avatar_oldpilot
Концепция НАШЕГО серийного электроскутера
Автор oldpilot, 03 Окт. 2009 в 12:29
nikvic
Цитата: aleks17121960 от 29 Июль 2010 в 14:18
Не лучше (ли) эл.двигатель Ватт на 500+вариатор!И в горку залезет,и до 40-45км разгонится...Тем более если бензоскутер брать как базу! :)
Вариатор там - управляемый оборотами, что допустимо: бензина не жалко... Трансмиссия расчитана на бОльшую мощность - стал быть, тяжела.
В принципе специализированный клиноремённый вариатор - хорошее решение, но таких не производят (пока). Втулка Шимано - почти готовое решение при отсутствии педального привода. Достаточно подобрать пару звёзд мотор-втулка...
LW6600
Да, похоже без втулки Шимано просто никуда (судя по ее пропаганде во всех возможных темах).
Велосипедная втулка рассчитана на крутящий момент и скорость ВЕЛОСИПЕДА.
Мотор мощнее 350Вт ее просто убъет. А что с нею станет при мощности
киловатта в три на скорости порядка 70 км/ч - и подумать страшно.
Поставьте велосипедную цепь на мотоцикл  - что получите на выходе ?
Влад Мак
Может её поставить промежуточной передачей двухступеньчатого редуктора, где крутящий момент может быть небольшой?
nikvic
Трудно сказать, до каких мощностей можно использовать готовые втулки. Но живут они долго, судя по отзывам, а последнее время их стали ставить и на чемпионские модели (не шоссе).
Всё равно главный расходный материал по деньгам - аккумуляторы... :shok:
aleks17121960
Если собрались наш скутер производить,то и втулку Шимано,и вариатор,и 2-х скоростную коробку можно разработать и заказать!Да хоть планетарную...Вопрос количества и цены.
projeq
Имейте в виду, граждане, что планетарные втулки мало того, что рассчитаны на скорости велов и их мощности приводов, но еще и имеют свои собственные конкретно "планетарные" особенности (так как я езжу на планетарке, а вообще их три разных вида использовал, то могу об этом конкретно говорить). Ну как пример одной актуальной для этой темы особенности, - планетарка переключает передачи лишь при ОСТАНОВКЕ движения цепи привода. Любое переключение планетарки при движущейся цепи (особенно с серьезным запасом мощности двигателя) способно убить планетарку нафиг. Это не ноги, когда уже на автомате перестаешь крутить педали при переключении скоростей. Причем сам процесс переключения не одномоментный, и занимает время, исчисляемое единицами секунд.
...в общем не всё просто с планетарками...
aleks17121960
Вывод-или мощщщ наращивать,что дорого и не рационально,или передачу делать,что м.к. исключает из рассмотрения.Двухскоростной полуавтомат с двумя сцеплениями или вариатор,кпд примерно одно.Вариатор имеет плавающий кпд,при постоянных оборотах равный обычной ременной,и есть в любых количествах.Коллекторники-не проблема,+простой контроллер.Акб-свинец,не менее 35-40А.ч.Вес-50кг максимум одноместный и 55-60 двойка.Скорость-разрешённая гибдд,до 50км/ч(и до 60 с седоком полегче)Цена производство/продажа 12-15/20-25тыр.Сботочная-20кв/м+склад 10-15кв/м.Серии по 10-30 шт/месяц для начала.Не круто?Зато реально!
projeq
Я к сожалению всю тему не смотрел - некогда. Вы рассматривали вариант с переключением Delta/Wye у бесколлекторных моторов? Если не рассматривали, то рекомендую внимательно приглядеться, - две скорости путем простых манипуляций с обмотками. А кроме него еще есть вариант и с коммутацией батареи, так как обороты на вольт у моторов никто не отменял.
aleks17121960
Коммутация не катит-крутящий упадет при снижении напруги.Нам же увеличить момент надо на старте.с вариатором же движок всегда работает с наилучшей характеристикой,при грамотной настройке,конечно.Грузики подобрал,и всё!
projeq
Коммутация батарей, конечно, для старта не подойдет. Но как множество скоростей в процессе езды подходит вполне. Что касается старта, то там как раз переключение с треугольника на звезду подходит вполне, - скорость падает, момент в противоположность ей - растет. Еще как вариант можно рассмотреть вариатор NuVinci. Но его я лично не видел, возможно у него те-же проблемы, что и у остальных планетарок.
aleks17121960
С переключением обмоток-хотошо-бы,единственный минус-безколлекторники и контроллеры к ним существенно дороже,зато на вариаторе экономия.+ вариатора-доступность и отсутствие управления-для чайников самое оно!Для коммутации обмоток-реле или ключи надо,зато и надёжность повыше.Надо собрать так и так,эксплоатация покажет. :)
projeq
Да, это вопрос. Китайцы категорически не хотят выпускать легкие, мощные и недорогие транспортные моторы из своего ниобия. Мотор-колес можно завезти сколько угодно любых мощностей, там проблем нет, а вот с обычными бесколлекторными моторами проблема, - совершенно невменяемый вес для приличных мощностей. Как вариант - описанный в теме велов модельный движок. Но там блин истребитель, а не двиг, весь вой аутранера наружу.
aleks17121960
У модельных подшипники на боковые нагрузки не расчитаны,да и вообще хлипкие,кпд тоже не гут...Для себя можно и МК на 1.5кВт,и литий 20Ачей,но для даже мелкосерийной машины нужны доступные и недорогие детали!Народ скутер за 40-50тыр купит...Одну,ну две машины в сезон!Можно топ-тачки делать,как рекламу.Трайки там 6-10 шт,трициклы с кузовом.И десятки простых,но с приличными данными машин.Я производство с нуля два раза начинал,от разработки до продажи,20 лет на дядю не работаю,И знаю точно-без опоры на среднего потребителя ловить нечего. :)
projeq
ИМХО для того мотора это несколько спорно. Вы его видели? http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142
С его оборотами подключение однозначно через редуктор и боковые нагрузки становятся не принципиальны. Мне у него другое не нравится конкретно для вашего применения (для велов это не так важно) - он аутранер, то есть обязательный внешний кожух сразу и значительно ухудшит условия охлаждения. Мощность вам нужна значительная, в отличие от велов, а отводить тепло у него нечем и некуда.
aleks17121960
Ну да,лазил с месяц назад по модельным сайтам.Остановился на коллекторнике,350Вт.Маловато,но до конца сезона сойдёт,с осени начну сборку из своего скутерка,посмотрю,сколько он с вариатором выжмет,потом Ватт 600 поставлю,к маю,может штуки 2-3 сделаю(минимум)
projeq
Ну такого добра много и не дорого. есть что выбрать, скажем:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/350-500W-E-SCOOTER-MOTOR-SUNL-ROKETA-FREEDOM-TAO-KAZUMA-_W0QQcmdZViewItemQQitemZ280547914052QQptZMotorsQ5fATVQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2620wt_982
AlexK
А я сегодня заказал шестерню. ось и т.д. для своего ослика. Хочу собрать мотор-редуктор, от него цепь к колесу. На колесо поставлю 5 звёзд и суппорт с тем что бы можно было менять передаточное число и вверх и вниз от среднего разработанного китайцами. Просто интересно проверить эффективность и удобство КПП.
Цитата: AlexK от 12 Авг. 2010 в 19:54
А я сегодня заказал шестерню. ось и т.д. для своего ослика. Хочу собрать мотор-редуктор, от него цепь к колесу. .....
Если шестерни не косозубые, редуктор будет громко грохотать.
Я на велик так зделал, реально стыдно включать.
Причём шестерни у меня не самопальные, брал готовые с нового пром редуктора.
