Электротарантас из подручных средств для детей
Автор parshin1979, 28 Окт. 2014 в 09:06
Mr.Shulz
#126
https://www.stacycstabilitycycle.com. А есть что-то подобное но дешевле ?
Piramidon
[user]Mr.Shulz[/user],
Дешевле, понятие растяжимое, на какую сумму, Вы, расчитываете?
Mr.Shulz
Согласен , не правильно вопрос поставил. Может кто-то видел такое у китайских братьев, с доставкой из штатов именно этот девайс выходит около 40т.р.
Piramidon
С Китая вряд ли дешевле выйдет, даже можно не искать. Берите этот.
father D
Слишком быстро вырастают дети из таких игрушек  :-)
parshin1979
Здравствуйте , за двигатель уплатил около 9 тыс. рублей с доставкой, но упаковка и коробка была помята и деформирована лапа крепежа, открыл спор и скинули на дефект 3000 рублей  итого за 6000 рублей достался.  По сравнению с 1016 Z3 работает намного тише , только цепь велосипедная не подходит, т.е. шаг тот же 12,5 мм ,покупал пошире от мотоцикла.  Вообще приобретайте не пожалеете, запас мощи на будущее.
father D
Уже купил за 8400, жду. Сначала хотел остаться на 24 Вольтах, но потом решил перейти на 48, заодно купил и контроллер. Цепь там 420-я, надеюсь перестанет тянуться. А то обычные велоцепи вытягиваются как колготки. То, что шумит тише - это здорово, сильно на это надеялся, а то когда мы на полном ходу по набережной всей семьей катаемся (дети на самоходе, мы на великах) жена подкалывает, мол когда они уже на вторую скорость переключатся? :-)
3000 отсудить - это норм, я пожалуй тоже молоток приготовлю  :facepalm:
parshin1979
#133
Да точно, 420 не тянется, но главное хорошо зафиксировать двигатель на самодельных полозьях, мощь такая что болты м8 стягивает и цепь ослабляется, хотя и вес тачанки с детьми не большой. А при покупке двигателя на напряжение 24 вольта и 36 вольта цена одинаковая была, думаю что разницы между ними нет, двигатель наверно и на 48 вольт пойдет.( только на свинцовые аккумуляторы).
father D
Свинец в далеком прошлом. Только литий. И фанера, например 15мм. Металл только там где нужен.
Стараюсь делать все максимально легким. Тогда и на 1018-м моторе с двумя седоками (60кг) вот такая наибольшая скорость
parshin1979
#135
Скорость приличная ! А какое передаточное число Вы использовали звездочки на двигателе и на колесе? Да 15мм фанера - хорошее решение, наверно сам переделаю в следующем сезоне приблизительно так же,          а как крепится к фанере передняя часть рамы (руль+колесо) фотки нет?
father D
#136
На моторе штатная звезда на 9 зубьев, на оси самый маленький фривил на 12 зубьев. Колеса 16 дюймов - 40 см в диаметре.
У велосипеда-донора попалась удачная рама, не пришлось ее переваривать. Отрезал хвост велика по каретку, надрезал трубу под каретку сверху у сварного шва с передом, разогнул трубу и получил удачную "лапу" для крепления. А спереди согнул хомут из полосы прихватив снизу сваркой к раме.  Хомут крепится насквозь вместе  с усилителем от скручивания и прогибания фанерного дна (два уголка и труба снизу). Таким образом руль почти не гуляет вбок при езде
Кстати, аппарат был сделан за два дня. Плюс пол дня на покраску, пол дня на электрику.
parshin1979
Отличное решение крепления, пожалуй я позаимствую способ крепления, для облегчения своей конструкции,
А расскажите про аккумулятор (емкость? напряжение? на сколько хватает при езде? сами ли делали?     Заранее спасибо.
father D
#138
Аккумулятор конечно самодельный.
Берем 30 штук вот таких:
https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-lot-New-Original-18650-2900mAh-NCR18650PF-dedicated-Electronic-cigarette-Lithium-Rechargeable-battery-3-7v-for/32793877190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.muGZZq
вставляем в такой холдер:
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Black-20pcs-3x-18650-Battery-Spacer-Radiating-Holder-Bracket-Electric-Car-Bike-Toy-New/32801482005.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zzNdGI
Спаиваем 6s5p, получаем 24В и 14,5Ач.
Добавляем балансирный провод 6s:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-2S-3S-4S-5S-6S-Balance-Charger-Cable-Lipo-Battery-Balance-Charger-Cable-IMAX-B6/32804595387.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zzNdGI
Паял обычным совковским паяльником на 40 Вт, медным проводом 1,5 мм кв.
BMS отсутствует. Для контроля стоит вполне адекватная штуковина
https://ru.aliexpress.com/item/12V-LY6W-Lead-Acid-Battery-Capacity-Indicator-LCD-Digital-Display-Meter-LiPo-Battery-Capacity-Power-Detection/32748498834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ycgCqy
Ах да! Его ведь надо заряжать! Тут дело вкуса, я порадовал себя вот такой зарядкой:
https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-SDT-Q6-Plus-300W-14A-MINI-For-Pocket-Battery-Balance-Charger-For-RC-Parts/32810559636.html?spm=a2g0v.search0104.3.24.ZGvgeO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_0&algo_expid=f6db1bf5-3f27-4735-8edd-6a345be1f651-3&algo_pvid=f6db1bf5-3f27-4735-8edd-6a345be1f651&rmStoreLevelAB=0
До сих пор с нее балдею! Настолько маленькая и удобная! Правда подорожала что-то  :-(
Потребление по ваттметру около 17Втч/км, при батарее 320 Втч должно хватать на 18 км.
Однако, все сказанное выше относилось к варианту на моторе 1018 (450Вт). Для "крокодила" 1122 я докупил еще 18 батареек, пересоберу на 12s4p (мотор будет на 48В). Но сделаю в варианте двух независимых батарей по 24В, чтоб зарядку не менять и на другой 24-х вольтовой машинке можно было гонять.
Кстати, вот вариант батареек еще дешевле:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3-6V-3400mAh-Original-for-sanyo-NCR18650BF-rechargeable-Battery-18650-3400-mah-batteries/32380122609.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.kf66rj
Батарейки нормальные, тестил лично. Ток 3С держат
