avatar_Кулибин
Крепление на руль разного всякого оборудования.
Автор Кулибин, 03 Нояб. 2014 в 01:52
Кулибин
Давно в голове прокручиваю темку как крепить разное оборудование нестандартное на руле.
В данный момент мне надо планшет закрепить, я конечно понимаю что экстрималить с планшетом не получится а вот ездить по городу идеально.
В планшете можно смотреть навигатор + данные с самоката, ну к примеру напряжение, ток, сколько осталось заряда и так далее.
Для экстрима на пример достаточно мобилы которая лежит в кармане. Из леса выехал и повесил на руль мобилу. То есть хочу иметь 2 крепления для планшета и мобилы.
Пока не придумал как это извращение реализовать. Планшет точно не получится закрепить без качественной рамки жёсткой.
100%трезвый
Попробуй купить для  планшета чехол-книгу. Там уже есть достаточно прочная рама. Снимай эту раму из чехла и прицепи на неё несколько рёбер жёсткости. Я бы взял жесть 1 мм, нарезал пластин и загнул их Г-образными уголками. Уголки приклеиваются на полиуретановый герметик (он достаточно вязкий, чтобы не развалиться от тряски. На эти же уголки стоит прикрепить крепление как минимум в двух точках. Это телефон можно приляпать на одну точку, а планшет поздоровее будет. Ну и не забудь про dc-dc преобразователь на 4,2 В, надо же чем-то заряжать аппарат.
Mr_Hurma_xD
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Это стандартное г-но отвалится на первом же бордюре.
В общем я придумал кое что. До этого еще далеко, я даже не знаю когда доберусь до начала рисования схемы контроллера.
Да то что нужен жёсткий чехол это точно, с пластиковыми углами.
А крепление по кругу дугой, то есть будет труба-рамка на руле, и по всему периметру упор на корпус.
Всё остальное г-но вообще не прокатывает, слетит на первой кочке хорошей.
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], купите дешевое уг и возьмите оттуда крепления на руль и сам чехол, а сам штырь сделайте сами
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Да, мне нужен жёсткий чехол с углами жёсткими а остальное я легко сделаю.
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], пффф, ну тогда действительно просто в гугл вбейте и сразу найдете :)
только надо понимать, все "планшетные" чехлы это под 7 дюймов и не больше.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Я сегодня решил эту проблему, купил классный держатель, сунул туда мобильник, как я только не тряс пытаясь вытрясти мобилу из него не получилось ну в разумных пределах имитируя тряску на кочках в лесу. Поломал родное крепление, нарезал на держателе руля резьбу и прикрутил наметрво с возможностью регулировки.
zanuda
Был такой кронштейн. развалился механизм внутри. хорошо в машине дело было.
YEDOO Mezeq 48v 500w
Троллейбус 3
Бензина мне не нужен полный бак, Лишь стучит по дороге мой башмак.
Кулибин
Ага. Надо значит разобрать посмотреть что там за механизм.
Но держит очень хорошо.
Liova
Надо на вибростенде тогда проверять. Одно дело трясти, пусть даже сильно, другое дело вибрация в течении нескольких минут.
Кулибин
Ну я прокатился ну так не совсем экстримально но потряс прилично. Держит.
Я пока не могу привыкнуть к самокату поэтому особо не выпендриваюсь, мне на нём как то стрёмновато чудить.
Не могу до сих пор привыкнуть хотя уже ну 150км думаю проехал.
jwh
На алиэкспрессе куча таких штук, я вчера остановился на этом http://www.aliexpress.com/item/-/2008171574.html Приедет, отпишусь с отзывом
Jeca
Пришло к зиме. На морозе сломал пытаясь повернуть зажатый в помещении шарнир. Клеить, паять не вышло.
Выточил алюминиевую закладную.
1967ivan45
[user]18f46k20[/user], попробовал катануть сегодня в обед с видеорегистратором на руле. Батарейка в нем скукожилась через 2 минуты езды. Вы как-то подключаете свою камеру к АКБ самоката?
Кулибин
Я не подключаю никуда. Обычная лионка встроеная в камеру на час хватает на морозе и летом на 1ч 20мин.
Камера обычная sj4000 на груди. Заказал недавно к камере еще 2 аккума, будет 3 штуки, летом на 4-5 часов.
Для gopro давно 2 штуки куплено. Снимаю столько сколько надо, и памяти 64 гиг там и там. То есть из подъезда вышел включил, зашел выключил и знаю что никогда не пропущу ничего интересного.
Парадокс в том что самое интересно когда камер нет с собой.  :laugh:
1967ivan45
Чтож, придётся поштудировать тему о преобразователях. Надо 48 в 12в. Или на телефон снимать, он hd позволяет снимать. В любом случае, от крепления камеры на руль придётся отказаться, трясет (даже при просмотре на большом экране B-)).
Кулибин
Да на руле камере делать нечего.
Самое плавное изображение если камеру на голову прикрепить. Но минуса два.
Головой мотаешь постоянно и слишком высоко, теряется реальное ощущение скорости.
На руле скорость кажется огромной уже на 30км/ч. Самое реальное ощущение когда камера на груди.
Вот съемка на руле. Ну в принципе вполне смотрибельно, не сильно трясёт, посмотреть бы ваше видео.
Всё зависит от крепления.
Моя стоковая раздолбайка, еще как есть из магазина, вся гремящая скрипящая, жесть.
