avatar_mr.Dream
Легкий электроцикл [GM HPM3000B + Kelly KLS7230S] ременная передача
Автор mr.Dream, 06 Фев. 2015 в 17:06
zloitapok
Здавствуйте,
если не трудно, можете замерить расстояние между пластинами, куда вы мотор поставили? У вас между ними и мотор и ведущая звезда уместились, по идее там больше 125 мм?
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
mr.Dream
[user]zloitapok[/user], рама по ширине 170. Пластины 4мм
zloitapok
ага, спасибо.
Думаю на этом же моторе делать электромот, поэтому интересуюсь
Цитата: turbo от 06 Нояб. 2016 в 10:33...Единственное что смущает, это боковая нагрузка от цепи на движек, на сколько там крепки крышки и не будет ли перекоса ротора и цепляние диска магнитов? зазор там же ведь маленький...
Да, разгрузить ось внешним подшипничком бы...
mr.Dream
Продолжаю мучения )))
решил внести некоторые конструктивные изменения в раму. Немного опустил и укоротил восседалище ) сзади приварил круглую трубку-хват, немного заузив ширину седла сзади.
Планирую так же отрезать стакан и поменять угол на более вертикальный, так как под длинную двухкоронку что есть, будет слишком.
Так же приварил пока что 28 удлиненных гаек для крепления боковых крышек. Верхнюю и нижнюю думаю сажать на герметик.
Планирую в ближайшую неделю доделать все по раме и отдать на пескоструй и порошковую покраску. Ну а тогда уже возобновить разработку контроллера :)
mr.Dream
Изменил угол стакана. Усилил так же "фермой".
Помаленьку готовлю к покраске. Нужно еще продумать крепление под шарнил восседалища (будет бардачок под ним) и крепление батареи.
Peresvet
mr.Dream
Покрасил порошковой черной краской.
из ДВП прикинул оригинал-макет боковых крышек,
Расчертил на треугольники для переноса в электронный чертеж
Распечатал :)
Как чертил))
https://www.youtube.com/watch?v=6TCFTSUAaqs
чисто для прикинуть. на деле там немного геометрия уплыла при переделке.
п.с.
ушел в мастерскую для корректировки размеров)
mr.Dream
Решил делать обшивку не по чертежах, а отрисовывать сразу на композите и отрезать по месту :) так точней будет.
Знакомый рекламщик подогнал нахаляву б/у композит с вывесок.  За что ему огромное спасибо. Края плит "обработал напильником", а верней фрезой, придав им скругление.  Скоро буду собирать :) А пока что, как всегда, небольшой фотоочет.
YTW200
Цветочек весьма в тему )
Не вздумай закрасить!
Mex
#406
это судя по всему алюкобонд. бывает  2,3,4,6мм толщиной
Алюкобонд:
Алюкобонд отличается повышенной стойкостью к атмосферным агрессивным факторам. Он практически не гниет, не выгорает, не теряет свою форму при резких перепадах температур.
Материал обладает повышенной износостойкостью и высокой сопротивляемостью механическим воздействиям, что достигается за счёт уникальных свойств связующей смолы и листов высокопрочного алюминия. Покрытие сохраняет свои качества в течение многих десятков лет эксплуатации.
Алюминиевые композитные плиты достаточно легки и не создают существенной нагрузки на стены здания. Вес одного квадратного метра алюкобонда составляет от 3 до 8 кг, в зависимости от толщины и размеров листа.
Композитные панели имеют хорошие шумоизоляционные свойства. Коэффициент звукопоглощения для панелей толщиной 4 мм = 25dB
Материал практически не пачкается. Наружный слой имеет очень небольшую степень электростатичности, отчего на поверхности не оседает пыль, а гладкая поверхность позволяет мыть панели обычной водой.
Листы АКП можно гнуть под любым углом с очень маленьким радиусом изгиба. Эта характеристика авлюкобонда позволяет дизайнерам воплощать самые смелые идеи.
http://stroitelmaterialy.ru/alucobond.html
чтобы лист не лопнул при загибе - с обратной стороны необходимо выбрать треугольную канавку, наверно есть даже спец инструмент для этого.
mr.Dream
Поставил на колеса
Подключил кишки. Примерил крышки
Пока клеится еще одна плита
Ну и вырезал основание восседалища :)
Mex
морду ему не планируете делать ? на мой взгляд, с мордой от него не останется ничего велосипедного, что-нибудь вроде большой фары красивой, обрамленной алюкобондом в агрессивном стиле  :wow:
krym2016
А тормоза не слабоваты,в смысле, дисковые не планируете ставить?
mr.Dream
Вилку планируется менять на двухкоронку. "Это" поставил временно) соответственно и тормоза будут дисковые 203 ротор.
dr. Argentoom
ну вот, уже красиво становится  :-)
Какую вилку планируется ставить и что за материал набивки седла? Он восстанавливает форму после длительного смятия под весом тела?
mr.Dream
Вилку - зум 680 с кастомизацией.  Материал - хз, какой то поролон твердый, не сохраняет вмятин вроде.
Вот задумался, брать готовый синусный контроллер на 3кВт или допиливать свой хендмейд под псевдо-синус? После прикручивания боковушек корпус рамы стал играть, как гитара "трембита" )))) - плохо и громко)))) с одной стороны заметность, а с другой - напряжный гул. Хотя на улице его аж так не слышно. Но хотелось бы тише :)
Тестирую с китай-контроллером на 30А. Батарея 60В.
http://www.youtube.com/watch?v=8bNXKsLqPM0
YTW200
Так как моц почти готов. На носу весна и шило в одном месте начнёт толкать нас на улицу кататься, я б купил мощный заводской контроллер типо келли или сабвотон, а своё творение можно и потом долго нудно допиливать для души.
