avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
Jones
такие акселераторы дорабатываются колечком на большой палец, вместо педальки.
Басарга
[user]Jones[/user], не понял, объясни, а лучше нарисуй B-)
Иван Сусанин
Цитата: SPIRITUS от 28 Фев. 2023 в 18:29в плоскости почти параллельной поверхности земли. Как на некоторых мопедах, квадриках и садовой мототехнике.
На али таких сейчас полно. Купил,ещё не ставил.
Jones
Вот здесь фото.
Цитата: gipsyteam от 06 Июль 2020 в 01:47
Привет, всем!
Басарга
[user]Jones[/user], ну это просто решалось, чуть ослабил винт крепления, на четверть оборота, и курок бы перестал "залипать". Ладно, вывод, мне петельки не надо B-)
SPIRITUS
Когда я делал, таких просто небыло в продаже.
Да и сейчас курки на руль уже идут в комплекте часто. Если есть возможность сделать кронштейн или напечатать, то это проще и главное быстрее чем заказывать.
PAROVOZ01
#672
Сылку можно, чтоб на левую и не дорого. И добротно и качественно. https://sl.aliexpress.ru/p?key=LE7Gwt6
Jones
Это не мой пост. у меня и не залипало ничего. Так рука устает меньше.
Иван Сусанин
Цитата: PAROVOZ01 от 01 Март 2023 в 09:25и не дорого. И добротно и качественно.
Прям даже и не знаю..
На мою сейчас,- "страница не существует" Да и про "качественно" пока ещё неизвестно.
LowSkiII
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, могу ли я курок заменить просто на кнопку какую-нибудь из радиомагазина или не заработает? Курок был простой какой-то, 3 проводка. Контроллер XOFO синус 500 Вт
Контроллер не помрет от таких экспериментов, датчик холла там же где-то в курке, а в кнопке его не будет?
Потерю регулирования мощности осознаю и рад ей.
Jones
Цитата: LowSkiII от 17 Май 2023 в 14:44
Здравствуйте
Возвратную пружину уберите из курка и придумайте фиксатор положения, например прокладочку резиновую. И регулировку не потеряете даже.
Андрей_72
Цитата: LowSkiII от 17 Май 2023 в 14:44... могу ли я курок заменить просто на кнопку какую-нибудь из радиомагазина или не заработает? ...
Можно, я так долгое время ездил. НО есть нюансы. Просто так подключить (если правильно) - ничего не сожжёте, но ехать байк не будет. Питание на курок / ручку газа равно +4,2...4,3V (это +5V минус падение напряжения на защитном диоде внутри контроллера). При этом курок / ручка газа, как правило, более 3,3V на своём выходе не выдаёт. Многие контроллеры воспринимают управляющее напряжение газа выше 3,3V как ситуацию обрыва "земли" у курка/ручки газа, и потому не крутят мотор в такой ситуации.
ПОЭТОМУ: кнопку надо подключать последовательно с резистором. Т.е. один контакт кнопки - на 4,3V (бывшее питание курка / ручки газа), второй контакт кнопки - на резистор, а со второго вывода резистора - на линию бывшего выхода курка газа. Только эти два провода, "землю" трогать не надо. Описанный резистор вместе со входным сопротивлением контроллера по линии управления газом (типовое значение = 10 кОм)  образует делитель, и напряжение снизится до правильного уровня. Например, если взять "кнопочный" резистор на 10 кОм, управляющее напряжение поделится надвое и составит 4,2 / 2 = 2,1V, что в уже в допустимом диапазоне, но маловато (не будет максимума скорости). Лучше всего взять переменный резистор на 10 кОм и подключить его, как ранее описано, и, вращая ползунок, найти положение, в котором скорость максимальна, но ещё нет отключения мотора. Затем надо отпаять резистор, замерить его сопротивление прибором, и подобрать постоянный резистор близкого сопротивления (обычно ровно подобрать не получается, и лучше взять чуть бОльшее соротивление, чтоб был запас на случай всяких там температурных дрейфов).
