Модинг элевела
Автор mclac, 18 Сен. 2009 в 12:15
Датчик Холла просто более чувствительный.
Но то, что сожрёт - это как пить дать. Он несколько миллиампер жрёт, за неделю батареи посадит.
А "увлечение" потому, что у меня куча датчиков Холла и ни одного геркона ;-)
ra6fnq
 :-D отсыпать? от мощных на 2 А 250 в с блоков автоматики котлов (старых советских), до тех, что в клавишах первых синклеров ставили.
ps ...самовывоз, я в Питере редко бываю, на "Взлёте", "Теплокоме"
Евгений
Не, нафиг мощных.
Я наоборот, всё миниатюрное люблю. Кроме мотор-колёс :laugh:
Поискал на Таобао герконы, чисто для интереса какие бывают :)
Так вот, стеклянные герконы в Китае гораздо дороже датчиков Холла:
14mm长磁簧开关干簧管MKA14103 常开 AT10-15 进口俄罗斯
А всё почему? Перевод:
14mm long reed switch reed switch MKA14103 normally open AT10-15 imported from Russia
Я в лёгком шоке %-)
А ещё бывают нормально замкнутые герконы, в небьющемся пластиковом корпусе. Для тормозов такие подходят лучше всего!
mevial
Я в лёгком шоке %-)
Они совсем недавно и у нас подорожали, раньше 10мм стоил 15р, сейчас 30, а 3х контактный 20мм так и вовсе 70, холл дешевле.
Peoner
Maklaud
putman
Цитата: Peoner от 07 Июль 2012 в 14:48
еще один вариант написания текста на колесе
С обратной стороны колеса надпись наоборот получится.
Я зимой хочу сам такую штуку собрать, сейчас пока времени нет.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Peoner
из простенького, но не очевидного:
если на китайскую никелированную ручку тормоза (с кнопкой) надеть термоусадочную трубочку диаметром 15 мм смотреться будет лучче чем без нее.
матово, солидно B-)
и пальцы кстати будут скользить меньше чем по гладкому никелю ;-)
а вообще я начинаю уважать термоусадки так же как пластиковые стяжки и скотч - ходовая весчь!
putman
Созрел для начать делать "текста на колесе", копаю интернет в поиске светодиодов с большим углом рассеивания, хочется что бы 1 диод светил на обе стороны колеса.
Может быть кто нибудь знает и подскажет.
Peoner
тк с другой стороны тест наоборот писаться будет! уверен что это не помеха самой идее?
putman
#191
Планирую картинки, анимацию.
Хотя текст тоже нужен.......
Значит вопрос снимается )) блин это 32 диода rgb - 96 и 2 стороны = 192 диода.... боюсь атмега не справится, хотя надо посчитать... если просто картинки из памяти то успеет.... да и часы., буквы , скорость тоже самое из памяти байты выстреливать в регистры, думаю успеет.
Peoner
#192
если уж задача сделать смотрибельно с двух сторон - почему нельзя сделать 2 диода смотрящих в разные стороны.
ну и диодов в линейку тогда не 32 а скажем 16 тож не плохо буит.
ну или....
можно доработать каждый светодиод уголковым отражателем. т.е. сам светик буит светить в направлении обода а на пути луча поставить (в корпус диода) уголок из фольги или чего то такого...
ну и еще есть светики на 120 градусов, но это меньше 180 чтоб светить в две противоположные стороны...  :pardon:
Strijar
А не проще ли поставить матовые диоды на торец платы?
KingSong S16
putman
av404
В гирляндах применяют диоды не с линзой, а с конусной ямкой на торце - светят практически на 360град.
Еще бывают в корпусах из т.н. молочной пластмассы - тоже сияют во всех направлениях.
Strijar
Вот и я про такие же. Делаются из любых корпусных если протереть растворителем
KingSong S16
Peoner
да, что то в этом роде я и имел ввиду. такое можно высверлить, правда как полировать... :bn:
что касается матовых.... яркость то у них уже не та ;)
