avatar_xek
Датчик тормоза + гидравлические тормоза — есть варианты без колхоза?
Автор xek, 11 Дек. 2014 в 14:04
karlson041067
[user]Fin4master[/user], Я и словьёв то таких не знаю. :ah: Пришёл в микронику со схемой, детали собрали, спаял, работает. :dance:
Так мимо шел
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Обращаюсь к Вам за советом так как сам не очень...
Имею двухподвес SUperior  XF900.  Пытаюсь установит bafang bbs2 750 WT.
Тормоза гидравлика, ручка Shimano BR-M505, тормоза Shimano BR-M446 hydraulic disc brake, rotor 180/180 mm
пришел комплект а там ручки под механику и в ручке кнопка .... понятно что нужно либо в ручку колхозить датчик ну можно послать в  мастерскую где все сделают например в Самаре (нашел в инете) или купить на али  TEKTRO ДОРАДО HD-E710 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ С E-CUTOFF HIGO разъем как  в теме.  Опять же не ясно подойдут ли вместо Shimano и как будет работать контролер.
Спасибо за понимание.
Torsus_SD
newsky526
Цитата: Torsus_SD от 16 Май 2017 в 22:39магура мт5 по дефолту с выключателем
Эти обычные(у меня на передке такие) , а с концевиком модель-  МТ5Е.
Цитата: Александръ8 от 04 Март 2019 в 01:29Кто брал такие? Как они в работе?
У меня , на заднем колесе. Нормальные тормоза. Двухпоршневые, и если не сильно тяжёлый конфиг, то и на перед пойдут. Нужно только колодки поменять, на Шимановские (по-дороже, которые)
Миникрошка 4 витка
yogin
Появились Tektro HD-E725 , действительно ли они интереснее для электровела? В модели 710 хотелось вместо геркона датчики холла иметь... Описание 710й модели с намеком на 725ю https://www.empoweredcycles.com/products/tektro-dorado-hd-e710-hydraulic-electric-bike-brake-203mm-rear , и вот ссылка на 725ю модель http://www.tektro.com/mobile/products.php?p=241
acyd
Лучше чуть переплатить за е-магуру, тем более что на неё скидос на чейне
По поводу датчиков холла, если макс или як, то всеравно менять на аналог, а цифровой хуже геркона, тк лишний риск коротнуть +5в.
yogin
Подводя итог: геркон получше и цифрового и аналогового в нашем случае на тормоза будет? И магура таки и по надежности , и на скоростях, и на перегрев в отрыве с запасом лучше?
acyd
Геркеон гальванически развязан, аналоговый нужен только для управляемой рекуперации на умных отечественных контроллерах.
По тормозам думайте сами,возможно сейчас дорадо и не хуже мт5, но раньше тектро было самое дно гидравлики
yogin
Ок- уяснил: на герконе мы имеем чёткий вкл/выкл без контакта, и, если антидребезг в контроллере есть, или его- дребезга просто ничтожно мало в герконе, чтоб вмешиваться в адекватные срабатывания вкл/выкл, то на моём миде бафанг bbs02 аналоговые холлы никакой функции выполнять полезной не будут, кроме как выходить из строя раз в пару-пятерку лет по непонятным никому причинам...- примерно так разжевал для своей окончательной определенности...
benok
Цитата: acyd от 29 Март 2019 в 18:39Лучше чуть переплатить за е-магуру, тем более что на неё скидос на чейне
Тоже поначалу купил гидравлику с холами,так замучился менять эти холы летели каждый год ,датчики покупал у немчуры по 1500рублей,
Вконце концов купил на зад магуру а впереди оставил без датчика.
Stanislavchik
Про Магуру...
Заезжал недавно в Cоколя прокачать мою Magura MT5E, т.к. сам прокачать их не смог, хотя промучался прилично.
Также долго промучались механики. В Дополнение мне на правой ручке свернули у ПЛАСТИКОВОГО!  :facepalm: :facepalm: :facepalm: болта отверстие под TORX .
Колодки за разумную цену из продажи в Москве исчезли. Продаван сказал, что поставщики дерут нереальные цены, и это не оригинал, а Ashima.
Рекомендую запасаться колодками на Али заранее.
xek
Только она пластиковая почти вся.
Добавлено 02 Апр. 2019 в 17:44
У меня есть 710, они огонь, но там датчик на герконе. У меня есть вторая пара, новая, все никак не сподоблюсь вытсавить продать
Собираю мега-кастом
Kitano
Цитата: xek от 02 Апр. 2019 в 17:43У меня есть 710, они огонь, но там датчик на герконе. У меня есть вторая пара, новая, все никак не сподоблюсь вытсавить продать
На правую руку? Если да то готов купить, можно в личку ))
xek
Полный комплект перед + зад, но я готов расстаться с ними только целиком, сразу за оба
Собираю мега-кастом
