Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Nickolas
ЦитироватьПод параметрами двигателя я имею ввиду не только положение ротора, но индуктивность намагничивания, сопротивление ротора, сопротивление статора.
В асинхронном двигателе положение ротора меня вообще не волнует. Мне нужно знать "мгновенную" реакцию ротора на  изменения управления.
Nickolas
ЦитироватьМне это тоже непонятно. Как на небольшом авто крутящий момент составляет около 100-150 Н*м и нормально, а на велике 60 Н*м мало? Может это разные моменты :bw:
Плечо на котором приложен этот момент у автомобиля 0.15, а у велосипеда 0.3- 0.4 . У автомобиля с одним двигателем еще обязательно стоит редуктор, обычно 6-7.
lu4
Позвольте узнать 60 Ньютонов - это на ободе или в пересчёте на рычаг в метр (если в метр то с старта это весьма внушительный момент (для сравнения МАХ момент некоторых 1кВт ДД МК: "конхис" 50 Нм, МАС тоже около 50Нм, "пирог" вроде 55-60Нм))
NUBITO
[user]lu4[/user], на ободе.
[user]Nickolas[/user], а вам не кажется, что 2, 3, 5, 10кВт на велосипеде это перебор? Можно использовать и малые электродвигатели(350Вт) в помощь, а не делать из вело мотоцикл(хотя скорее мопед).
Как ни странно все разработки, что элевелов, что автомобилей или даже смартфонов сводятся к увеличению мощности.
Зачем автомобилю 200л.с. и более? Зачем гнать по городу за 100? Сдаётся мне, что всё это по Фрейду. Круче тот у кого длиннее мощнее ;-D
Мне тоже не понятно зачем знать положение ротора в асинхроннике. Нужно скорость ротора знать, а не положение, это не BLDC.
Nickolas
ЦитироватьНужно скорость ротора знать, а не положение
Только скорость нужно знать для стандартного алгоритма векторного контроллера.
Цитироватьа вам не кажется, что 2, 3, 5, 10кВт на велосипеде это перебор? Можно использовать и малые электродвигатели(350Вт) в помощь, а не делать из вело мотоцикл(хотя скорее мопед).
Я не знаю зачем велосипеду 200 км час  :-D  А момент на авто и великах нужен для динамики на дороге. А динамика - это безопасность...
mevial
Потому что вы сравниваете тёплое с мягким, у велосипеда момент на колесе, а у авто момент на моторе перед коробкой. Даже прямая передача имеет редуктор ~4:1, т.е. учетверяет момент, а если пониженные, то вообще до ~15:1 доходит.
[user]Nickolas[/user], и даже плечо тут ни причём, есть велосипеды с маленькими колёсами если что.
Там же написано Н*м, то бишь ньютон на метр, а не просто ньютон.
Тефтель с рисом, котлеты с картошкой. Меняться нельзя.
А что за энкодер используется в асинхронниках? Диск с дырочками, которыми положение ротора закодировано в двоичной системе?
Сколько проводочков идёт от датчика положения?
Nickolas
ЦитироватьА что за энкодер используется в асинхронниках? Диск с дырочками, которыми положение ротора закодировано в двоичной системе?
На выходе энкодера два канала  "а" и "в" , меандры сдвинутые на 90 гр. Дя обычных частотников нужно в районе 64 импульсов на оборот.
Добавлено 22 Апр. 2015 в 12:13
ЦитироватьNickolas, и даже плечо тут ни причём, есть велосипеды с маленькими колёсами если что.
Плечо на котором прикладывается сила, тоже определяет  передаточное число
А количество прорезей как-то коррелирует с количеством штырей в беличьей клетке или зубцов статора?
А то не очень понятно как по двум датчикам определять сдвиг ротора относительно статора, даже в электрических градусах.
Nickolas
ЦитироватьА количество прорезей как-то коррелирует с количеством штырей в беличьей клетке или зубцов статора?
Никак их однозначно должно быть больше
mevial
#874
Как-то так. Тьфу-ты. Подумал, что вы про пазы статора, а вы про энкодер.
По двум датчикам это как колёсико мышки или движение в старой шариковой мышке, получается сдвиг. Вот кстати, если сдвиг 50%(180°) то фигня выйдет, т.к. непонятно куда вертится.
clawham
#875
да не нужно ему это. больше лучше но до определенного момента(чтоб сам счетчик в контроллере не захлебнулся на скорости.
Ему важна РАВНОМЕРНОСТЬ этих сигналов при одинаковой стокости ибо он ним узнает проскальнывание и высчитам что для даннгой скорости проскальзывания мало - даёт газу , проскальзывание превысило допустимый порог - сбавляем частоту чтоб держдать на максимуме кпд и крутящего моменту.
Этим скалярка от вектора и отличается. по идее нормально настроенный с качественным энкодером контроллер нельзя сорвать.
С места 60нм это прилично. мой дд при 40ка амперах на фазах такое выдаёт(при этом может ехать только 45 нм от 60 вольт - торковый).
Значить глюк происходит при наборе скорости и проблема - в энкодере - или неравномерность или сдвиг фаз не 90" и гуляет по ходу вращения.
Потому вопрос - а мож тогда упростить? диск - два сектора по 90 градусов и редуктор от шуруповерта. там 20к1 примерно на валу мотора. вот на вал мотора и насадить энкодер а выходной патрон крутить мотором. хоть ремнем каким-то временно. ради эксперимента.
И ещё одно - может он умеет читать скорость по тахогенератору? у нас был такой частотник..emerson помоему. - у него был и аналоговый вход тахогенератора.
а тахогенератор быть просто колекторник с 6-ю парами щеток. выдавал идеальное напряжение ровное без помех и при этом  без конденсаторов. мож таким путем пойти? всетаки тахогенератор проще сделать конструктивно внутри мотора. тогда и равномерность не проблема и скорость реакции на низких скоростях тоже...правда шумы...но аналоговая техника имеет на это ответ - токовый выход :)
Telegram @clawham
DIVAS
#876
Энкодер там такой же системы что и колесо в компьютерной мышке. Только щелей в несколько раз больше.
И абсолютное положение ротора (точный угол поворота от отметки "0" градусов) там нафиг не нужно, а нужно смещение относительно предыдущего зафиксированного состояния. Проще говоря, с энкодера снимается характеристика движения ротора - скорость, ускорение, замедление и т.п.
Потому что для наилучшей работы асинхронника в каждый момент времени ток/частота/момент/скорость должны быть жёстко взаимосвязаны определённым образом. При идеально соответствующих друг другу этих значениях асинхронник работает с минимальным скольжением, а значит, с максимальной эффективностью. Если взаимосвязь этих значений нарушается и они расползаются, то скольжение увеличивается, эффективность падает, момент падает, нагрев растёт, и получается полная фигня.
Как мне видится, если контроллер обсчитывает управление ШИМом прямо на лету на уровне каждого импульса ШИМа, то может оказаться что 64 дырок в энкодере ему просто слишком мало для адекватной скорости обработки характеристики поведения многополюсного двигателя. Вероятно, он слишком редко получает обратную связь и поэтому работает неправильно.
Но это мои предположения, я с этими контроллерами никогда не работал и в их алгоритмы работы не влезал.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
mevial
Вы как раз скалярку и описали, таблица скольжений в зависимости от частоты. А вектор работает с математической моделью двигателя и не имеет такой простой таблицы, учитывается мгновеный ток через каждую фазу.
Кстати такой вопрос, зависит ли величина оптимального скольжения от напряжения?
Цитата: Nickolas от 22 Апр. 2015 в 11:12
ЦитироватьNickolas, только лисапед весит ~150кг с велосипедистом, а авто 700кг и более.
Требования к ТС, что к легкому, что к тяжелому, одни.
Суммарная тяга должна быть 0.5 веса
Да Вы что????  %-) У велика тяга 1/7 веса - большая - в 15% горку потянет, а на средней дороге и 1/10 - вполне неплохо.
peat
Колесо мыши так же как и шариковые работают со всем иначе .Там инкриминирущий энкодер и абсолютное положени шарика или колеса мыши там не нужно. И нкриминирущий когда прохождение щели в оду сторону дает в насале фронт на одной ноге энкодера а затем через некоторое время фронт появляется на второй ноге. При смене напраления движения колеса   фронт уже будет на фторой и с задержкой появится на превой ногах. таким макаром легко определить направление вращения и сами клики.. но это не абсолютная система координат нде каждый клик точно определчт положени или угол ротора.
mevial
Вы не путайте асинхронник с БЛДЦ, асинхроннику тоже не нужно абсолютное положение, поэтому энкодер там как в мышке, определяет только направление и скорость. Если мы на выключенный БЛДЦ подадим напряжение, то он сдвинется в какую-то позицию, а если мы на выключенный асинхронник подадим напряжение, то он не шелохнётся, мы должны двигать поле, чтобы асинхронник сдвинулся.
Nickolas
ЦитироватьДа Вы что????  %-) У велика тяга 1/7 веса - большая - в 15% горку потянет, а на средней дороге и 1/10 - вполне неплохо.
Вы еще меня поправьте, что у велика педали есть и ими в случае чего всегда мотору помочь можно! А можно и без мотора вообще кататься!
