Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Fritz
На счёт пары процентов.
В своё время я одному "специалисту", собирая потери по процентам, объяснял почему сгорит сауна.
На утро начальник предприятия на оперативке поставил нам задачу - выехать на базу отдыха и установить причину пожара в сауне. Была немая сцена. У европейце два процента это уже другой класс энергоэффективности двигателя. А для Вас это мелочи.
Audentes fortuna juvat
dimad63
#8335
Я имел ввиду, что  ехать не далеко, что я даже под дождём с другого конца Москвы приехал.  Многим звонил, но что-то никто не поехал далеко долго и т.д и т.п .
Да я привёз зарядку которую обещал привезти .
Fritz
За зарядку и за то, что не отмолчались и сказали как оно было на самом деле - СПАСИБО!
Linkov1959
[user]Fritz[/user], за бесплатные тесты аккумов вспомнился рассказ Марка Твена "О великодушных поступках".
Если каждый день число желающих будет увеличиваться вдвое, не будете стрелять? ;-)
aleks17121960
#8338
Ну, не передергивайте! Я говорил о реакции потребителя-чайника, коих основная масса. Ваши кривые они не поймут. Так же, как мне не очень важно, 1000Вт.ч АКБ или 1020Вт.ч. Тем более, что это зависит от кучи факторов- погоды, режима движения и тп. Вы же не тестируете АКБ при переменных токах с забросами до пиковых и при разных температурах, верно? Но потребителей ваша точность устроит. Тест- некое усредненное по точности значение, но вполне применимое в жизни. То есть, десять тестов на одном оборудовании лучше, а еще лучше сто. Оно надо?
Fritz
Не верно.
Если Вы осознаёте о чём идёт речь, то не понятна Ваше пренебрежительное отношение к тестам АКБ. Даже при высоких параметрах ячеек, переходные сопротивления соединений могут свести на нет все их достоинства.
Fritz
В предыдущем сообщении я ничего не говорил о сопротивлениях проводников.
Опять манипуляция с терминами. Я говорил о переходных сопротивлениях.
Вы как кадровый электрик должны понимать разницу.
Вам стоит уделить этому внимание.
Linkov1959
Хватит о девочках, давайте о работе, о 3-х фазных асинхронниках и как их тестировать. Есть у меня стенд  для  движков МСТ-0,3, которые  стрелки на рельсах переводят. Нагрузка генератор от камаза, калибровался по образцовому движку из лаборатории, сертифицирован.  Прицепил к нему кантер и счетчик эл-энергии.
Подключил 1 фазу с кондером вместо 3х, а вместо 190в дал 220в. Мощность и момент выросли почти в 1,5 раза, ну это ладно. КПД 90%, CosФ 0.84 вместо заводских 67% и 0.72.
Это может быть или ошибка в измерении?
on4ip
Ну вы даете=) маг и кудесник, срочно патентуйте.только какое это отношение имеет к данной теме?
Linkov1959
[user]on4ip[/user],  стенды должны быть не только лицензированные, но иметь простой и понятный принцип измерений. У меня настолько простой, что ошибки быть не может. https://electrotransport.ru/index.php?topic=51368.msg1212661#msg1212661
Genadi
Ну, значит Вам нужно оформлять патент, пока кто-нибудь это не сделал быстрее Вас. :exactly:
Linkov1959
Цитата: NORDKING от 12 Нояб. 2017 в 11:40
[user]Linkov1959[/user], Ты вроде всё обещал опубликовать схему контроллера для "Колобка" разработанного ТОБОЙ стоимостью 2$  O_O  :laugh:её сначала засвети, а потом технической ахинееё продолжай блистать, логично?  :laugh:
Я публиковал, честное слово. :exactly:
И на этом движке она и работает.
djbob2000
Уже мотаете посеребренный колобок? Это вы ахинею несете.  :kidding:
i
"Автомобиль-рекордсмен, попавший в Книгу, является модернизированным вариантом автомобиля eLi14, изначально созданного для участия в эко-марафоне Shell 2014 года. А для увеличения эффективности своего детища члены команды использовали модернизированные контроллеры, обмотки электродвигателей, намотанные серебряным проводом, инновационные подшипники, снижающие трение и множество других технических решений."
источник
Вячеслав М
А теперь пересчитайте , с учетом того , что крутящий момент в АС пропорционален квадрату напряжения .
NORDKING
Власть над собой - высшая власть.
i
Чищу тему от очередного витка международной напряженности.
[user]Fritz, vicar21, ugrum[/user], это ваша работа. Не ведитесь на подначки, а просто удаляйте их.
djbob2000
СЕРЯБРЯНЫМ. Еще раз - СЕРЕБРЯНЫМ. Не посеребренным как тут бредит северный олень, а СЕРЯБРЯНЫМ. ПОЛНОСТЬЮ. Сколько там у вас провода в колобке, 2-3 кг? Это мотор будет только для музея или рекорда Гиннеса.
