avatar_Кулибин
Крепление на руль разного всякого оборудования.
Автор Кулибин, 03 Нояб. 2014 в 01:52
1967ivan45
#18
18f46k20, ещё раз порадовался видеосюжету предоставленному Вами для обозрения. Разместил свой сюжетик. Не знаю, правильно или нет. Попробуйте, гляньте:
Век живи и столько же учись! И все-равно есть много чего не умеешь. Это я про эти плюсики, на которые надо нажимать и там ссылки появляются или текст дополнительный. Как их делать? Ну это вопрос не по теме, просто не получается по-модному
Кулибин
Вводите любой текст, выделяете его и нажимаете кнопочку Sp.
И тест поместится в спойлер.
А выглядеть будет так.
Вот текст в спойлере. Я это применяю только лишь для того что бы не жрало трафик с мобильника и на даче тормозит инет, еще не хватало там фоток тяжёлых.
Добавлено 08 Фев. 2015 в 02:54
Я бы сказал что для крепления на руле очень не плохая картинка, тряски мало учитывая что дорога как стиральная доска, зима же.
Летом по асфальту будет идеально. Ну и скорость местами видно под 25-30 наверное..
1967ivan45
Да, дорогу гусеничный трактор чистил + тросик противоугонный об деку стучит и гремит. И шипы. Потому столько шума
Ну а если так оставить, может с газовой ручки 5в на регистратор подавать для питания?
gde700
На регистратор надо до ампера.... С ручки газа можно снять только несколько десятков мА, да и не 5В там, 4,2-4,4В всего.. Только DC-DC...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
1967ivan45
[user]gde700[/user], как это проще осуществить?
gde700
Ставится любой преобразователь DC-DC с максимальным входным напряжением выше 55 вольт и выходным, на которое рассчитан регистратор.... У меня вообще стоит старый адаптер с 220 на 5 вольт без входного мостика.
1967ivan45
Т.е. я так понял, зу от сотика на 220v переменного с выходом на 5v постоянного подойдёт? Только надо небольшое хирургическое вмешательство в диодный мостик. Блин, написал то же самое другими словами.
Кулибин
Пойдёт. У меня внутри инфинеона разворочена схема питания, выкинут lm317 нафиг и туда вкорячен обычный блок питания на 12 вольт сетевой. Откусил часть платы где были входные кондёры и мост диодный и с другой стороны выкинул электролит т.к на плате он уже есть.
Ну электролит конечно надо оставить в вашем случае..
Кулибин
#26
Как меня достали все эти убогие держалки телефона. Уже 3-ю ломаю.
Психанул на днях и сделал свою, танком только если переехать то сломается.
Еще сверху для полного экстрима лесного есть закрепка.
А так держится мёртво.
А то он уже 6 раз ронялся на ходу с самоката и теперь дырка в корпусе. А был в идеальном состоянии если бы не эти дерьмовые держатели.
Так что все кто хочет с мобилой ездить но она вылетает постоянно, советую самим сделать. Держалки сделаны из шампура для шашлыков. ))
Jeca
[user]18f46k20[/user], купил на али прищепку. Вёл падал, телефон нет. Не берите убогие крепления.http://m.aliexpress.com/item/1894836677.html
Кулибин
Чё я тока не пробовал. У меня тоже самокат падал а телефон нет а если по лесу нестись по корням то вылетает из крепления.
И как то дома просто упал и об шкаф сломал крепление. )))
Ваша ссылка на компе не работает.
Вот такая штука что ли?
http://ru.aliexpress.com/item/360-Degree-Rotatable-Bicycle-Bike-Phone-Holder-Handlebar-Clip-Stand-Mount-Bracket-for-iPhone-Samsung-Cellphone/1906529929.html?s=p
Jeca
Пишу с телефона, вот и косяки. Такая. Попробую прелепить видио покатушки.
