Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
Openex
Цитата: Ripido от 29 Авг. 2023 в 04:29
Цитата: Openex от 28 Авг. 2023 в 23:43напряжение уже сильно без разброса
а электролиты не высохли?
Проверял, живые
PAV
Народ, а кто делал батку для A/S - не нашли файл для 3D печати отсека под батареи? И BMS какую пользовали?
Сулейmaн
Цитата: MRN76 от 19 Фев. 2019 в 13:19Подключись к колесу моей программой(Ninetool) в подписи и посмотри пароль.
E+ , нет в программе кода, или не должно быть?
denja
Всем привет! Принимайте в ряды ретроградов. Не готов был пользовать откровенно китайскую цветомузыку. Всегда придерживался брендов, хоть и старый, но проверенный С+ поюзанный, но живее живых, пересобрал батку, пусть скромную, но на 288Wh, припробге 20 км, 40% при t+8C. Всё удовольствие более, чем в два раза дешевле, чем КS14d или имо5. Пусть и с минус максималки, но всё-таки дизайн и грамотная сборка мне важна, вид - потрепанный штурмовик из starwars. Пообщался и проапгрейдил, с помощью уважаемого mrn76, пока больше не нужно. Проехал 80км за 4 дня, три падения. Первые два из-за старой батки имоего рвения протестит по максимуму, третье после смены серийника на Р на подъёме. Что интересно, после третьего падения внутри сработал наконец-то ограничитель внутри, остальные 30 км, скорость максимум 23кмч.
master255
Обновил подшипники в своём экономичном Ninebot One P. Поставил бесшумные от SKF. Теперь при езде слышно только звук покрышки немного. В целом колесо бесшумное. Пластик новый весь. Скин на авито купил в плёнках, новый. Задняя ручка сейчас идёт новая с али. Будет в тему. Хотя и эта ручка не плохая, но новая резиновая и складывается сама. Боковины покрасил. Теперь, как новые.
Колесо люксовое, конечно. Пробег 5500км. только по тротуарам и лучшим улицам всей Европы и России)))
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
Фото, видео:
https://vk.com/album17901496_236546671
master255
Ещё фотки
Фото, видео:
master255
Получилось полностью восстановить аккумулятор 2016 года!
Для этого нужно было купить зарядник 18650 элементов на 1 ампер. Подпаять провода к нему и зарядить все ячейки в аккумуляторе до максимума! После этого, даже после того как аккумулятор сел, то он заряжается почти на 100% до 62,6 из 63 вольт. 2016 года аккумулятор почти, как новый! Полный пробег восстановился и теперь составляет 40км на одном заряде.
Процедура долгая и трудоёмкая. Но всем рекомендую её провести у кого аккумулятор не заряжается до 100%. Так как аккумулятор это одно из главных что есть в колесе и его состояние влияет на всё!
Фото, видео:
master255
Обновил покрышку на колесе. Старая проехала 5500км. и за это время сильно стёрлась. Из-за этого колесо стало плохо поворачивать, шумно ехать и кочки чувствовались сильнее.
Так как колесо 16 дюймов - встал вопрос: а какая покрышка самая лучшая в мире для моноколеса 16 дюймов. И нашёлся неожиданный ответ - именно та что была. Так как в ней очень сложный рисунок протектора и он позволяет ехать и по льду и по снегу и хорошо поворачивает по асфальту. Т.е. если бы я купил сейчас другое колесо 16 дюймов, то обязательно поставил эту покрышку.
Заодно обновил ручку колеса. Крепление теперь чёрное. Сама ручка стала менее резиновой, но резина немного осталась. Цвет металла ручки стал более серым. Возможно, это какая-то защита от коррозии. Как и прошлая ручка - эта складывается под своим весом и легко раскладывается. Когда-то давно приходилось с усилием это делать.
Кто не следит за ручками Найнботов предыдущая ручка была: сильно резиновой, но не мягкой. Упор из пластикового поменялся на нержавейку. Круглые трубки нержавейки. Разной длины, что бы было удобно ходить и не задевать ногами.
Теперь при езде не слышно звука покрышки и вообще колесо стало бесшумным. Что позволяет передвигаться почти невидимо для окружающих.
Фото, видео:
master255
Купил полироль для автомобиля, но она долго лежала и я решил попробовать её на колесе.
На автомобиле она держется 1-1,5 года, если мыть машину 1 раз в месяц. То колесо никто не моет и тут она должна продержаться вечно.
Полироль убрала мелкие царапины и хоть крупные царапины и остались, но внешне колесо теперь, как новое!
А блеска больше, чем у нового.
Всем рекомендую полировать колесо. Хотя бы раз это нужно сделать!
Фото, видео:
MitsuokaOroshi
Прошу помочь с точным опознанием платы и распиновки четырёх тройных кабелей (красный, чёрный, белый). На них висят бирки с цифрами 1 и 2. Человек что мне её прислал не помнит точно модель. На плате маркировка NineBot One v1.3. Но какой именно найнбот не знаю. Хочу использовать для кастомного моноколеса и важно знать точную распиновку этих кабелей и может ли эта плата работать от не родной BMS? Если только с родной то фото её для поисков было бы здорово увидеть.
Спасибо заранее :drink:
master255
Цитата: MitsuokaOroshi от 29 Окт. 2025 в 11:42Прошу помочь с точным опознанием платы и распиновки четырёх тройных кабелей (красный, чёрный, белый). На них висят бирки с цифрами 1 и 2. Человек что мне её прислал не помнит точно модель. На плате маркировка NineBot One v1.3. Но какой именно найнбот не знаю. Хочу использовать для кастомного моноколеса и важно знать точную распиновку этих кабелей и может ли эта плата работать от не родной BMS? Если только с родной то фото её для поисков было бы здорово увидеть.
Обычная материнка Ninebot One. Работает от любого питания. Тут в ветке где-то были прошивки разные и инстуркции. А вот распиновка кабелей сложно. Там тонкие провода идут на датчики хола, а толстые на обмотки. Материнка очень мощная (а может и самая мощная) в своём классе 16 дюймовых колёс. Так как тут 12 ключей. Это очень много. Обычно во всех колёсах 6 стоит.
Так что делайте двигатель, аккум и в путь!
Возможно, будет ещё проблема с тем что материнка проверяет сопротивление обмоток и если оно не то что было в двигателе с завода, то нужна прошивка\активация, что бы материнка приняла новые обмотки.
У меня так было. Сгорела материнка. Прислали новую. Я её поменял, но колесо не поехало. Что бы поехало прислали ключ активации, который я ввёл в оригинальном приложении и тогда колесо поехало. Возможно, прислали не активированную материнку просто. Такие тонкости не знаю.
Подавайте 55-63 вольта и проверяйте
Фото, видео:
Surf_el
Это кабели на светодиодные ленты. Можно не подключать
MitsuokaOroshi
Спасибо за ответы! Знал что боты вредные, но что настолько что бы к обмоткам придираться... не знал.
