Модинг элевела
Автор mclac, 18 Сен. 2009 в 12:15
2ra6fnq Может видео сделаете? Интересно было бы посмотреть в движении.
Я пока купил себе простые светодиодики на нипель. Но у нас как раз белые ночи начинаются...
ra6fnq
А где народ видео выкладывает? А то фото постоянно, а видео никогда...
Евгений
В основном на ютубе, а сюда дают ссылку. Правда сам еще не пробовал...
Peoner
да можно и без видео для начала - раскрутите колесо да сфоткайте.
типа так: ;-)
ra6fnq
Не, ну нам так не жить...  :-(
там штук 8 режимов, перебираются последовательно - светодиоды одноцветные - желтые, зелёные, красные и феолетовые - очень насыщенные.
фиолетовые очень понравились до сих пор дома эта кошка:http://bascom.at.ua/publ/koshechkin_glaz/1-1-0-45
без фиолетовых...
Евгений
Peoner
ну покажите хотя бы один режим-картинку, а потом можете кино снимать не спеша про все остальные
ra6fnq
кинА снята, дома лежит, а я на работе. вечером - там цыкл с минутку.
Евгений
PVV
ну вот так как-то. за каКчество извиняюсь, снял на телефон. 16 Led Flash Spoke Light
в реале выглядит лучше. но дисбаланс ужасный. перевернутый велосипед слегка подпрыгивает  o_O
PVV
внутри этой коробочки платка, которая легко оттуда извлекается. думаю, стоит ее покрыть лаком (главное не залить датчик вибрации) и повесить на спицы. а вместо трех ААА батареек одну литиевую закрепить на втулке. так колбасить не будет, сама плата очень легкая.
датчик вибрации
пара микросхем и фоторезистор похоже
нераспаянный разъем
ViTbike
Наконец добавил оранжевых элементов, как и было запланировано =)  узор был подсказан новым шлемом, мне он понравился и решил его кисточками нарисовать, правда у самого вышла мазня размашистая, пришлось все стирать и  просить помощи у подруги, ну и теперь педали не розовые.
Цитата: PVV от 01 Май 2012 в 02:03
нераспаянный разъем
Большая микросхема - это AVR attiny2313, маленькая микросхема - это 8-килобитная i2c EEPROM типа 24LC64.
Место под нераспаянный разъём - это хорошо, можно напаять разъём (у меня там трёхконтактный стереоразъём от наушников). В комплекте к моим световым спицам шёл USB i2c программатор, программа через него умеет заливать в EEPROM альтернативные узоры, которые самому можно рисовать.
Датчик вибрации сосёт, он вообще не нужен. Можете выпаять нафиг, в прошивке по умолчанию он выключен :) Если его включить, работает хуже - появляются длинные чёрные участки во время вращения, где нифига не нарисовано, причём они всё время смещаются.
Фотодиод нужен чтобы светоспицы не работали при ярком свете. Включаются только в сумерках.
PVV
датчик вибрации нужен. там ведь нет выключателя, а датчик включает прибор при движении. а когда вел дома будет стоять, можно не вытаскивать батарейки, правда ток при этом не замерял.
А, ну да.
Просто в настройках программируемого варианта можно ещё включить чтобы он датчик использовал для синхронизации при вращении.
К сожалению, с этой опцией оно работает ещё хуже чем без синхронизации.
Потому и сказал, что не нужен.
Vetal
Никак нет времени вклинится к вам, тоже такой же приборчик как ra6fnq выложил фотку, и PVV разобраный. Кстати zap, а почему Вы решили, что там тинька 2313, надпись не затерта?, ведь у тиньки2313 широкий корпус, а там обычный узенький soic.
     Я мерял, при работе около 20-25мА максимум(стандартная прошивка, но всё зависеть будет от узора), а в режиме покоя - не помню сколько, но помню, что можно не заморачиваться, т.е. мизер.
По поводу батареек, ещё при испытании заметил что они под центробежной силой сжимают пружину так что контакт пропадает. Вес прибора с батарейками дисбаланс ощутимый вызывает кстати. Литиевый пакетиковый акум на 250мА/ч купил, приклею на силикон к мотору и всё.
Цитата: zap от 05 Май 2012 в 00:00
А, ну да.
Датчик на магнит то реагирует, но магнит нужно близко подносить, мне кажется на колесе не будет хватать силы магнита(толстый корпус сильно, датчик глубоко оказывается), а вот как zap предложил с датчиком холла можно попробовать, да и с холлом не будет синхра сбиваться при тряске. По идее при этом будет привязка к целому обороту. У меня например с запрограммированным вкл. датчиком он включался на очень короткий морг после стука по велу(вел стоял с подвешенным колесом), может бы периодические сигналы с примерно одинаковыми времеными интервалами запустили нормальную его работу.
Хм, Вы правы, я как-то об этом не подумал.
На тиньку подумал вот почему:
http://www.ladyada.net/media/spokepov/spokepov.png
Собственно, сам девайс мне показался некоторой модификацией SpokePOV.
По-хорошему, надо бы для начала схему срисовать. А там видно будет, может самим прошивку написать, в конце концов не боги горшки обжигают :cool:
Во избежание дисбаланса я две штуки купил, будут светить на разные стороны.
Не, это тупо датчик вибрации как раз (чёрненький типа дросселя или электролита). Датчик магнитного поля там аццуцтвует как класс, а вот в SpokePOV как раз датчик Холла и стоит.
Vetal
Этот датчик представляет цилиндр с металическим стерженьком внутри, который и шевелится при подносе магнита(причём хорошо так), вызывая срабатывание. Для работы он не годится конечно, на тряску реагирует, а проверить в подвешенном состоянии с запрограммированным вкл. датчиком может и сойти, вот только его прийдется наверное снимать чтобы поближе разместить к магниту. Проще тогда конечно Холл прицепить.
Можете кстати проверить, датчик знаете где, к потухшему прибору поднесите  поближе к месту датчика и светодиоды засветятся.
Попробовал. Не реагирует :pardon:
Хотя притяжение чувствуется хорошо, видать в моём датчике внешний цилиндр из железа, экранирует внутренний "язычок".
Если поднести снизу магнит, он легко "приклеивается" к пластику напротив датчика, так что недостатка в магнитном поле нет.
А вот если отпустить магнит и он "щёлкает" по корпусу, люстра тут же включается.
mevial
Да что ж за повальное увлечение датчиками холла? Геркон уже не катит? А холл вашу батарейку сожрёт за милу душу. Холл хорош там, где батарейки дофига, а при энергодефиците лучше его не использовать.
