avatar_Велосипедист
Гибрид электро+ДВС + WR - очередная бомба...
Автор Велосипедист, 23 Окт. 2014 в 01:19
Steel RAT
Прекрасное фото. Ход задней подвески на сжатие равен нулю.
И второе. Очень хорошо видно, что правая половина ремня не натянута - сильно провисает.
Велосипедист
#145
На счёт хода ничего сказать не могу на фотографии не вижу.
А ремень да - это признак конструкции Комета-Корона, там с ремнём происходят необычные явления - действует нейтрализатор... :wow:
Творческая лаборатория ВелоКометы.
DIVAS
А что он делает на тянущей стороне ремня? Он с другой стороны должен быть.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Велосипедист
#147
Кто он, на стороне ремня?
DIVAS
Велосипедист
Цитата: DIVAS от 06 Нояб. 2014 в 20:30
"Нейтрализатор", конечно.
Нейтрализатор не может быть на чьей либо стороне...ремень является его частью... %-)
Велосипедист
Кино хорошее, только надо было на электромоторе поездить. B-)
Чтобы зрители оценили звуковой контраст.  ;-)
И еще. Не возникало мысли поставить ДД? И заряжать батарейки при движении?
Типа, едешь по многополосной ПЧ с пердежом, а по дворам, бесшумно?
По идее, в таком режиме, можно вообще отказаться от розетки... :eureka:
Велосипедист
Мне не дали зарядного устройства.
ПЧ- проезжая часть, а ДД - что такое? :ah:
ДД - это локализованная аббревиатура от DD.
DD= direct drive = прямой привод.
У вас стоит редукторный моторчик. Он имеет муфту свободногохода т.е. не генерит напряжение, при движении.
Хорошо, что решили просить. Наверное пора делать словарик терминов на нашем ресурсе.
Насчет зарядного, удивили. Вы что, этот аппарат взяли напрокат?  %-)
klyushkov
Еще одно доказательство, что вся эта тема - реклама Кометы. У ТС даже зарядного устройства для его байка нету!
Звук работы ДВС - это ужасно, конечно. Велосипед должен быть экологически чистым и тихим транспортным средством.
Велосипедист
Цитата: klyushkov от 18 Нояб. 2014 в 11:40
Велосипед должен быть ....
Ну вроде речь не о велосипеде.
Велосипедист
Это не мой электровелосипед. Меня попросили установить на него ДВС. Мне это показалось интересным и взялся курировать.
Добавлено 23 Нояб. 2014 в 21:02
А почему вам так важны эти ''доказательства''? ;-D
Велосипедист
Близится сезон.
Началась установка оборудования для перемещения мотовелосипеда по воде.
SHURENS2
Количество скептиков и досужих юмористов умиляет ))) Они ходят в эту ветку для того что бы положить свой кусочек овна )) А теперь серьёзно ! Вопрос к создателю гибрида : почему вы выбрали именно этот ДВС ? Почему управление ДВС от газульки? Инверторный двигатель сам повышает обороты в зависимости от нагрузки, если увеличить ручкой газа контроллера МК нагрузку то обороты увеличаться сами по себе. Не удалось нормально состыковать?  в чём причина ?
SHURENS2
Простите за второй вопрос , об управлении ДВС от "газульки" я поздно разглядел второй обод на колесе, и понял что здесь два привода, один ремнём от ДВС, второй от акк на МК .
Велосипедист
Да два привода одновременно - это Гибрид.
Но конструкторская мысль пошла дальше. Появилась идея, двигатели двс и электро ставить взамен друг друга. Не одновременно, а по очереди в зависимости от потребности.
Называется такое устройство привода - Дуплекс.
Строительству этой конструкции посвящена целая тема на этом форуме.
Велосипедист
А вот и ещё похожий вариант Кометы - гибрида. Электромотор колесо 250вт на заднем колесе и 1,5л.с. бензиновый мотор на переднем.
Поскольку Комета Корона с ручным сцеплением бензиновый мотор очень эффектно заводится посредством электромотора.
Начало движения на электромоторе и после включения сцепления, бензомотор запускается и плавно перехватывает инициативу.
