avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
dengor2
#360
[user]lss[/user], а что, Велобиг это авторитет разве? Они сами признаются, что не имеют официальной информации от производителя.
Кстати, если вы посмотрите внимательно, в их ролике - смазка с артикулом 20600, а в пдф ке - другая 20800. Выходит, даже здесь неясность.
lss
#361
Я же написал что видел пдфку от шиманы типа вот http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjfnPHFvMHRAhVE3CwKHcCKBaA4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2Fveloline.by%2F%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2Fmanual%2Fitem%2Fdownload%2F40_c562726608554fe823439e70f7ef4f24&usg=AFQjCNGlrpV-zd_NgSycBjR5cC_wqt-BlA&bvm=bv.144224172,d.bGs&cad=rjt , там схема такая же что и в ролике от велобига. Артикулы надо смотреть на конкретную втулку с ножным тормозом может использовать другую смазку (более высокотемпературную).
ra6fnq
В общем состоялся выезд по грунтам, для испытания новой Альфины. Переключается легко, в горки выносит, ниже третьей скорости не переключал, итак ловил вел, выскочивший из под меня и вставший на дыбки. подъёмы пока в пределах 15-20% + сырость в лесу.
это пожалуй самое сухое место
Евгений
se80
взял 500-ю шиманку, буду ее маком мучить:)
acyd
Что за интересный агрегат?
se80
[user]acyd[/user], мутант
dengor2
Вчера втулка перестала крутиться. Стартанул с перекрёстка, вдруг - хруст, щёлчки и педали не крутятся... Накатом доехал до тротуара. На месте передачи переключаются нормально, а колесо в клине. Расстроен. Надо теперь разбирать, смотреть. Всё тянул с переборкой втулки: хотел её переспицевать в другой обод и заодно обслужить. А тут вот она сама решила - хватит.
lss
Фоточки пожалуйста сделайте. Интересно что там сдохло (или не сдохло).
dr. Argentoom
а колесо в клине.
как получилось доехать накатом, если колесо в клине? Или всё же не колесо, а входная звезда в клине?
dengor2
#369
Разобрал втулку. Тезисно: масло присутствует с последней разборки (пробег около 1200 с зимнего смена масла), консистентка с подшипников смылась жидким маслом, блок переключения вроде бы нормальный, обломилось три зуба у шестерёнки внутри. Потом, видимо зуб заклинил в шестерне и стоп-машина! Отчего такое? Может удар был в трансмиссию от относительно резкого старта? Один зуб пока не нашёл. :bn: Внутри там игольчатый подшипник виден, что ли?
Вопрос: что делать и где взять шестерёнку?
Имел в виду, что педали не крутились - заблокировались. Как ещё сказать-то?
lss
Круто. Странно что только у одной шестерни зубы срубило.
ra6fnq
[user]dengor2[/user], Увас же планетарки.ру в городе, у Константина с разбора поклянчить
Евгений
vasili377
[user]dengor2[/user], Это со стороны звездочки? У меня вроде есть, посмотрю вечером.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
vasili377
[user]dengor2[/user], Посмотрел, тоже ломаные.
dengor2
[user]vasili377[/user], все три ломаные?
vasili377
[user]dengor2[/user], Да все три. Сегодня утром и моя Альфина развалилась, вечером буду разбирать.
vasili377
Нашел полезное видео по сборке, разборке.
https://youtu.be/H7JqCCkhSUU
https://youtu.be/GOwR-RdwXno
https://youtu.be/utxcZjI5SR4
dengor2
Оп-па, это вирус что-ли какой?
