avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
аКУМ
Здравствуйте.Как вы думаете,этот аккумулятор соответствует тем характеристикам,которые заявлены продавцом?Компания BatteryCraft представляет КОМПАКТНЫЙ аккумулятор 12в 30ач российской сборки. Корпус выполнен из прочного abs пластика, внутри которого расположены новые элементы 32700 фирмы Lishen и плата BMS на 50А.
🔋 Наш аккумулятор 12в 30ач может использоваться как:
- аккумулятор для эхолота, картплоттера, например lowrance, garmin, raymarine и другие
- аккумулятор для лодочного насоса
- аккумулятор для электротранспорта
- батарея для детской машинки, проката
- аккумулятор для систем видеонаблюдения
- аккумулятор для систем охранной сигнализации
❗ На все сборки мы даем 1 год официальной гарантии с печатью организации.
🔋 Преимущества нашего аккумулятора перед обычными щелочными и кислотными батареями:
1. Безопасность. Батареи не взрываются и не горят даже при механическом повреждении.
2. Ёмкость аккумулятора 30ач соответствует ёмкости 45-50ач обычного аккумулятора.
3. Стабильность напряжения при любом заряде без просадок.
4. Маленький вес и габариты по сравнению с кислотными, GEL, Carbon и AGM батареями той же ёмкости.
5. Долгий срок службы. Срок жизни аккумулятора 6-7 лет по сравнению с кислотными акб, средняя жизнь которых всего 2-3 года.
6. Не боится глубокого разряда
7. Высокая токоотдача на всем диапазоне работы, без потерь в мощности.
⚡ Характеристики:
Напряжение: 12В
Ёмкость: 30Ач
Тип: Lifepo4
Размеры: 180х80х160мм
Масса: 3 кг
Ток разряда: до 30А продолжительно
Кол-во циклов: более 2500
Рабочая температура: -20 +50 градусов.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lifepo4_akkumulyator_12v_30ach_2102854452#extended
Встроенная плата защиты и управления.
Меня крестили в сельской церкви в день годовщины октября,а принимали в пионеры на праздник троицы святой.
Lobsterman
Цитата: Andrey15 от 28 Июль 2022 в 13:41оказывается продавец это проверенный "производитель" т.е. алибаба проверку независимую делает, эти mr.li оказываются предприятие по изготовлению.
Это никакое не предприятие и ничего оно не производит .  Ни завод и даже и ни цех .
Мистер Ли = ЧП Вася Пупкин и не более того . Обычный китайский барыга .
Приклеить свою гордую наклейку можно и на всякий шлак , а можно и на нормальную вещь .
Lobsterman
Цитата: аКУМ от 28 Июль 2022 в 22:20Компания BatteryCraft представляет КОМПАКТНЫЙ аккумулятор 12в 30ач российской сборки.
Из российского там только наклейка на русском языке .
БеттериКрафт всегда торговал продукцией китайских цехов .
Характеристики заявлены самые обычные для это лифера .
Вес только избыточный 3кг .
Если делать из 33140 элементов ,то вес будет примерно 2.3кг , а размеры коорпуса  и емкость те же 30Ач .
ZTE
Цитата: аКУМ от 28 Июль 2022 в 22:20Ёмкость аккумулятора 30ач соответствует ёмкости 45-50ач обычного аккумулятора.
Это как ??
Lobsterman
Цитата: ZTE от 29 Июль 2022 в 09:16Это как ??
сравнивают со свинцом
очень хороший свинец 50ач  сможет отдать 30ач своей емкости
лифер 30ач должен и отдавать 30ач до сработки бмс по низкому напряжению
ZTE
koolon
Цитата: ZTE от 29 Июль 2022 в 09:40сравнивают со свинцом
ну хоть сюда не надо этот рекламный бред писать  :-D
Добавлено 29 Июл 2022 в 18:47
Цитата: аКУМ от 28 Июль 2022 в 22:20🔋 Преимущества нашего аккумулятора перед обычными щелочными и кислотными батареями:
через год он не выдаст свои параметры, и даже половину (возможно конечно и выдаст, но это если использовать будете пару раз в год и только для эхолота, т.е. нагружать и заряжать не более 6А)
аКУМ
Цитата: koolon от 29 Июль 2022 в 18:44но это если использовать будете пару раз в год и только для эхолота, т.е. нагружать и заряжать не более 6А)
А как же предпоследние две строки- Ток разряда 30 ампер продолжительно и количество циклов более 2500 .
koolon
[user]аКУМ[/user], Да как и выше, про емкость (вернее разницу ее с обычным)  :-)
учебников то нет по теме лития, вот и есть много мнений, поэтому надо верить примерно на 50%, в т.ч. например и моим высказываниям  :-D
По теме лития примерно формируется мнение на собственных наблюдениях, и анализе информации в интернете.
Вот например много разговоров про сопротивление ячеек, пакетов, элементов, по мне так не совсем важный параметр, попадались плохо работающие с отличным сопротивлением и наоборот....возможно замер сопротивления поможет только при разборке старых сборок, сэкономить время немного...
Ну а по той батарейке с авито, скорее всего собрана из ячеек 6ач (раз уж указано 32700), перемычки слабые 99%, токи в параллельной группе только теоретически равномерно делятся, БМС отключает заряд на 3.75в, а элементам  максимум 3.65 производитель указывает, 99% отсутствие балансира, и т.д. и т.п. Основное конечно это использование маленьких элементов, по моим наблюдениям, надо 30А собирай из 30Ач, минимум из 15 ач, но тоже смотреть..
у 3.7в элементов наверно попроще обстоят дела с балансом, но у лифепо4 с ним сложнее
п.с. как выше и писал на истину не претендую  :-)
и кто звонит хочет купить ячейки, надеясь на 3500 циклов, 10 лет работы и т.п  я отправляю читать форумы, смотреть ютуб, немного изучить тему, или если сильной необходимости в литии нет, брать свинцово-кислотные и менять раз в год.
Lobsterman
Цитата: koolon от 29 Июль 2022 в 18:44ну хоть сюда не надо этот рекламный бред писать
когда на свинце упадет напряжение до 10в он уже не имеет смысла т.к. при таком напряжении никакой современный гаджет работать уже не может
при этом при 10в емкость в этом свинце есть и ее много . только забрать ее практически невозможно .
А бред это когда таким взрослым дятькам как вы приходится сию азбуку разжевывать .
Сравнение со свинцом не я придумал ,  просто так для простого обывателя понятнее ...
Была у него гиря пудовая , а станет гирька на 2 кило ... при этом энергии отдаст столько же .
koolon
если на одном из 4, 8, 12 и тд. элементов железо-фосфата будет 2.9в при этом  емкость в этом есть и ее много . только забрать ее практически невозможно, а точнее нет там уже емкости.  :kidding:
а точнее, нет там уже емкости. кислотный замеряют и указывают емкость до 10.5в (1.75в на банку).
если надо чтобы оборудование например с 100ач ездило 4ч на кислоте, то на литий надо 100ач для работы 4ч. поставить 50ач - проедет два часа.
есть там небольшая погрешность в ватт/ч, при разряде у кислотного напряжение постепенно падает, ток тот же, у лития не падает...вт/ч больше выдает, но если в работе перерывы, кислотный чуть набирает емкость, литий нет.
преимущество лития - вес, габариты, токоотдача (кислотный например при 1С быстро устанет), и возможность быстрее заряжать.
Долговечность, тут уже противоречиво..т.к. 90% сборщиков лития не ставят балансиры, через год емкости остается половина, также есть % глюков бмс
на практике 100ач гель, более менее заменяет литий 80ач
kuznechov119m
Цитата: koolon от 01 Авг. 2022 в 21:18не ставят балансиры, через год емкости остается половина
Зависит от сборки и от  самих ячеек , вчера  у себя обнаружил полностью высаженный на скутере . Не знаю сколько он простоял с включенным зажиганием  но точно около месяца , по ячейкам  напряжение  0.167    0.278   0.465   и 1.06  . Ячейки с Али экспресса 13.5 Ач (кирпичики)  куплены в кол-ве  28 штук . Подобраны  в сборках по сопротивлению , при получении заказа на всех было 3.29 вольт  и внутреннее от 5.6 до 6.4 mOm .  Заряд до 3.6 вольт с последующим разрядом  током 10 ампер   до касания  3.0 вольт  , на всех ячейках около 11 Ач  отданной ёмкости .
Теперь про высаженные , начал заряд ISTD 6  в режиме  никель кадмий  током 0.5 ампера . После касания 2.5 вольт на ячейке  все  четыре пошли с одинаковым напряжением , переключил на режим лифёр . В процессе заряда увеличивал ток , на ночь нужно было отключить . В результате  залито  10.15  Ач  и всю ночь  в отстое , напряжение на всех четырёх при отключении заряда составляло по 3.41 вольта . Утром  показания  3.34  , но так и всегда на данных ячейках они б/у на сто процентов . Начал  дозаряд каждой ячейки по отдельности до 3.6 вольт током 5 ампер . Первая уже подзарядилась вошло ещё 3 Ач .
Затем после дозаряда всех четырёх на разряд , и напишу какая ёмкость осталась после такой глубокой просадки . Начальные данные 10 Ач   при разряде до 3.0 (на самой слабой касание)  вольт током 10 ампер .
kuznechov119m
 Разряд остановил  после 10.4 Ач слитых  , ёмкость ещё  оставалась .  После снятия нагрузки на ячейках по 3.18 вольт , так что от глубокого разряда данный лифёр не пострадал . Учитывая что три ячейки  прилично меньше одного вольта были , деградации пока не вижу .
https://drive.google.com/file/d/1LxHzsvBO4z9jLjo2Nr2kyaNCB_ZYBSzV/view?usp=sharing
Lexxre
Разок можно в ноль утащить фосфат да и литий, главное не на долго, чем быстрее зарядить малым током тем менее повредится элемент.  Время идёт на часы. Касаемо фосфата при точке невозврата он не заряжается поэтому нужен ток. Грется при заряде -нужно охлаждать до минус 10-20 , как отгарят дентриды начнется заряд, но параметры упадут -ёмкость и сопротивление
С литием по проще восстанавливал lg mн1 с 0 вообще по данным около недели. Все восстановились и идеально отбалансировались.
Демеджи с 0выходят сопротивление норма но появляется саморазряд.
Andrey15
#3488
Тогда откуда у них на алибабе фотки предприятия? Не просто фото, а отчет предоставленный самой алибабой.
Подскажите, где подвох:
Этот мр.Ли прислал разряженные до 3.0в призматики, призматики со старыми этикетками, спиленными штрих кодами, грязные. НО!!! Они отдают заявленную емкость, 25ah. Правда разрядный ток 20А больше тестер не позволяет.
Теория что прислали призматики на 30ah ушатанные до 25ah не работает - на призматиках где спилен штрихкод заводская гравировка 25ah или 80wh (точно не помню) т.е. корпус как минимум был когда-то призматиком на 25ah.
Upd. Разряд 20А с 3.35v-3.32v до 2.8v банки выдавали 24
7ah, 23.7ah ну т.е. достаточно емкости учитывая разряд до 2.8v (что-то оставалось в запасе ибо банки восстанавливали напругу до 3.1 или около того). Может китайский тестер atorch брешет?
Они что-ли корпус перепаковали или что? Не может быть что на али не обманули. (еще я не мерял сопротивление, китайский тестер емкости а всех писал ~4мОМ с ростом до ~10мОМ под конец разряда)
Andrey15
Прогнал призматики еще раз, после полного заряда, отдают 25ah при ~1C до 2.8v, чудеса какие-то! Где подвох?
Кстати китайцы заявляют разряд до 2v, скидывают даташиты на китайском такие.
kuznechov119m
Смотрите какой ток разряда максимальный указан  , при 3С   вполне возможно и  до 2.0 вольт . Я к примеру  при малых   токах разряда (0.05С)  наблюдал максимальную отданную ёмкость  и до 3.19  вольт
sdenis2017
