Главное меню
avatar_kol
LiFePo4 элементы в наличие и под заказ.Гарантия год.
Автор kol, 03 Окт. 2014 в 23:57
kol
Damg
Какая ширина элементов. (ну и другие габариты, чтобы спичечными коробками не пересчитывать. )
"LiFePO4 призматики 9ач
Реальная емкость 8600-8900мач
номинальное напряжение: 3.2V
ток заряда: 9.0A...  "
И каково внутреннее сопротивление у  призматиков 20500мА. На том-же уровне или как?
Тестировали? Гарантия год это конечно хорошо, но на сколько "проверены" эти модели?
Есть желание приобрести под заказ, пару 24 вольтовых (8s) комплекта в зависимости от уточнения!
kol
Ответил в лс
jekix
Ответил в лс
А собрать из них 16s1p с бмс почем будет?
mrLycy
Можно ли обновить ценники в наличии и на заказ с учетом 2015 года и текущего курса?
kol
Цены изменены с учетом курса-и все равно они ниже всех на форуме а при большом заказе еще и скидки возможны  :-)
пётр 74
Хочу купить у вас 8 пакетов 20Ач. Продайте если они есть в наличии!
kol
Есть,ответил в личку
felcinger
Здравствуйте. Нужно собрать батарею. Требования: 48V (13s), 8-10ah, химия lifepo4, номинальный разрядный ток не менее 20А, пиковый - 40А, нужна bms. Формфактор не принципиален, хотя в идеале бы хотелось в раму:
kol
Добрый день посчитаю напишу  :-)
GrishaT
Здравия желаю!    Собираю электроскутер на базе мотороллера тела 200м двигтель 72v 6000w. Хочу заказать у Вас  аккомуляторы для сборки батареи  более 100шт. Будте добры сариентируйте по ценам  призматиков и в алюминевом корпусе . Хочу набрать ёмкость 50аh  в будующем увеличить до100ah.
alex88
С такой химией из 13 штук 48 вольт не получится.
16 штук(16S) нужно однако. :-P
SAVA
Прошу помощи в приобретении lifepo4 wl 351810-8шт или winston 90A-4шт замучался тягать тяговый GEL-31 лодочного мотора
Mihail
Здравствуйте!
Интересует батарея из LiFePO4 призматиков 20ач на 60V, с BMS на 60-70 ампер непрерывного разряда.
felcinger
[user]alex88[/user], верно, верно))
Добавлено 20 Янв. 2015 в 18:03
[user]kol[/user], 16s, а не 13.
kol
kol
#52
Ячейка на фото ниже имеет следующие характеристики
Емкость номинальная 9800мач при токе 0.5с
Химия   LiFePO4
Среднее напряжение   3.3 V
Максимальный долговременный ток 18A
Максимальный кратковременный ток 32a
Масса 235 гр
Размеры, мм толщина 10мм ширина 100мм высота без учета контактов 120мм
Контакты имеют лепестки длиной 15мм шириной 15мм на плюсовую клемму приварен никелированный лепесток который позволит легко припаяться к контакту.
Пакеты плотные как фанера.
Стоимость элемента в наличие 550р
Стоимость под заказ 350р
poraboloid
Цитата: kol от 31 Янв. 2015 в 15:46на плюсовую клемму напаян никелированный лепесток который позволит легко припаяться к контакту.
Судя по фото не напаян, а приварен точечной сваркой.
Внутреннее сопротивление элементов ?
