Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия.
Автор DIVAS, 27 Сен. 2014 в 01:08
kommunist
Цитата: aviator79 от 28 Янв. 2025 в 10:31Этим железом является сам снаряд.
Правильно. Как магнит, но в безжелезном БЛДС :exactly:
kommunist
Цитата: aviator79 от 28 Янв. 2025 в 10:31Но такие связи могут использоваться на десятках мегагерц и выше.
  Для подтверждения этого ложного предположения с емкостной связью, можно было вытащить из катушки железо и попробовать произвести сварку без него. Но этого проделывать смысла нет.
А что такое "десятки мегагерц"? (да хотя бы и кило-) Это ли не как раз очень резкие фронты тока, как от разряда конденсатора? И вообще-то безжелезные трансы существуют, и всё у них неплохо с кпд. Правда конструкцию имеют разумеется, особую, дабы исключать рассеивание поля.
aviator79
Цитата: kommunist от 28 Янв. 2025 в 11:05но в безжелезном БЛДС
Да, магнитное поле так-же возникает и в катушке без сердечника. И что ?
Цитата: kommunist от 28 Янв. 2025 в 11:11И вообще-то безжелезные трансы существуют,
Да, такие трансформаторы применяются на десятки мегагерц и выше. На низкие частоты это исключено.
kommunist
Цитата: aviator79 от 28 Янв. 2025 в 11:33На низкие частоты это исключено.
Так какая частота у одиночного разряда кондёра? :-D
kommunist
Цитата: aviator79 от 28 Янв. 2025 в 11:33магнитное поле так-же возникает и в катушке без сердечника. И что ?
Да то, что в некоторых случаях (напр. создание особо сильного поля) без сердечника порой лучший результат. Пусть и с плохим кпд, но сверхсильное поле можно создать.
aviator79
Цитата: kommunist от 28 Янв. 2025 в 11:41Так какая частота у одиночного разряда кондёра?
Это зависит от индуктивности обмотки и емкости конденсатора. У одиночного импульса проще посмотреть скорость нарастания напряжения переднего фронта и посчитать получившуюся частоту. Это примерно как выражать частоту его длинной волны.
kommunist
Цитата: aviator79 от 28 Янв. 2025 в 11:53Это зависит от индуктивности обмотки и емкости конденсатора. У одиночного импульса проще посмотреть скорость нарастания напряжения переднего фронта и посчитать получившуюся частоту. Это примерно как выражать частоту его длинной волны.
И она явно черезвычайно быстронарастающая при всего 70 витках и 300мкф силового кондёра с сопротивлением считанные милиомы.
aviator79
Цитата: kommunist от 28 Янв. 2025 в 12:18с сопротивлением считанные милиомы
Нет, индуктивное сопротивление обмотки довольно высокое.
kommunist
Цитата: aviator79 от 28 Янв. 2025 в 12:30Нет, индуктивное сопротивление обмотки довольно высокое.
Зато аж 550вольт разряжается.
aviator79
Цитата: kommunist от 28 Янв. 2025 в 12:45Зато аж 550вольт разряжается.
Да пусть будет 1000 вольт. Разговор ни о чём. Нужно померить осциллограмму импульса разряда конденсатора и тогда уже можно рассуждать и делать выводы.
oXuMuKo
Всем привет !
Столкнулся с такой ситуацией. Заказал акб на али 18650 для шуруповерта.
Стал варить (сварка на трансформаторе от микроволновоки с платой управления NY-D01). Лента вообще никак не приваривается к акб. Хотя беру другие банки (старые, не рабочие) - к ним все приваривается. Зачищал поверхности акб наждачкой, не помогает. Не пойму, металл такой у акб, что не хочет приваривать или ... ?
Может кто сталкивался ?
Лента никель 0,2 мм. Режимы выставляю по максималке, 99% мощности и 6-7 мс.
Alar2
C 18650 не сталкивался ,но после сборки сварочника прбовал сваривать различные  металические полосы, попадались такие металлы к которым лента непривармвалась от слова совсем. Видимо тока нехватало. Что за АКБ вы купили ,ссылку киньте ,может кто варил такие ?
oXuMuKo
Цитата: Alar2 от 12 Авг. 2025 в 09:18C 18650 не сталкивался ,но после сборки сварочника прбовал сваривать различные  металические полосы, попадались такие металлы к которым лента непривармвалась от слова совсем. Видимо тока нехватало. Что за АКБ вы купили ,ссылку киньте ,может кто варил такие ?
Да я бы понял, если бы сварочник вообще не варил. А так ленту между собой сваривает, к другим АКБ - отрывается с "мясом". А тут вообще никак.
https://aliexpress.ru/item/1005005876699291.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.22c44aa6F78Ti3&sku_id=12000034667889388
aviator79
Цитата: oXuMuKo от 11 Авг. 2025 в 10:14Лента вообще никак не приваривается к акб.
Значит тока не хватает. Аккумуляторы не будут изготавливать из металла, который не варится контактной сваркой.
дотошный_крендель
меня вот заинтриговало слово "Moscow" в названии(марке) :-)  а так то да при нехватке тока нет провара.
Stingray
Цитата: oXuMuKo от 11 Авг. 2025 в 10:14Лента никель 0,2 мм.
если это обычный транс от СВЧ, то 0,2 это очень на грани возможностей
варите 0,15
а банки бывают с разной толщиной металла и тренироваться на каких-то не всегда полезно для тех, что будут в работе
aviator79
Да, если у одних элементах толщина стаканов толще, тогда их будет сложнее проварить из-за увеличенного теплоотвода, а тонкие элементы свариваются проще.
дотошный_крендель
если чистый? то да 0,2мм не лучшая идея. ещё нужна прорезь в ленте(либо две узких полоски).
оффтоп - пробовал чистый никель в "бутерброде" - 3 качественных ионистора не проваривают... с прорезью и медь и никель.
