и на велике проезжаешь с трудом.. интересно
1) по утоптанному снегу
2) по грубокому рыхлыму выше уровня колеса....
3) по неоднородному снегу типа каша более менее твердая....
мне кажется только 1 пункт нормально поедет ;)
Кулибин
У каждого свои проблемы зимой, моя проблема я мёрзну на самокате уже от -5 даже закаляясь.
Надеваю 3 кофты, лыжный комбинезон. Ноги все равно мёрзнут даже с 3 штанами.
Лицо еще хуже мёрзнет, но до того момента пока снегом не натрёшь, и все равно на самокате не на долго хватает.
Намордник не помогает вообще.
Другое дело на велике обычном, до -25 я катался по 20 км. Но тяжеловато. До -15 нормуль.
Затем если скользко то ооочень стрёмно особенно если с горки. Разгоняться по льду не реально, не остановишься или грохнешься.
Только 10км/ч можно разогнаться и заранее тормозишь перед поворотом. Ну в Москве таких мест зимой почти нет. В общем покатался до -10 и бросил это дело т.к мне например нет никакого удовольствия. Руки мёрзнут уже от +11 у меня. Перчатки надевать приходится. А вообще кататься мне в +5 уже нет никакой радости, не мёрзну еще толком но уже не комфортно. А от 0 до -5 уже совсем печально. :)
Piramidon
Кулибин
Шикаааарное креслеце!! Да и вообще штука классная. Но машина нужна большая типа газели что бы это привезти в место покатушек.
Piramidon
#11
Кресло вынимается, переднее колесо складывается, возил на ИЖ-Оде, в салоне на заднем сиденье или на верхнем багажнике.
Кулибин
Да, тоже хотел такую штуку, тока вынимать из квартиры в машину заманаешься, вес будет не менее 40 кг скорее всего.
Rocksteady
Всю зиму проездил на рино 800w лифер - все отлично, нужно только сделать 100% защищающие крылья, и повороты на снегу без газа
Кулибин
А одежда?
Бабай
На велике 29 лет ездил на работу, однако, только 2 км (5-10 минут). В основном, по утоптанным тропинкам. Не успевал замёрзнуть.
Одежда: джинсы и под ними треники, футболка, рубашка и свитер под подбородок, замшевая зимняя куртка, лыжная шапка, которую при -10 приходилось натягивать на уши (мёрзнут мочки). При -30 одевал ушанку.
Лицо не мёрзло никогда, а когда ходил с бородищей, приезжал в сосульках на ней  ;-D
Перчатки (коричневые, солдатские) одевал примерно ниже -15, а до -15 не успевали замерзать.
Ноги не мёрзли никогда (ниже -20 потирал на ходу коленки).
Скорость 10 км/час средняя (участками 20).
Не знаю, как будет на самокате, но можно будет приделать щитки, чтобы не обдувало коленки (там же штаны не создают воздушной прослойки).
chelo_vert
Видимо будет необходимо затарится непродуваемой одеженкой
что-то типа этого http://www.vrmoto.ru/accessory/Equipment_winter/COLDWAVE/3071S/
Rocksteady
А одежда?
Обычная зимняя одежда + Перчатки + шарф + иногда очки
Холодно не было - 4км маршрут
Главное не пытатся поворачивать и подгазовывать  и все отлично
