avatar_D_Zakharov
Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!)
Автор D_Zakharov, 24 Сен. 2014 в 21:54
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
alayf78
в этих девайсах вы доверяете свою жизнь и здоровье китайской микросхеме :kidding: будьте готовы к сюрпризам ;-)
я на такое ни за какие коврижки не подпишусь,мне руки-ноги хочется целыми иметь,и череп не проломленный :-D
D_Zakharov
Так сейчас подавляющее большинство микросхем на рынке - именно китайские. Просто Китай бывает разный, как мы тут уже обсуждали.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
gonor
Парень на ролике реально ехал быстро, думаю под 30 км/ч, и сильно наклонился, что делать никак нельзя.
Электро
Может быть проблема в том, что на большой скорости не мотор перегружается, а просто стабилизировать не успевает - личинка крутится с приличной скоростью, учитывая планетарный редуктор. Ну и ограничения на тех Роквилах нет, как такового.
ranger
как я понимаю эта штука это эктрим для экстрималов. Жаль что обычные покупаны эти ролики видят до а не после :)
Victorus
Во-первых, на ролике Rockwheel 16 (ваш Кэп; видео подписано иначе), во-вторых, он начал пытаться продавить колесо, разгоняясь на спуске. Не знаю, какой ограничитель при этом срабатывает, но колесо вырубилось в тот момент, когда райдер на предельной скорости достаточно энергично увеличил наклон, это хорошо видно. Не надо дергаться, если на пределе едешь. Здесь еще подобное видео было от участника форма с ровно таким же резким ускорением на максимуме -- с тем же результатом.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
gonor
В инструкции для 12 рока написано, что не рекомендуется гонять быстрее 20 км/ч. Я разгонялся до 27 км/ч... один раз совсем не удачно ;(
Так что все кто упали, сами виноваты.
SPier
Почему не было слышно писка, если колесо работало на пределе? Когда я на своем разгоняюсь до максимума - оно отчаянно пищит. Может парень просто соскользнул от страха?
Ninebot one E+   Kingsong 18А+ 1360 Wh  (Rockwheel R16 - в прошлом)            Eltreco Patrol Кардан 28
Электро
[user]SPier[/user], так в том-то и фишка.. Колесо скидывает не на пределе мощности (предел мощности достигается в горку, на резких ямах и прочем), а на пределе скорости. Скидывает в момент, когда райдер хочет выжать ещё, наклоняется, но не успев пискнуть, колесо теряет горизонт. С писком колесо будет скидывать в горку, если надавить - потому что в горку мотор действительно уже нагружен.
SPier
[user]Электро[/user], но почему на пределе скорости не пищит на видео? Может не было предела? Просто захотело и скинуло? Или райдер решил резко ускориться, но на моем в таком случае  писк есть всегда.
Lion
Холостой ход у рока 40кмч (+-1). Все прекрасно знают (ну покрайней мере ебайкеры, они более прошаренные чем месный контингент) что под нагрузкой скорость на 10 кмч меньше, при этом момент уже никакущий. Вот народ (и я в тч) и падает
dmitrii_i
По хорошему все колеса должны пищать на пределе скорости (не хватает момента) и на пределе мощности (в горку или разряженный), в роке писали так и есть.
Электро
[user]dmiiva[/user], нехватку момента на плоскаче? Можно ли её отловить? Мне кажется - нет.
Zivit
Когда  колесо поднимаешь, оно раскручивается до максимума, отключается и только потом начинает пищать. Скорее всего оно отключается принудительно по скорости, иначе в поднятом виде крутилось бы себе и крутилось. Конструкторы выбрали отключение без предупреждения.
Электро
[user]Zivit[/user], стало быть, легкое поднятие педалей и писки на разных скоростях - хорошее дело в Rockwheel 14.
SPier
Значит рок 14 - обычное, не экстрим колесо. Навернуться на нем будет проблематично. :-)
Электро
[user]SPier[/user], если превысить скорость, проигнорировав три предупреждения - то наверняка можно навернуться. Обычные колеса - это те, что имеют ограничение на 12-14 кмч. Если моноколесо позволяет штатно разогнаться до 18-20 кмч, то это уже не обычное колесо!
Lion
Это как раз обычное колесо. А те что до 12- вообще не колеса :-D
