avatar_artem80883
Имитатор звука ДВС.
Автор artem80883, 01 Фев. 2015 в 21:46
PITER
надо озаботиться имитатором звука перфоратора и шлифовальной машинки от соседей, стуком молотка и пролетающего самолёта, а то тишина досаждает и спать мешает  :-D
VITAMIN1
Кто нибудь решил задачу с имитатором?
BigMo велочоппер
arthuru
#38
есть два путя, первый это имитатор звука ДВС для RC модели автомобиля, купил такое
https://aliexpress.ru/item/1005002862590393.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6fcd4aa65Y9YHc&sku_id=12000031567615374
 звук бомбический, как у драгстера, брбрбрбр, громкий и низы весьма не плохие для такой малютки, на удивление! можно загружать звуки с компа, еще там куча всяких фич, надо разбираться...
но нужен преобразователь из напряжения 0-5в от ручки газа в ШИМ для ESC 1-2мс. нашел на али такую дичь
https://aliexpress.ru/item/1005003457667684.html?sku_id=12000025876068094
и нужны понижайки с бортсети до 12-24в (для питания усилителя усилителя в имитаторе)  и до 5в для питания мозгов в ней
второй вариант нашел прямо готовый имитатор звуков мотоцыклета для электровелика, тоже заказал, жду когда приедет
https://aliexpress.ru/item/1005002060599594.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6a0a4aa6arR1ZN&sku_id=12000032847301574
Surf_el
Ссылку на готовый имитатор оставили на заказ, а не на товар, такая только у вас откроется.
arthuru
#40
точно, исправил
разобрал эту малютку "SENSE Innovations ESS-Dual+"
довольно серьезная начинка, STM32, высоконадежная NOR FLASH, усилитель класса D 2x20Вт AD52068
работает в диапазоне 5-25В, полная мощность вроде достигается при 12в, при дальнейшем увеличении напряжения мощность кажысь не растет, потребление около 1А
потребление по 5В около 20мА
понижайка на 12В (маленькая квадратная) https://aliexpress.ru/item/1005005445013710.html?sku_id=12000033107751288
LDОшка на 5В https://aliexpress.ru/item/1804520702.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.29114aa6SD3oDz&sku_id=67186026964
параметры преобразователя сигнала U/ ШИМ ESC: 0В=1,5мс;  5В=2мс; период 20мс
arthuru
чего то я ступил, любой сервотестер это и есть преобразователь 0-5В в ШИМ, просто надо выпаять потенциометр
aviator79
Цитата: arthuru от 13 Июль 2023 в 19:53любой сервотестер это и есть преобразователь 0-5В в ШИМ, просто надо выпаять потенциометр
Что за сервотестер такой?
Цитата: aviator79 от 13 Июль 2023 в 23:05Что за сервотестер такой?
А это из радиомоделек. Известное простенькое устройство
aviator79
А разве у них ШИМ регулируется напряжением 0-5 вольт? На сколько я знаю, переменник включен в задающую RC цепь. Они выполнены обычно на 555 таймере.
arthuru
#45
Цитата: aviator79 от 14 Июль 2023 в 02:54Они выполнены обычно на 555 таймере.
не, сейчас которые самые дешевые и распространенные, в синем гандончике,  на микроконтроллере
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&g=y&page=1
но нужно учесть что паскоку эта штука для автомобилек, то там реализован задний ход, то есть ноль газа это не ноль напряжения, а середина, т.е. около 2,5в.
звук оборотов нарастает от 2,5 до 5в (передний ход) 1,5-2мс
и в обратную сторону от 2,5 до 0 (задний ход) 1,5-1мс
возможно можно отключить функцию заднего хода, надо разбираться
кстати этот SENSE Innovations ESS-Dual+ пришел в СПб очень быстро, дня за 3
и всяких симуляторов звука для RC-моделек уйма, от 1200р, есть даже со звуками турбореактивного двигателя))
aviator79
Цитата: arthuru от 14 Июль 2023 в 13:25не, сейчас которые самые дешевые и распространенные, в синем гандончике,  на микроконтроллере
За 88 рублей на контроллере? А схема таких тестеров есть?
arthuru
схемы нет, маркировки на микрухе нет, китайские контроллеры эти копейки стоят вагон
arthuru
инструкция от бурчалки
aviator79
Цитата: arthuru от 17 Июль 2023 в 17:25схемы нет, маркировки на микрухе нет, китайские контроллеры эти копейки стоят вагон
На этой плате не контроллер, а таймер 555. Здесь нет управления ШИМом изменением напряжения 0-5 вольт.
arthuru
#50
а может подскажите к каким выводам 555 подключена кнопка и три светодиода?
0-5в есть, замерял лично!))
крутилка, кнопка, 3 светодиода, выход, питание, общий - как раз 8 выводов микроконтроллера
arthuru
получил вторую хреновину которая типа специально для электровелика, диапазон входных напряжений всего 5-18в, как они ее с таким диапазоном позиционируют для электротранспорта вообще  не понятно. Сигнал управления действительно 0-5в. Звуки не плохие, 4 или 5 разных звуков но чисто мото. по сравнению  с "SENSE Innovations ESS-Dual+" сильно тише, меньше высоких и низких частот
arthuru
#52
фотки, видно антенну, похоже есть блютус, но как его коннектить, не понятно.
Самое интерестное надпись на плате - ESS-REVOLT-DIGI-GR-V1.4
тоесть похоже что плата тойже фирмы что и первое устройства которое для радиоуправляемых машинок
видео со звуком https://www.youtube.com/watch?v=XMH_CIW9qE4&t=25s
arthuru
#53
первый вариант который SENSE Innovations ESS-Dual+ конечно интереснее, и по функционалу и по звуку и по громкости. и стоит дешевле  и приходит праксисечки сразу. Подключил через дс-дс 60/12В, LDOшку 12/5В и сервотестер с отпаяным потенциометром. У устройства есть калибровка "газа", с  по мощью кнопачки + можно откалибровать диапазон, например установить чтобы входному напряжению 0 соответствовало мин газ и 5В максиманальный газ, очень удобно!
есть дополнительный входной канал на который можно повесить звук тормозов, сирены или например автоматной очереди:)
видеообзор https://www.youtube.com/watch?v=3Ivau3p1NeM
можно скачать прогу, послушать звуки,  http://www.sensehobby.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=115
но, в отличии от SENGOO нет ни одного мотоциклетного звука! В SENGOO  напротив, звуки только мотоцыклетов
