avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Андрей СШ
#2034
Батареи новые? Можете сфотографировать то что получили?
Тоже купил недавно призматические батареи на таобао 40 Ач по 120 юаней (дёшего) у продавца wxmhit. Он перед продажей честно сказал, что имеются небольшие механические повреждения, но не сказал и в описании лота не сказано что БУ. Пришли батареи действительно немного пошёрканные, но исправные. Явно были в эксплуатации.
Вадим 74
Новые , по резьбе видно !
Получил точно такие - же как на фото . Перед покупкой у каждого продавца надо читать отзывы . Чем их больше , тем лучше ! Ну и смотреть сколько сделок он совершил . Перед покупкой я опрашивал продавцов , через посредников - новые , восстановленные ,оригинальные , реальная ёмкость ...
Андрей СШ
Да там с отзывами всё нормально. Сделка честная в плане цена/качество. Просто сам факт неуказания, что товар БУ в описании лота уже признак хитрожопости, даже если в переписке он честно скажет. Кстати про повреждения сказал сам, хотя может и про БУ говорил и мой посредник не в языке не очень.
Короче кому надо исправные БУ подешевле можно покупать у wxmhit.
kolsasha
#2037
Вадим 74
Ёмкость уже проверяли? Сколько села пересылка? С посредником не сведёте?
Вадим 74
Ёмкость не проверял , нечем . В работе ещё не были .
Если 20 штук покупать расходы на посредника + доставка ( 15 кг ) примерно 6000 р . Я успел до сильного повышения цен , из - за курса ...
GrishaT
[user]Вадим 74[/user],  доброго дня Вадим, будте добры координаты посредника по доставке.
Вадим 74
Ответил , Вы с какими вопросами в личку обращайтесь ... :bw:
Антон300
Кто нибудь знает реальное кол-во циклов акб голденмотор? на голденмоторраша заявляют 2000 циклов на китайском сайте-всего 1000....
gekanaz
думаю никто не знает, так как это зависит от многих параметров... температура , токи , сроки... и многое другое.
даже хороший аккумулятор можно ухандыкать в разы быстрее положенного
если вы о железофосфате , то ближе к тысячи, так как этот аккумулятор используется на больших токах, если батарею увеличить в пару раз , то проживет заметно дольше.
Антон300
если вы о железофосфате , то ближе к тысячи, так как этот аккумулятор используется на больших токах, если батарею увеличить в пару раз , то проживет заметно дольше.Мне хотелось бы знать в данном случае.кто неверно заявляет кол-во циклов-производитель .или продавцы......
Добавлено 31 Янв 2015 в 19:24:40
Одни и те же акб .в одинаковых корпусах.а цикличность в 2 раза отличается.....Давайте мошенников на чистую воду выводить...Недешевый же товар то.....
Добавлено 31 Янв. 2015 в 19:26
Или же для России специально более долгоиграющие батареи поставляют?!)))))))))))
Антон300
В переписке с голденмоторраша заверили.что связывались с китайцами-те заявили кол-во циклов-2000
Добавлено 31 Янв. 2015 в 19:30
На вопрос почему данные рознятся ответа не получил .как ни старался....
Антон300
Aluminium Casing with Switch/Key -- FREE!
BMS and 110V-240Vac 2A Universal Charger Included (optional 4A)
Weight: below 5.5Kgs
Capacities: 24V/20AH, 36V/12AH, 36V/10AH, or 48V/10AH
Max Discharge Current: 35A(12AH)/60A(16AH)
Max Continuous Discharge Current: 20A(12AH)/30A(16AH)
Charging Cycles: >1000 times
Ranges(full electric mode): 40Km(36V12AH) or 55Km(48V10AH)
Packing Box Dimensions: 24cm X 24cm X 39cm
Антон300
Product Model: LFP4820M
Weight: 12Kgs
Capacity: 48V/20AH
Dimensions: 150*150*300mm
Max Discharge Current: 60A
Max Continuous Discharge Current: 40A
Product Model: LFP4830M
Weight: 18Kgs
Capacity: 48V/30AH
Dimensions: 180*190*320mm
Max Discharge Current: 90A
Max Continuous Discharge Current: 60A
Добавлено 31 Янв. 2015 в 20:32
Аккумулятор LiFePO4, 48В-10Ач
Самый безопасный аккумулятор из всех литиевых АКБ. В отличии от свинцовых батарей, в 2 раза легче и при этом срок эксплуатации выше в 15 раз. Высокая токоотдача, позволяющая выдавать большую мощность. Эксплуатация зимой до -20С.
Не самовоспламеняется, в отличие от литий-ионных батерей.
Напряжение: 48В,
Ёмкость: 10А*ч,
BMS: встроенное.
Количество циклов зарядки:> 2000 раз.
Максимальный непрерывный ток разряда: 30А.
Максимальная непрерывная выдаваемая мощность: 1440 Вт.
Время зарядки: 3-3.5ч.
Максимальное расстояние при 100% электрическом режиме: 28 км на скорости 35 км/ч.
Температура эксплуатации: от -20С до 50С.
Размеры АКБ: 36 Х 15 Х 8.4 см.
Корпус: алюминевый с ключом зажигания.
Вес нетто: 5.5 кг.
Вес брутто: 7.5 кг.
Комплектность:
- Универсальное зарядное устройствно на 3A,
- Кабель-разъем для батареи (Андерсон-кабель),
- Стальные салазки для крепления к багажнику.
shura2
bob691774
Я купил Новосибирский аккумулятор и провёл испытания. Он показал хорошие характеристики.
закачал в него 2,65 квт а выкачал 2.5 квт.
Заряд и разряд проводил по программе которая записана в инвертор МАП.
Там же определял параметры закачки и разряда.
chek
Зря вы его эксплуатируете без платы БМС, в таком варианте очень быстро выйдет из строя. (ориентировался на ваше фото)
bob691774
Пока ещё не купил БМС но установил балансир на него.
Связывался с ООО "Микро Арт" у них есть такие и теперь буду у них заказывать и потом уже в работу. СПАСИБО за совет !!
chek
Балансир не всегда спасает ситуацию, то есть он полностью может заменить плату  БМС (в режиме заряда) только в случае если ток заряда не превышает максимального тока балансировки.
А за ситуацией при разряде без БМС вообще ни кто не следит (за общим напряжением следить бессмысленно из за большой крутизны спада напряжения на элементе в конце разряда, то есть пока они у вас без БМС, ограничьте конечное напряжение разряда значением 12.2 В.  и выше. Это хоть как то  убережет элементы .
