avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Mike 372
Интересно, чем они мотивируют
ЦитироватьНе может быть отнесен к механическим транспортным средствам
. По каким таким характеристикам? В ПДД дано четкое определение
Цитироватьтранспортное средство, приводимое в движение двигателем.
Althair
Цитата: Киса от 29 Сен. 2020 в 12:13
валил на все деньги или на ситикоко ехал?
На 250 ватт особо не навалишь. Катился себе, объезжая мимокрокодилов, на ПЧ выезжать было очково - у нас там сотоварищи с гор летают низко.
Девайс второй в подписи. Аппарат пока в стадии тестирования, но уже неплохо валит по лесу.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
SMILE1
Цитата: Althair от 29 Сен. 2020 в 11:05Был задан достаточно конкретный вопрос: как быть, если на моторе написано "3500W", но фактическая мощность ограничена контроллером, и составляет 250W, нужна ли какая-то бумажка, и где ее взять, если нужна.
Вы сам вопрос покажите, а то непонятно на чем установлен мотор на котором "написано".
Non credo quia absurdum
SMILE1
[user]oleg888[/user], может и не вброс. НО
если человек задал вопрос "если на САМОКАТЕ установлен мотор на котором написано и.т.д", то он получил на свой вопрос вполне корректный и адекватный ответ.
Только когда его остановит инспектор, то даже увидев скан этого ответа он сделает логичный вывод: что в письме написано про самокат, а перед ним стоит мопед.
SMILE1
#10264
Цитата: Dael75 от 29 Сен. 2020 в 13:12Согласно им даже 6квт самокат - это просто самокат, и по разъяснению это пешеход, по бумажкам пофиг что он и мопед и мотоцикл может по ПДД
Нет не пофиг.
Определения самоката в ПДД еще нет. Т.е. с точки зрения инспектора самокат - это что-то несоответствующее тем определениям, которые в ПДД уже есть. И делать выводы он будет на основании того что есть в ПДД. Это четко предписывается п1.1.
Поэтому 3500W  будет для него мопед, а является ли он еще и самокатом, лыжами или дирижаблем для инспектора вторично.
Dael75
Цитата: SMILE1 от 29 Сен. 2020 в 13:31И делать выводы он будет на основании того что есть в ПДД. Это четко предписывается п1.1.
как он может сделать такой вывод на устройство с мотором мощность которого не определена?
Без экспертизы у него мотор до 250 и это не мопед, так и было всегда, до этого года.
SMILE1
Цитата: Dael75 от 29 Сен. 2020 в 13:49как он может сделать такой вывод на устройство с мотором мощность которого не определена?
Как захочет. Это уже его трудности, а не ваши.
Предположу что надпись 3500W даст ему определенный посыл.
Jones
Нет не пофиг.
Самокат с мощным двигателем полностью попадает под определение мопеда из текущих ПДД. То что сотрудник 3-го управления сам не читал правила по которым дает разъяснения, ничего не меняет. Ну или вопрос был задан как-то так, что корректно не ответишь. Например "могу ли я на самокате перевозить двигатель мощьностью 3500Ватт?" :)
SMILE1
[user]Jones[/user], отвечающий работает с теми вводными что у него есть. Если его спросили про самокат - он отвечает про самокат. Если бы вопрос был сформулирован иначе ответ тоже изменился бы.
Формально ответ правильный, но бесполезный.
Это как в анекдоте про воздушный шар:
Унесло ветром двух ученых на воздушном шаре. В итоге буря стихла, они начали спускаться, но поняли что заблудились. Внизу поле, по полю идет мужик. Они ему кричат:
- Скажите где мы сейчас находимся??
- На воздушном шаре.
Один ученый говорит другому:
- О, офицера встретили.
- И как ты это узнал??
- Потому что ответ дан быстрый, точный и нахрен никому не нужный.
Dael75
#10269
Цитата: SMILE1 от 29 Сен. 2020 в 14:14отвечающий работает с теми вводными что у него есть.
у него вводные, такие как отвечали на этот вопрос до него такие же люди в органах, также и ответить, зачем им писать в разнобой разные бумажки - один написал и все под копирку то же самое, пока самокат если мощность мотора не обозначена более 250в это не мопед. Оттуда такие и бумажки что самокат не уточняя мощность = пешеход.
Именно это они все и пишут, а вы все думаете что им каждому неверный вопрос изначально задают
Цитата: SMILE1 от 29 Сен. 2020 в 14:02Предположу что надпись 3500W даст ему определенный посыл.
А если предположишь что у меня нет ни каких надписей? тогда что?
А я вот предположу как дадут команду "ФАС"на СИМ с мощностью большей 250, тогда и будут всех шманать и моторы без надписей либо попросту штрафовать за то что на несертифицированом ездит, либо отправлять на экспертизу.
Пока конкретной команды фас не было, никто не будет смотреть что у тебя на моторе и притягивать тебя к мопеду, единичные случаи пока не в счёт.
SMILE1
#10270
Цитата: Dael75 от 29 Сен. 2020 в 15:10Именно это они все и пишут, а вы все думаете что им каждому неверный вопрос изначально задают
Они видят сам аппарат когда пишут ответ??
Как эти писатели узнают что их спрашивают про самокат, а не про санки или трактор??
Повторюсь, задайте этому же человеку тот же вопрос убрав из него слово самокат и получите совершенно другой ответ.
Mike 372
Сомневаюсь, что начальник 3-го отдела УГИБДД сам отвечает на подобные запросы. Скорее всего этим занимаются какие-нибудь практикантки. А они головой не думают, ибо не обучены. Просто копипастят выдержки из ПДД ну и других нормативных документов и связывают их в логические формулировки по теме вопроса. А начальник просто подписывает. Может некоторые ответы бегло и просматривает.  А может они и вообще мимо него проходят. Просто впечатывают снизу его ФИО, чтобы придать тексту официальный статус.
Jones
Цитата: Dael75 от 29 Сен. 2020 в 15:10А если предположишь что у меня нет ни каких надписей? тогда что?
Когда ловят бухого на машине, на нем тоже нет надписи, что он бухой.
Althair
Поскипал официозную воду с выдержками из ПДД и прочую муть.
Цитата: Выдержки из обращения
<...>Передвигаясь по тротуару на электросамокате, был остановлен сотрудниками ДПС, хотя повода для остановки (превышение скорости, создание помех на тротуаре) не имелось. <...>
На вопрос о мощности самоката мной была озвучена реальная совокупная мощность электроустановки - 250 ватт долговременных.
В конструкции использованы электромоторы с предельной мощностью 3500 ватт, что явным образом свидетельствует из маркировки. На вопрос сотрудника, как следует расценивать несоответствие моих слов и маркировки, мной было разъяснено, что маркировка отражает лишь допустимую мощность электромотора, но не установки в целом, и фактическая мощность  диктуется контроллером управления, который в моем случае был перепрограммирован для обеспечения максимальной долговременной мощности не более 250 ватт, и скорости не более 25 км/ч. Сотрудник обладал некоторыми знаниями в области электротехники, и электрических СИМ в частности, и правильно воспринял мои объяснения, и даже косвенно (прокатившись), сделал вывод, что мои слова если не соответствуют, то близки к истине, однако предупредил, что в случае, если с другими сотрудниками в подобной ситуации понимание достигнуто не будет, то самокат может быть конфискован на штрафстоянку (так ли это?), либо (по желанию инспектора) может быть назначена экспертиза (против которой я - следует отметить - не возражаю) т. к. согласно классификации ТС, если брать во внимание маркировку электромоторов, мой самокат является мотоциклом (суммарная мощность двигателей более 3000Вт), и не имеет права передвижения по тротуарам и велодорожкам.
Однако, необходимость передвижения по тротуарам и велодорожкам сохраняется. т. к. в некоторых случаях передвигаться на самокате по ПЧ небезопасно.
Прошу разьяснить порядок пользования данным электросамокатом, и порядок действий в случае повторного возникновения подобной ситуации.
В ответ получил какой-то бред от Выбегалло.
Цитата: Сказка о Тройке
...Форма ответа  применялась  стандартная:  "Уважаемый  (-ая), (-ые) гр...! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые  вами факты хорошо известны науке и интереса для нее  не  представляют.  Тем  не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам  успехов  в работе и в личной жизни. Подпись."
По-моему,  это  было  лучшее  из  всех изобретение Выбегаллы. Нельзя было не не испытать огромного  удовольствия, посылая такое  письмо  в  ответ  на  сообщение  о  том,  что  "Гр.  ...шин просверлил в моей  стене  отверстие  и  пускает  скрозь  него  отравляющих газов".
SMILE1
Цитата: Althair от 29 Сен. 2020 в 17:12Поскипал официозную воду с выдержками из ПДД и прочую муть.
А просто вспомнить вами же заданный вопрос не получилось что ли??  ))))
Althair
Цитата: SMILE1 от 29 Сен. 2020 в 18:34А просто вспомнить вами же заданный вопрос не получилось что ли??  ))))
Топик по диагонали с углов читаем? В контексте оного двигатель явно стоит на самокате.
Киса
объясните мне, человек ехал спокойно на самокате по тротуару в Москве его там остановил дпсник и что оштрафовал, пожурил, самоделка больше похожа на НЛО чем самокат?
Althair
Внешний вид раскрывать пока не буду, ибо незаконченное демонстрировать не привык, но вид достаточно необычный и, можно сказать, брутальный, из-за за больших шин, нестандартной конструкции гуся и обвеса - ломаные углы напоминают Tesla Cybertruck. Плюс высокий клиренс и ширина деки 290 мм
