avatar_artem80883
Имитатор звука ДВС.
Автор artem80883, 01 Фев. 2015 в 21:46
arthuru
китаец прислал APKшку для "мотоциклетного" имимтатора, вроде через нее можно загружать звуки и настраивать кривую газа. по умолчанию мин газ это 0,9В, максимальный примерно 4В.
самая прикольная там строчка MaxVehicleCalibrate, это звук соответствующий максимальной скорости, поставил двести, звук как в космос улетаешь, оч круто, в ESSDual такого нет!
arthuru
#55
вобщем поставил себе на педоэлектросивел ESS Dual+, офигенно! обычно когда стоишь  на переходе ждешь зеленый пешеходы лезут вперед, а сейчас ближе метра не подходят)
принцип такой, можно установить два набора звуков которые включают в себя звук непосредственно мотора + звук сброса клапана излишнего давления турбины (включается при резком сбросе газа) + свист тормозов (включается при резком сбросе газа до нуля) + звук который активируется по второму дополнительному каналу. это может быть различные биби, сирены, автоматные очереди. Я себе поставил на первый набор полицейскую сирену, на второй очередь.  для этого дела использовал кнопку круиза которая у меня под ручкой "газа", всеравно этот круиз никак не использую, на велике не вижу в нем смысла
в программе все это удобно устанавливается и куча всяких настроек для каждого звука (активация, громкость, задержка и тп)
все заработало сразу, без шаманства, единственное что пришлось повесть резистор 10К между землей и доп каналом от кнопки тк при нажатии на кнопку на плате преобразования напряжение/шим на этом входе стоит кондер для фильтрации, он заряжается при нажатии кнопки, а при отпускании очень долго разряжается
хотел установить звук турбореактивного мессершмитта 262, очень понравился, но оказалось что авиа звуки можно установить только на Ess air, пичалька
https://ru-m.banggood.com/New-Sense-Hobby-ESS-AIR-V2_0-Engine-Sound-Simulator-System-for-RC-Airplane-Warbird-p-1231919.html
arthuru
доработал мотоциклетную свистоперделку, вкорячил DC-DC, теперь диапазон питания от 12-60В
Цитата: arthuru от 25 Окт. 2023 в 17:50доработал мотоциклетную свистоперделку
Дайте хоть послушать результат... :exactly:
arthuru
я там выше скидывал ссылку на Ятуп, это мотоциклетный https://www.youtube.com/watch?v=XMH_CIW9qE4&t=25s
это от RC модели https://youtu.be/yV-xJHn6BMo
очень сложно одновременно держать телефон, ручку тормоза и газовать)
Цитата: arthuru от 26 Окт. 2023 в 11:54это мотоциклетный
Фигня-я-я... перегазовки и отстрелов не слышно. :kidding:
Щютка.
arthuru
#60
есть)) во второй яйчейке записан звук другого мотора, и там если резко сбрасываешь газ звук клапана сброса давления турбины, а если сбрасываешь резко газ до нуля то свист тормозов. А на кнопке круиза теперь полицейская сирена
