avatar_denis72
Восстановление грузового электротрицикла ARORA TDR 601 SZ
Автор denis72, 13 Фев. 2015 в 20:38
DIVAS
Цитата: denis72 от 17 Фев. 2015 в 15:53
Цитата: lmvlmv от 17 Фев. 2015 в 15:51
[user]denis72[/user], покрутите сейчас педали, Начнет ли при этом двигатель вращаться?
При вращении педалями двигатель запускается. Да. Это я еще вчера заметил.
Запускается и полноценно долго вращается, пока крутятся педали?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
lmvlmv
 А сейчас Вы запитали правый двигатель вместо левого. Теперь цепь приводит один двигатель, а от контроллера должен запуститься еще и другой. И теперь точно будет понятно цепью Вы его крутили, или он от электричества запускался.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
denis72
Да, конечно. Что это значит!?
Добавлено 17 Фев. 2015 в 16:03
К сожалению, только вечером смогу это проверить.
Заработай биткоины http://freewinbitcoin.blogspot.com/
DIVAS
Если при вращении педалей вручную "дёргающийся" двигатель запускается и нормально работает (именно сам, на электричестве, а не цепью), то это значит что и контроллер и двигатель исправны, но сигнал управления этим двигателем берётся с датчика PAS.
Осталось разобраться с управлением. От Вас нужны пояснения о подключении сигнальных проводов к контроллеру - что куда подключено.
Также интересует функциональность белого провода, который соединяется сам с собой. Вероятно, он решит проблему.
Функциональность остальных подключенных к контроллеру органов управления не менее интересна - как именно оба мотора реагируют на разные скорости, реверс и т.п.
denis72
У меня все-таки вопрос. Может это неисправный контроллер. Потому-что, как выяснилось. Прежний хозяин покупал этот трицикл то-же б\у. И он, как человек далекий от техники, мог вполне ездить на одном колесе ничего не подозревая, пока не сели АКБ и он скутер забросил.. Я вот тоже "ламер" :-( не сразу понял что у меня один двигатель только работает.
lmvlmv
[user]denis72[/user], Вы педальки покрутите. Посмотрите вращается ли мотор не цепью, а от электричества. Если вращается - то с контроллером должен быть порядок, а вот с алгоритмом управления контроллером предстоит разобраться.
denis72
Я вот одного не могу понять, если я сниму цепь с колеса и буду просто вращать педали в холостую. А что это даст? Педали ведь ни с чем не связаны.
alextka
Выход у контроллера один силовой на два мотора! Если движение начинать на педалях, включается второй! Далее, если набрав скорость "Х" , крутануть ручку газа, то должны работать оба мотора! Так, или я что то пропустил? :-\
Красиво-это красиво!
DIVAS
Всё возможно. Но если у Вас есть желание его починить, то Вы справитесь. С теоретической частью мы поможем.
Хотя, должен заметить, двухмоторного контроллера я ещё ни разу не видел. Но основные принципы всё равно те же что и у обычного контроллера, а точнее, у двух обычных контроллеров, так что, думаю, разберёмся.
На педальках, похоже, стоит датчик PAS - он подаёт в контроллер импульсы при вращении педалей, а контроллер по этим импульсам крутит мотор. Вот эту связь и нужно проверить со снятой цепью. Если контроллер по этим импульсам с PAS'а крутит мотор, значит он исправен, но в управлении что-то напутано.
lmvlmv
Вам даже цепь теперь снимать не надо, Вы переключилимоторы, и от ручки газа у Вас теперь должно приводится то колесо, на которое навешана цепь. А от вращения педалей должно вращаться другое колесо. Потому, что на педалях должен стоять датчик PAS. Это "аналог ручки газа" но работает от вращения педалей. Вот и получается цепью вы приводите одно колесо, а от датчика приводится другое колесо. Если все так, то с контроллером порядок, но  нужно будет поискать как переключить провода, чтоб оба двигателя работали от ручки газа.
DIVAS
Одного силового выхода быть не может, т.к. колёса при криволинейном движении проходят разный путь и частота переключения обмоток правого и левого моторов при этом разная. Логически это два независимых силовых контроллера, имеющих либо одну общую логическую часть, либо параллельно соединённые раздельные логические части.
Разгон на педалях для такого трицикла - это точно не вариант. Эти моторы более чем способны его разогнать без помощи педалей, это не хилые велоредукторники, а довольно мощные директдрайвы.
А вот кривая китайская логика вполне могла задумать управлять одним колесом с ручки газа, а вторым - от PAS датчика.
alextka
Так контроллера два? Просто по обсуждению темы про наличие второго не упоминается! :-( Может в отсутствии онного и причина работы только одного мотора? ;-D
denis72
[/quote]
[/quote]
Вот теперь я понял. Попробую.
DIVAS
Есть одна алюминиевая коробка с одним комплектом входящих проводов и двумя комплектами проводов к моторам. Что внутри коробки - мы пока не знаем, т.к. [user]denis72[/user] пока ещё не смог её разобрать и посмотреть.
Но если бы там был один одномоторный контроллер, то оно бы с двумя моторами вообще никак не работало бы даже в проекте, поэтому такой вариант чисто логически исключён.
denis72
Все вот теперь до меня дошло. Спасибо за подробное разъяснение. Понял теперь. )
alextka
Согласен! Но на фото только один выход на силовую часть мотора и вход на холлы! Как управляется второй мотор?
DIVAS
Откройте первую страницу и найдите на одной из фотографий ещё один комплект моторных проводов с другого конца коробки.  ;-)
alextka
Ну от чего же? Наличие сигнала с холлов, на втором колесе и необязательно, достаточно ему указать вращение ведущим мотором, а вот в синхронности их работы не уверен!
