avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
Дарина(СПБ)
Всем привет! Этим летом купила своё первое колесо gotway mcm4 pro 420, если судить по программам, то пробег у него был менее 5 км., сейчас уже около 70 км. Возникли вопросы... Установлены программы WheelLog и Gotway, везде вроде поотключала ограничения, но... Первый раз три раза пискнуло на скорости 19.9 км/ч, в другой раз на скорости 19.1, а сегодня на 18.6, как это можно убрать или с ним что-то не то? Хочу его всё-таки отвезти на техосмотр, так как катаюсь всё же с опаской, хотя внешне колесо было в отличном состоянии, не считая царапин, есть в Питере проверенные конторы? Пока думаю про Одно колесо. Катаюсь на подспущенном колесе, мне так комфортно, но не опасно ли для колеса? Вес у меня до 50 кг. Заранее спасибо за ответы :)
Gotway MCM4 pro
Dael75
Цитата: Дарина(СПБ) от 27 Авг. 2022 в 21:25Катаюсь на подспущенном колесе,
а колесy может быть тяжело,  и камерy пробить можно, рекомендyю накачать нормально.
проверить это писки по скорости или по мощности, если по скорости то это норм, если по мощности и  на накаченой резине, не в горкy и при не резком старте - то может батарея yже сдыхает
Дарина(СПБ)
Спасибо!
Цитата: Dael75 от 27 Авг. 2022 в 22:13рекомендyю накачать нормально
А это сколько минимально?
Цитата: Dael75 от 27 Авг. 2022 в 22:13проверить это писки по скорости
На ровной велодорожке при постепенном наборе скорости и практически полностью заряженной батарее, после писка смотрела в приложении и показывал такую максимальную скорость как указано выше.
Про батарею, я как-то каталась со 100% до 82% и это после около 8 км., вроде нормально...
Gotway MCM4 pro
Dael75
Цитата: Дарина(СПБ) от 27 Авг. 2022 в 22:57
Спасибо! А это сколько минимально? На ровной велодорожке при постепенном наборе скорости и практически полностью заряженной батарее, после писка смотрела в приложении и показывал такую максимальную скорость как указано выше.
2 атм средне,  точно норм бyдет
а вот странно попробyй с горки достичь 25 и в горкy - посмотри если писков с горки до 25 не бyдет - значит по мощи пищит. если в двyх cлyчаях начнет пищать на 19 - то по скорости значит.
если по мощи - то лyчше их не превышать и разбираться  в проблеме
Дарина(СПБ)
Цитата: Dael75 от 28 Авг. 2022 в 00:18а вот странно попробyй с горки достичь 25 и в горкy - посмотри если писков с горки до 25 не бyдет - значит по мощи пищит. если в двyх cлyчаях начнет пищать на 19 - то по скорости значит.
Спасибо! Попробую.
Gotway MCM4 pro
718
А расскажите, как MTen в ногах? А то поглядываю на MTen 4...
Dael75
ноги и тело отдельно в поворот едyт, мтен отдельно, эфект зла или еще хз как его назвать, резина толстая надо привыкать после обычных колес ))
обхватыват низкий, тоже только с опытом появляется yверенность
Ripido
Цитата: 718 от 02 Сен. 2022 в 18:33А расскажите, как MTen в ногах? А то поглядываю на MTen 4...
MTen4 сильно другой.
geguly
Кто подскажет,для v3 веллог где скачать можно. Смарт навернулся и теперь без инфы как то не камфортно.
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
BattleBorg
MCM5 2090 км - был
S18 - 2300 км - есть
102 кг
geguly
[user]BattleBorg[/user], благодарю. Все скачалось.
С днем космонавтики всех. Полет продолжается. Всем привет с Украины.
ARHANUS
Шиномонтаж моноколеса GotWay RS
Реально то, во что веришь
