Главное меню
avatar_kol
LiFePo4 элементы в наличие и под заказ.Гарантия год.
Автор kol, 03 Окт. 2014 в 23:57
kol
В данной теме вы можете ознакомится купить или заказать элементы для сборок батарей электротранспорта.
Ячейка на фото ниже имеет следующие характеристики
Емкость номинальная 10300мач при токе 0.5с
Химия   LiFePO4
Среднее напряжение   3.3 V
Максимальный долговременный ток 15A
Максимальный кратковременный ток 30a
Масса 260 гр
Размеры, мм 23-65-105
Стоимость элемента в наличие 550р
Стоимость элемента под зака400р
При заказе от 100 скидки.
От себя добавлю,плюс ячеек помимо соответствия заявленных данных также алюминиевый корпус.
kol
#1
Емкость номинальная 16000мач при токе 0.5с
Химия   LiFePO4
Максимальный долговременный ток 30A
Максимальный кратковременный ток 60a
Масса 455 гр
Размеры, мм 28-70-120
Стоимость элемента в наличие 900р
Стоимость элемента под заказ 800р
Из таких элементов очень много батарей собрано мною-в соответствующей теме есть фото сборок.
kol
#2
1)LiFePo4 элемент Headway 38120.
Емкость номинальная 10000мач
Химия   LiFePO4
Максимальный долговременный ток разряда 50A
Максимальный кратковременный ток разряда 100a
Максимальный ток заряда 50а
Масса 320гр
Стоимость элемента под заказ 1000р
2)  LiFePo4 элемент Headway 40152
Емкость номинальная 15000мач
Химия   LiFePO4
Максимальный долговременный ток 60A
Максимальный кратковременный ток 120a
Максимальный ток заряда 60а
Масса 480 гр
Стоимость элемента под заказ цена 1300 р шт
kol
#3
LiFePO4 призматики 9ач
Реальная емкость 8600-8900мач
номинальное напряжение: 3.2V
ток заряда: 9.0A
внутреннее сопротивление: 5-6mΩ
непрерывный ток разряда: 25А (3C)
пиковый ток разряда: 45А (5C)
минимальное напряжение: 2.00V
вес: 250 г
Стоимость элемента под заказ 330 рублей за штуку
При заказе от 100 штук скидки.
kol
#4
LiFePO4 элемент емкость 50ач
номинальное напряжение: 3.35V
ток заряда: 50A
непрерывный ток разряда: 150А (3C)
пиковый ток разряда: 250А (5C)
размеры: 30*102*193
вес: 1500 г
Данными ячейками пользуется один мой клиент на электромобиле,уже год.Потери емкости и ухудшения не замечено.
Стоимость ячейки в наличие 4000р
Стоимость ячейки под заказ 3000р
Salant
#5
Добрый вечер, а в Белоруссию высылаите? И какие у первых размеры?
kol
Размер указан,в Белоруссию отправляю.
kol
#7
WB-LYP40AHA
В наличие есть 20штук
Цена в наличие 4000р
Цена под заказ 3500р
Есть любые емкости
chelo_vert
Цитата: kol от 13 Нояб. 2014 в 23:47
WB-LYP40AHA
Какая у этих элементов химия?
Судя по напряжению это разновидность li-pol?
Большой зеленый самокат.
kol
WB-LYP40AHA
Нет это литий железфосфат только в ваш самокат 16 штук не очень влезут. :-)Ну можно немного пошаманить и сварить огромный короб.
IvanM
Скорее всего это литий-иттриевый аккумулятор, нашел про них только тут http://greenenergetika.ru/setevye-nakopiteli-akkumulyatory-ot-1-mvt
Встречаются на Тао. По характерстикам должны быть лучше железофосфатных.
kol
По практики они как лифер но дороги из за бренда вот и все.Но меня часто их спрашивают и вот решил завести.
kol
#12
LiFePO4 призматики 20ач
Реальная емкость 20500мач
ток заряда: 40A
непрерывный ток разряда: 80А (4C)
пиковый ток разряда: 200А 10C
вес: 550 г
размеры 175мм длина 245мм толщина 5мм длина без учета контактов
Элементы лучше призматиков а123
Цена в наличие 1400р
Цена под заказ 1150р
На днях протестирую данные элементы на такой нагрузки и выложу результаты.
sensey371
А я на Вас участников форума РусФишинг напущу! С ветки "Лодочный электромотор как основной двигатель лодки".  :kidding: :wow:
e2v2
[/url]
Цена думаю самая оптимальная под заказ,  16 шт себе и другу на лодку 16. Искал поиском как паять контакты, не получилось. Вопрос пайки? А вот алюминиевый корпус нравиться в них.
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
sensey371
В посте номер 6 очень интересное предложение.
kol
Да спасибо мне часто от тудо звонят уже там ктото на меня ссыль давал надо пожалуй зарегится там-лодочных акумов в наличие много.
