Pozitiff bike №5
Автор Pozitiff, 07 Фев. 2015 в 21:29
Pozitiff
крепление заднего тормоза
dr. Argentoom
[user]Pozitiff[/user], какую сталь используете?
И ещё не понятно, если дропауты горизонтальные, значит цепь (ремень) будет натягиваться смещением оси втулки назад, тогда как при этом будет позиционироваться тормоз, получается он должен иметь возможность перемещаться в тех же пределах, что и ось втулки в дропах
Pozitiff
Ст20
так как тормоз стоит практически вверху диска, его смещение влево-вправо на сантиметр никак не повлияет на настройку тормоза. максимум шайбочку подложить
rzaviy
Цитата: Pozitiff от 15 Фев. 2015 в 13:51
Ст20
Тут я не соглашусь.
Имел гемор с тормозами на велосе малого.Когда поставил МК в колесо,то диск на около 1 См опустился вниз.В итоге площадь контакта колодки с диском стала вдвое меньше,борозда износа была по середине.
недавно устранял эту фигню,вставлял вставки. Добился почти всей площади контакта,+/-1 мм.
Колодки изнашивались не равномерно,теперь хоть тормозит нормально.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Pozitiff
а что тут странного, я тебе даже могу сказать почему так
только каким боком это связано с моим случаем - понять не могу
rzaviy
#41
Втулка двигается и меняется положение(расстояние) ротора относительно калипера.
Натяжение вроде по дропам выствлять собирался,как на синглопедах старых цепь натягивали?
[b-b]dr. Argentoom[/b-b] правильно задал вопросс
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jeca
[user]rzaviy[/user],
rzaviy
Эт хорошо,но позитив будет приваривать ,а не устанавливать,с возможностью смещения.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jeca
Взять у [user]Чоботар[/user], продольные.
Pozitiff
у вас дропы вертикальные, а у мну горизонтальные, смещение колеса практически не влияет на расстояние от втулки до калипера.
на моем 4 байке аналогично, и все работает
да и как часто нужно натягивать цепь, раз в 2 месяца
Pozitiff
собрал немного черемета  ;-D берусь за маятник  :dance:
tank6661
Хорошо когда есть оборудование и руки из нужного места растут :wow:.
Проект Багира
Pozitiff
спасибо. кроме собственно рамы готовлю и заднее колесо
так как найти заднее 17 спицованное колесо практически нереально, пришлось искать отдельно заднюю мото ступицу и собирать самому
обод 1.6х17, люминька  :-)
Pozitiff
#49
продолжаем веселье  :-D  так как тянуть зонт на мотоколесе не самая лучшая идея, да и хотелось сделать симметричный маятник, но перекос цепи оказался 5мм, вроде немного, но лучше без него  ;-)
пришлось на 3мм обторцевать ступицу (благо там прилив 18мм толщиной) и 2мм снять со звезды, теперь все четко
заодно и наточил проставки-переходники с 15 подшипника на 12 ось
Pozitiff
se80
прикольная рыбка:)
Pozitiff
уже на что-то похоже  :-)
firetime
мм пространственная рама  B-). Вам надо подумать над прочностью сварки к рулевому стакану :)
Смотря какой вес загрузить планируете, вот в телепортаторе площадь сварки намного больше. Может еще усилить как то? Верхнее крепление особенно, при резком торможении или врезании.
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
