Модинг элевела
Автор mclac, 18 Сен. 2009 в 12:15
Цитата: someRobot от 30 Май 2011 в 13:48
буду делать первый опыт с онлайн фабрикой www.ponoko.com
кейс под батарею и контроллер под раму из армированного пластика, по цене $0.80 за см3 пластика.
знакомый 3D-шник снял все замеры, запроектит кейс, залью в фабрику, вобщем о результатах доложу.
Если конечно кто-то первее меня это не сделает =)
Любопытно-с! Вопрос о кастомизации корпуса для размещении батарей и прочей электроники - поистине  центральный в велоэлектростроении :) Ждем-с фото фабричного кофра из студии:)
Но я пока по старинке, буду обходится пластинами из Al+уголки. Умеренный вес и прочность такой подход обеспечивает, а красота, как правило, идет вразрез с функциональностью (и издержками).
Хотя, допускаю, что для многих - эстетика стоит на первом месте, а ТТХ и экономия времени на втором  :be:
С такими-то возможностями лучше бы детали фигурно вырезать из люминя на лазерном резаке, а потом самолично скомпоновать :)
Но вообще интересно, сколько продержится кофр из этой псевдопластмассы.
matros_
Не нравятся мне велокомпьютеры. А вот одометр со светящимися цифрами это другое дело. На семисегментных индикаторах с размером цифры этак пару сантиметров и чтоб светились на совесть.
Как бы такую штуку изобразить, при том что не радиолюбитель и желания изучать языки программирования у меня никакого нет.
Вот начитался здесьhttp://naf-st.ru/articles/digit/decod/, прикидываю схемку:
переключатель на входе будет нажиматься мех. приводом раз в 45 оборотов колеса 28 дюймов, т.е. через каждые сто метров.
Будет работать, нет?  :bw:
Какие номиналы R2 и С2?
На какой ток максимум могут быть индикаторы?
Был бы благодарен за ответы.
yuri
#57
Есть схемы в журнале " В помощь радиолюбителю " и "Радио" под названием "велоодометры или велоспидометры".
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
asdfg
#58
Светящиеся светодиодные  индикаторы очень плохо видно на солнце, даже яркогорящие.
Нужно мудрить фильтры и тенезащиту.
Лучше уж применить жк с подсветкой.
Схема , приведенная вами немного не с той оперы.
Простая схемка спидометра  есть в Радио 1986 №6 с 20. Если не найдете, могу выложить.
Киев – мать городов русских.
redimer
Мне тоже жк дисплеи даже с подсветкой не нравятся....
Я вот хочу сделать себе свой эксклюзивный ваттмерт. пофиг что светоиодные индикаторы кушают значительно больше. Все равно это пустяк по сравнению с двигателем.
Peoner
я уже писал и тут уже упомянули: светодиоды летом, днем (даже не на ярком солнце) ВИДНО НЕ БУДЕТ!
redimer
Но светодиоды на руячке газа видны даже на ярком солнце!
LW6600
Делайте как считаете нужным, раз советы коллег вам не интересны.
Яркость светодиодных индикаторов пригодна для использования в помещении.
Или на улице, но при слабом освещении.
Если вам очень хочется именно светодиоды, вариант - набрать сверхярких,
и спаять в матрицу, выложив из них символы.
В прошлом сезоне пробовал пользоваться индикаторами, аналогичными тем,
про которые писал коллега Peoner.
В результате видел показания днем только в туннеле.
Утапливание в корпус на 5 см, бленда толку не дали.
Светодиодный индикатор видно отлично. Подсветка решает прочие проблемы.
К тому же у большинства LED-индикаторов есть ЖК-аналоги.
matros_
есть же семисегментики сверхяркие, стоят не дороже обычных.
http://www.chipdip.ru/product/bc56-11srwa.aspx
24 мКд вместо 6,4 при том же токе 10 мА
Схемы находил 80х годов, да элементной базы боюсь не найти.
Причем мне б хотелось именно замер пути наипростейший вариант. Спидометр не нужен.
redimer
Замер пути найпростейщий вариант это калькулятор.. В моем детстве делали так. Берешь готовый калькулятор и припаеваешь к кнопке [+] два проводка... На их конец припаеваешь маленький геркон который замыкается при приближении к магниту. Крепишь его на обод. А магнит на спицы.
Так вот чтоб получить точную дистанцию на экране достаточно вбить в калькулятор длинну окружности колеса. Например 2.13 метра и два раза нажать плюсик.
Все можно ехать с каждым оборотом у тебя к сумме будет добавляться длинна окружности. На табло постоянно будет гореть текущая дистанция.
Если найдешь старый советский калькулятор на светодиодных 7сигментных индикаторах. Ваще будет что заказывал....
yuri
Так там индикаторы слабые для солнечного света, но идея хорошая. Сам делал шахматные часы на калькуляторе Б3-36 с люминесцентным индикатором.
xaoyag
Как по мне с ваттметром все уже давно придумали, даже ничего парять не надо купил и подключил, и ток и емкость и напряжение там есть и много другово http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080
redimer
Да симпотичный. Только он до 60 вольт... моя новая батарея будет 65-80 вольт
xaoyag
Если важно постоянно мониторить напряжение тогда есть 3 варианта
1 Тестер
2 2 ваттметра подключенных например один к половине батареи а второй ко второй половине
3 другой ваттметр ( пока не знаю какой )
Просто этот считает емкость исходя из тока и напряжения, если дать напряжение в 2 раза меньше а ток пустить через - по схемке то емкость он будет считать , но ее потом прийдется множить на 2
matros_
Про замер расстояния с большими и яркими цифрами разрешите продолжить.
Спаялось тут у меня следующее:
Цифры высотой 15 мм!
DD1 - это программируемый счетчик, через каждые 45 импульсов на ноге 1 дает импульс на ногу 23. Можно сделать другой коэффициент для другого диаметра колеса, как см. здесь: http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-2.htm. Бзик с этим счетчиком в том, что пока приходят первые (не меньше 3-х) импульсы на входе ему нужно землю на 13 ноге. А потом плюс. Отсюда вытекает кнопка "Сброс" или, что будет смешнее, тумблер с двумя положениями, "Счёт" и "Подготовка". Это реально добавляет устройству гаджетности :)
Собрано пока на столе, вроде все работает...
Яркость реально будет побольше, т. к. сейчас питание от "Кроны" 7,1 В, а будет около 9 В от от силового аккума через блок питания.
Нажимал концевик вручную, досчитал до 2 км, дальше лень :)
Пора на велосипед ставить.
Dorian
Цитата: vitmob от 20 Сен. 2009 в 11:47
а я вот загорелся купить уже хотел заказать,а жена увидела видео с этими штуками и говорит зачем тебе надо ты чё ребёнок.вот и я подумал а правда не по детски это будет смотреться? :be:
все будет зависеть от ваших дизайнерских способностей и вкуса я думаю))
RancoZ
как вам такая подсветка http://www.dealextreme.com/p/tyre-wheel-valve-cap-red-led-flash-light-for-car-bike-motorbicycle-pair-3-x-ag10-100261
активируется при движении, отключается при простое.
Опять iperov, опять забанен.
