avatar_Матрёшечник
Я опять за советом...
Автор Матрёшечник, 03 Окт. 2009 в 15:13
Матрёшечник
Здравствуйте! Я опять за помощью. Когда-то мне здесь помогали самокат делать https://electrotransport.ru/index.php?topic=1560.0  и я помня о хорошем ко мне отношении пришёл сюда вновь. Если кто меня помнит, то я являюсь, как сейчас говорят, лицом с ограниченными физическими способностями. И мне хотелось бы эти способности расширить. На фото ( на аватаре оно же ) вы видите меня с моими скользунками собственного изготовления. И мне пришла в голову мысль сделать их по другому. Не смотря на кажущуюся лёгкость они весят килограмм 8 и мне самому их не спустить с 3-го этажа ( у всех свои проблемы ( самокат мне кстати тоже самому не спустить)). Я решил сделать почти тоже самое, но на одной широкой лыже. Такой скользунок и выносить будет легче, и отталкиваться как на финках может будет удобнее. Хотелось бы также с горы покататься. Лыжу думаю склеить из двух заготовок фанеры. Её длина будет 1,5 метра, а ширина см 20. И вот о чём я хочу спросить. Чем бы мне лыжу обработать, чтобы лыжной мазью не натирать каждый раз? Думаю может нержавейкой какой-нибудь обить, но где её взять? В каких магазинах искать? Или пластик какой есть? Этот форум конечно электро-механический и я не по адресу. Но в мыслях я мечтаю ещё сделать воздушный винт, который буду одевать на спину как рюкзак и рассекать по снежной целине на своей лыже ( движок от вентилятора автомобиля ГАЗ, ну и аккум на 17 Ампер ). Но это пока мечты...
sykt
1. Двигатель от вентилятора с аккумулятором 17 а/час не годятся для тягового винта.
   Я думаю там надо будет более скоростной двигатель и мощностью около 1 киловатта.
   Либо конструкцию из трех Волговских двигателей с повышающим редуктором. Ну а аккумуляторов
   надо будет не менее 4-х для работы минут на 30-ть.
2. Обить лыжу можно тонким алюминием. Например таким как оборачивали изоляцию теплотрасс в
    советское время. Сейчас-то он уже разворован. Надо поспросить у знакомых. Может быть у кого-то
    завалялось в гараже. Были бы в Сыктывкаре я бы подарил (не воровано, на складе у меня еще есть
    от планового демонтажа).
    О пластике ничего путного не посоветую. Может быть только пластины от люминисцентных светиль-
    ников. Это старые еще кое-где стоят. Ими закрывают лампы. Они хрупкие на излом, но если зафик-
    сировать шурупиками, будут держаться. Может быть отделочный пластик, но он толстый. Если
    толщина не критична, попробуйте.
3. Нержавейку можно купить на металлобазах. Но она (нержавейка) тяжелая. Хотя есть для пищевых целей
   (обивка столов и пр.) толщиной в 1 мм и даже тоньще.
    Опять же продать могут только лист 1,5 - 2 кв.метра.
4. А что если обтянуть пищевой фольгой. Посмотрите в магазине. Натянутая на лыжу она может послужить.
Матрёшечник
Спасибо, Sykt ! Там где я читал про изготовлении лыжи ( там мопед переделывали в вездеход ) упоминался слоистый пластик, используемый для отделки кухонной мебели. Лыжа склеивалась из фанеры и такого пластика. Но опять где его взять? Вы написали про отделочный пластик. Он в магазинах продаётся? А какая его толщина? Что касается пищевой фольги, то мне она кажется ненадёжной. Хотя если её приклеить на эпоксидный клей может что и получится. У меня гуляет мысль нельзя ли для этой цели как-нибудь разрезанные пластиковые бутылки использовать? Но их ведь в единый лист никак не соединишь...  Вот использовать тонкий алюминий было бы здорово...
Медведь СПб
Как "старый" лыжник  посоветую - лыжу просто хорошо затереть шкуркой , разогреть в баночке по кусочку от всех мазей (комплекта) и этим раствором "просмолить " ( в рукавицах - горячо ) , на лыже должен быть или один паз по центру или 2 небольших выступа -направляющиш по краям по длине всей лыжи , Удачи !
Матрёшечник
Спасибо, Медведь СПб! А что Вы скажете про медицинский парафин. Вычитал в Интернете и попробовал на старых скользунках ( прошлой зимой ). Парафин каплями накапывается на лыжу, а потом проглаживается утюгом. У меня вроде бы получилось. Но там были настоящие лыжи, хоть и деревянные, лесные. А пройдёт ли такой фокус с самодельной, фанерной лыжей? Но наверное стоит попробовать, также как и Вашим способом. Ведь чем проще, тем наверное лучше. Да и лыжа легче будет! А вот паз или выступы они обязательны? Паз я представляю, а выступы никогда не видел...
Медведь СПб
Парафин более мягкий и быстрее стирается , шкурка для получения идеально гладкой повехности , как пластик , а раствор для обработки что-бы наименее намокала лыжа и не стирался этот защитный слой , полозы для сохранения прямолинейного движения , достаточно наклеить 5 мм полукруг на хороший клей .
Юрген
...А если попробовать из ламината лыжу изготовить ?
Хочешь  хорошо  - сделай сам
Медведь СПб
как изогнуть носок лыжи - это пресованный двп ? как сдалать паз - защитный слой тонкий ? только полозы клеить !?!
По вопросу толкателя- лет 30 назад родственники ездили с дензопилой "дружба" за спиной , винт был 900-1000мм  , мне на охотничих лыжах было очень страшно , если на "финке" с упором на руки может и ничего .
Влад Мак
Нержавейку можно взять от стиральной машины, типа "Рига". Их , сейчас, часто выбрасывают. Если у Вас есть пункт приёма цветмета, там этого барахла должно быть навалом.
Если делать из фанеры, то лучше её распарить или вообще тонкую 3-х мм расслоить. И склеть эпоксидным клеем по-новой с нужным сопряжением в форме. Подошву , как в пластиковых лыжах, проклеить эпоксидкой со стеклотканью или какой-нибудь синтетической.
В журнале Юный техник , когда-то описывался снегоход , который тянул лыжника как гусеничный минитрактор. Возможно, просто - вращающийся барабан с грунтозацепами. Покопаюсь. Может найду фотку. Вообще-то , если интернет безлимитный , то архив ЮТ можно найти на сайтах.
sykt
Понравилась идея с напольным ламинатом.
Жесткий каркас из фанеры 4 мм уже гнутый, затем не снимая с гибочного станка наклеить ламинат.
(При этом уже не важно, что он из ДВП)
Потом уже наклеить ребро жесткости. А его можно, но аккуратно делать из фанеры.
Отпилить полоску электролобзиком и напильником заточить на конус. Я бы это сделал маленькой
болгаркой.
Я думаю, что такая лыжа будет весить не более 1,5 килограмм + опорная ручка с распорками.
Можно уложиться в 3 килограмма.
   P.S. Проклеивание стеклотканью на эпоксидке с последующей шлифовкой тоже дельный совет.
Медведь СПб
Стандартный размер плашки ламината 137 х 15.5 см - для монолыжи как бы маловато , стыки на скользящей повехности не приветствуются  ; и надо как-то учитывать возможности человека . По простоте изготовления склоняюсь к фонере 6-8 мм  с размерами примерно 170-190 х 20-25 см , если делать загиб распаркой  (замачивал в кипяток ) и быстрой сушкой ( тепловая пушка) - у меня получалось 3 из 5 без расслоения.
Медведь СПб
Матрёшечник
             Да! Не всё так просто, как мне казалось на первый взгляд. Сегодня с утра отпилил две полоски из 6мм фанеры. Длиной 150 см ( фанера изначально была куплена 1.5м х 1,5м ) и шириной по 25 см. Думал выпилю из них лобзиком две одинаковых лыжи, смажу поверхности эпоксидкой, совмещу их и носок загну в самодельном станке. Клей высохнет и носок так и останется гнутым. Но зашёл сюда и прочитал про распарку конца лыжи для загибки. Для эксперимента попробовал согнуть конец фанерной полоски. Нужного загиба не получилось. А в приложении к журналу ЮТ всё казалось так просто. Но там правда фанера была 4 мм. Придётся прибегать к распарке. Нашёл, где в Питере стеклоткань купить http://www.europolis.ru/price.html  . Но там их  несколько видов. Может подскажете, какую лучше спрашивать?
          Всем спасибо!!!
Creator
напомню старое правило - кто владеет информацией, то управляет миром... ну или живет чуть лучше других
информации на форуме хватает. читайте побольше. вступайте в дискуссии. ОБЩАЙТЕСЬ
посмотрите ссылку из этого сообщения (ну и всю тему почитайте, после просмотра) - https://electrotransport.ru/index.php/topic,2013.msg31977.html#msg31977
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Матрёшечник
Я наверное читал про этот снегоход  в ЮТ. Статья кажется называется " С ветром наперегонки без тени усталости". Как я помню снегоход выглядит как гусеница, сделанная из берёзовых плашек. Лыжник просто держится за ручку и едет. А ещё я как-то сюжет в новостях по ТВ смотрел о рыбаках на финском заливе. И заметил на заднем плане лыжника, который казалось ехал сам по себе, но на самом деле спереди его что-то тянуло. Наверное это и было подобие барабана с грунтозацепами. Движитель с винтом я наверное побоюсь делать, а такой барабан может и попробую...
Creator
автор темы  - автор снегохода. можете контактировать напрямую
лучше на форуме, что бы всем польза была
Влад Мак
          Всем спасибо!!!
Естественно, чем тоньше  фанера - тем проще гнуть.
По-моему , не обязательно стеклоткань. Можно любую, от старой одежды или чего другого.Лучше потоньше, типа подкладочной или  марлю., но несколько слоёв.  Единственное,  что желательно - это чтобы ткань была получше натянута и разглажена. Можно разгладить через полиэтиленовую плёнку.Потом , после полимеризации смолы её несложно оторвать от лыжи.
Можно и не ткань, а обмотать крест на крест ниткой и тоже проклеить.
А в чём Ваш недуг? Вроде, стоите нормально. Может Вам какие "сапоги-скороходы" собрать.
