Неисправности и ремонт
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
xBLACKx
#8460
fb4410z - Эти? Как и померить?
Прозвонил. У одно все три ножки прозваниваются, у осталных не прозваниваются. Еще непонятно почему мотор так тяжко крутится от руки когда все отключенно?
[user]xBLACKx[/user], который звонится всеми ногами - пробит. Под замену. Мотор тяжело крутится, подключённый к выключенному контроллеру? Так через этот пробитый полевик замыкаются фазы и он работает как генератор на КЗ.
Или отключённый от всего?
xBLACKx
Вычислил, что при всём включенном мешает крутить рукой колесо одна из фаз (синий) как раз на ней мосфет прозванивается во все стороны. Стоит разомкнут  эту фазу, колесу ничто не мешает. На дроссель вообще не реагирует никак все фазы соединены или только две
xBLACKx
Спасибо всем большое за такую скорую и необходимую помощь! Выпаял этот мосфет, все подключил-колесо стартует, но работает без одной фазы (шумит, рывки). Буду менять транзистор.
xBLACKx
Стоят IRFB4410Z обзвонив магазины нашёл на замену лишь IRF3710 у него сопротивление чуть больше (23.0 мОм против 10.0 мОм)  и ампераж на 57А против 96А, думаю на время пойдет. Вообще надо все поменять, но вот на какие? У меня 500Ват 48В
Jeca
[user]xBLACKx[/user], так на них и меняйте и про запас закажите с али такойже контроллер.
Филя
Цитата: xBLACKx от 26 Фев. 2018 в 12:03нашёл на замену лишь IRF3710 у него сопротивление чуть больше (23.0 мОм против 10.0 мОм)
STP75NF75 (11мОм; 80А)  можно поставить. Они очень распространены и дешевые.
xBLACKx
В наличии у себя их я врятли найду, придется заказывать, но STP75NF75 по характеристикам слабее чем IRFB4410Z. Может всеже IRFB4410Z и заказать? Просто не хочется встать по среди леса снова с пробитым мосфетом.
[user]xBLACKx[/user], чтобы не встать среди леса с пробитым мосфетом надо заменить провода и коннекторы на нормальные высокотемпературные, которые не будут плавится и коротить.
saturnSV
#8469
Цитата: crond от 16 Янв. 2018 в 05:43
[user]saturnSV[/user], может и я бы не разобрался(шутка)  B-)
похоже со всеми этими дисплеями одни проблемы, вот прочтите тут - 2 страницы
https://electrotransport.ru/index.php?topic=27.5580#topmsg
Всё верно,вся проблема в лед дисплее,пришёл новый контроллёр,подключил,нифига не поменялось.Подскажите где найти схемку дисплея.
rzaviy
[user]saturnSV[/user], А нафига вам этот дисплей?
Пару простых выключателей заменяет его полностью
Мой "ПЕПИЛАЦ"
saturnSV
Что нужно сделать?
rzaviy
[user]saturnSV[/user], Найти на контроллере включение слаботочки и выходы на три скорости.
Слаботочка простой быключатель,на скорости трёх контактный и то нафиг он нужен.
  Контроллер с проводами покажите.
3 скорости используют в основном с ПАСОМ,если ручка газа то они не нужны,как вариант 120%,если есть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
saturnSV
вот
rzaviy
[user]saturnSV[/user], на крышке должна быть распиновка проводов
Они все работают без ледов,просто для леда припаивают дополнительные провода,на форуме этот контроллер часто встречается.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
saturnSV
на крышке только модель и параметры
crond
 [user]saturnSV[/user], для работы без дисплея нужно замкнуть красный с синим и жёлтый с чёрным.
Но неизвестно, что было запрограммировано в основной микропроцессор, какая из 3 скоростей.
Так что лед иногда нужен, хотябы временно, для сброса и установки новых (нужных)параметров.
rzaviy
[user]saturnSV[/user], жмут проводов покажите
Мой "ПЕПИЛАЦ"
