Веломастерская E-KROSS г.Тернополь
Автор Pozitiff, 10 Дек. 2014 в 11:29
Pozitiff
Цитата: motozemiel от 30 Март 2017 в 15:04
Сколько в итоге получается по ширине рама после установки объемных карт ?
16см внутри
motozemiel
16см внутри
Круто... По чем опиум для народа ? С пересылом новой почтой по украине ?
48V 20 A
E-cross
Мой канал - https://www.youtube.com/user/zemiel1
Pozitiff
30$ черные и зеленые, 35 белые
SimonS
Добрый день, подскажите, есть ли ограничение по размеру передней звезды в раме е-кросс? Можно ли поставить 54 или 60?
Jeca
[user]SimonS[/user], Есть ограничение, но есть ли смысл её туда ставить. При 40 км\ч расход в 1.3 киловатта, ваши 100 ватт помогут слабо, только больше раскачка.
SimonS
Насколько тяжело крутить педали на такой раме при 3квт моторе на севшем аккумуляторе?
tank6661
Тяжеловато,так что лучше рассчитывать пробег.
Проект Багира
ElectrON
даже не только тяжеловато, а вредно для здоровья. геометрия там не велосипедная, особенно с мото седлом.
рассчитывайте пробег, используйте БМС с мониторингом на экране и ЛитийИон, а не Ферум, где постоянное напряжение почти по всей остаточной емкости.
Ден4ик.
[user]Pozitiff[/user],
Скажите пожалуйста, какие размеры сальников вилки zoom 680DH
Ден4ик.
Доброго времени суток, сальники 37х48 подошли идеально в тело штанов?
Stl
Подскажите пожалуйста по вилке. Откатала 500 км не у меня. Сейчас я взял. На вид новая, сальники ок, ноги ок. Но на отскоке почему-то ступенчато под конец работает. В чем может быть проблема?
Himo z20
