Мотор Колеса, конструктивы, характеристики, отличия.
Автор Nickolas, 09 Сен. 2009 в 13:05
johnik1982
да вот тогда подскажите мне, уважаемый,  нажимаю в ветке ответ, и снизу окошечко добавить файл, вложение. Добавляю, нажимаю ок- пишет не могу добавить фото, большой размер мол.... уменьшаю до 750 кб, уменьшаю до 244 кб. тоже самое!!!! Как фото выложить сюда?!?!?
Мой девиз- "Потом - это никогда!"
rzaviy
Размер в пиксилях не более 1000,в любом напрвлении.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Rustam.com1
Цитата: Slider от 14 Авг. 2014 в 10:32
[user]Rustam.com1[/user], плохо смотрели, есть ЧАВО например
Указываемая мощность МК это номинальная потребляемая мощность, на которой при указанном в характеристиках напряжении достигается указанное RPM.
Спасибо. По этой ссылке я был. Мне не понятно вот что. Получается мощность я вижу на валу двигателя до редуктора, так? Или практически эту механическую мощность я сгиму с выхода редуктора, Указаны обороты дигателя или обороты на выходе из редуктора?
Уменьшать не надо. На маленьких картинках ничего не видно.  ;-D
Надо загрузить фотку на любой сторонний ресурс (напр. Яндекс-диск), открыть ее, желательно увеличить и щелкнуть правой кнопкой.
Выбираете пункт "Скопировать ссылку на изображение) и возвращаетесь в поле ответа.
Там щелкайте по кнопочке с биноклем и вставляете скопированную ссылку. ВСЁ!
Не путайте механическую и электрическую мощность, они не равнозначны. Как пересчитать электрическую в механическую погуглите, например...
