Li-Force LG INR18650-MJ1 - Страница 7
LG INR18650-MJ1
Автор vitali, 17 Фев. 2015 в 19:54
sov8181
Ну да раз уже купил, то растраиваться поздно, поэтому буду собирать и ездить. К тому времени как ресурс выработают думаю уже что то новое появится.
ECCOsea
Кто то уже тестировал или находил официальные данные по деградации MJ1?
Очень привлекательны емкостью! Но не будет с ними то же самое что и с Panasonic 18650B? Которые уже деградируют до 80% уже после 100-200 циклов? В даташите нашел типа 400 сусле, море 80%. Но графиков нима...
Сейчас выбираю банки для батарейки на 6-8квт в телепортатор хэви(на весь объем). Сначала остановился на Panasonic 18650PF, но потом нашел эти акки, и вот теперь сомнения... что лучше...
Igor63
[user]ECCOsea[/user], у меня MJ1 в конфигурации 16s5p, пробег батареи примерно 20 циклов. Про падение емкости пока говорить рано, но не радует нагрев при заряде примерно на 10 градусов(зарядка 5 ампер, т. е. токи вполне щадящие) и при разряде (20 А на батарею в режиме городского движения быстро прогревает её до 32-35 градусов). Связываю нагрев с довольно высоким внутренним сопротивлением элементов. Если бы сейчас выбирал элементы взял бы Самсунги30Q.
Электрический GT двухподвес.
ECCOsea
А на сколько батарея термоизолирована? Получается ток заряда 0.3с, а разряда 1с. Что да, очень щадяще. Если батарея полностью упакована в изоляцию, то в принципе если летом она +10 градусов от окружающей среды это не страшно. А реально снимается с них по 3.5а\ч емкости?
Igor63
#112
[user]ECCOsea[/user], батарея собрана на пайке, закрыта со всех сторон тонкими пластинками из полипропилена, выход воздуха из неё есть, элементы стоят в бумажных гильзах и склеены между собой термоклеем. (Кстати могу посоветовать этот метод сборки, т.к. без бумажных гильз адгезия термоклея к корпусам элементов слабая!) Далее батарея крепится в корпусе из стеклотекстолита с отверстиями для вентиляции, там же стоит контроллер.  Мой вел:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.6804#topmsg Ответ #6813. По ёмкости вроде всё неплохо, сразу после сборки разрядил батарею через нагрузку, ток менялся от 11 А в начале разряда до 7,5 А в конце, ваттметр насчитал 936 Вт ч, что даёт 11,7 Вт ч на элемент! На велосипеде до конца батарею ещё не выкатывал. Планирую это сделать, ваттметр на руле есть.
sov8181
Не делают так обычно, поместив элементы в бумажные гильзы вы ухудшили теплообмен элементов, да и к тому же прочность соединении на термоклее оставляет желать лучшего. Люди выпускающие АКБ на заказ склеивают элементы цианакрилатом (суперклеем) и затем сваривают никелевой лентой, ну а затем помещают в алюминевый корпус.
Igor63
[user]sov8181[/user], возможно вы и правы. Сейчас я бы использовал холдеры, самоклейки на плюсовой вывод, может быть сделал воздушное охлаждение батареи. Но это уже в следующем проекте.
sov8181
#115
так пару советов: не нужно делать ничего лишнего приводящего к увеличению размеров АКБ без увеличения его мощности.
Если АКБ сильно греется, то дело не в плохом охлаждении, а в превышении потребляемого с него тока :-)
Цитата: sov8181 от 06 Июль 2017 в 11:59
[.....Если АКБ сильно греется, то дело не в плохом охлаждении, а в превышении потребляемого с него тока :-)
Вы эти сказки инженерам ТЕСЛЫ расказывайте, они походу сдуру к каждой банке жидкосное охлаждение подвели.
sov8181
А вы точно уверены, что у Тэслы банки только охлаждаются?
Ну правильно. Так собирать легко и быстро.
Возможно, такая батарея из качеств. элементов даже отъездит положенный гарантийный срок.
Но, если вдруг заведется паршивая овца, такую батарею  только болгаркой резать, или...выбрасывать, нафиг.  %-)
ECCOsea
Термостатирование конечно хорошо, но это не в конфигурации велосипеда.   :-)
Я считаю не совсем корректно сравнивать авто технологии и вело.
Неужели так мало народа на этих банках катает? Выбор стоит до сих пор что использовать... Ибо у тех же GA емкость от циклов летит как в пропасть!
Хочется что бы батарейки лет на 5 хотя бы хватило...  :bw:
Igor63
[user]ECCOsea[/user],  что вы хотите, элементы относительно новые, поэтому  и нет статистики.... А откуда у вас данные о "катастрофическом падении" ёмкости у GA? Поделитесь пожалуйста информацией!
Имеем банки с сопротивлением 50мОм. Этакий середнячок. Разряжаем сборку из сотни с лишним банок током, внимание, всего 0.5С, в конце разряда в центре сборки получаем температуру 50 градусов, при исходной 22. По вашему ток 0.5С для не самых слаботочных банок - это превышение?
Добавлено 06 Июл 2017 в 14:55
Из  даташита. 300 циклов до 70%.
sov8181
Нет, просто выкусывается лента и подрезается ободок плёнки и элемент легко выходит из неё.
sov8181
Цитата: tmiaer от 06 Июль 2017 в 14:55
[Имеем банки с сопротивлением 50мОм. Этакий середнячок. Разряжаем сборку из сотни с лишним банок током, внимание, всего 0.5С, в конце разряда в центре сборки получаем температуру 50 градусов, при исходной 22. По вашему ток 0.5С для не самых слаботочных банок - это превышение?
50мОм это по вашему середнячок? Да у MJ1 40 мОм, а у GA 25мОм и это по вашему середнячок? это не середнячок я бы сказал это крайняк самый. По поводу такой сильной разности в температуре не спорю пока сам лично не проводил опытов, но ток 0,5С по идее это не самый жёсткий режим работы 18650.
Похоже, это просто честный японский даташит.
Аналогичные "корейцы" имеют такой же срок службы, фактический.
А на бумаге, да,.... могут и 2000 пообещать.  :-)
Я, кстати, на комнатных GA намерял от 27 до 30мОм.
На теплых (36 градусов), да, можно увидеть 25мОм.
Сегодня разряжал сборку из 5p током 6А. В конце разряда нащупал 33-35 Цельция на открытой для обдува, батарее. :ah:
[user]sov8181[/user], это DC IR. AC IR, который не характеризует ровным счетом ничего, около 35.
