Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия.
Автор DIVAS, 27 Сен. 2014 в 01:08
ramzes83
Добрый день. Уже есть и как то работает сварка, намотана 4 витка 16мм меди. Реле времени неизвестного происхождения. Решил проапгрейдить. Основной вопрос, какой контроллер лучше взять, недорого/надежно для него? 2 импульса мастхэв??
Сечение постараюсь увеличить таким способом, сколько влезет. https://electrotransport.ru/images/4/10yt1sf.jpeg
Кстати и ручка интересная, но пока заказал за 500р с пружинками. https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-payki-2014295410 Понимаю что там шины тонкие и могут все портить, может потом заменю, пока в поиске.
На 2 импульса вот эти только нашел. Можете что прокомментировать? чем они отличаются, какую лучше взять? Или другие варианты, не оч дорогие посоветуете? И лучше брать на 100А сразу, чтоб не бояться, сгорит или нет (транс один, думаю меньше киловата, замеры не делал еще)
https://aliexpress.ru/item/1005005141614815.html
https://aliexpress.ru/item/1005006140094895.html
Кстати, еще видел упоминания, что платы на 2 импульса, некорректно работают с микриком в ручке, так как команда на сварку идет после "отпускания"кнопки. Педаль не хотелось бы использовать. Это действительно так? есть решения простые? или готовые платы с таким решением. (Ну, приколхозить транзистор какой или релюшку смогу для этого).
