avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Andrey15
Цитата: kuznechov119m от 23 Авг. 2022 в 13:03
Смотрите какой ток разряда максимальный указан  , при 3С   вполне возможно и  до 2.0 вольт . Я к примеру  при малых   токах разряда (0.05С)  наблюдал максимальную отданную ёмкость  и до 3.19  вольт
Как я понял из-за возросшего внутреннего сопротивления при большом токе просадка до 2в в конце разряда не означает повреждение. А при малом токе просадки нет но заряда не осталось?
Andrey15
Цитата: sdenis2017 от 23 Авг. 2022 в 13:49
многовато
Atorch тестер работает странно, показывает 6мОм и если остановить-запустить разряд показывает 2мОм до конца разряда, в конце разряда растет сопротивление быстро.
В общем крайне противоречивое мнение этих батарей, выглядят как мусор внешне, даже спор открыл, но емкость в А*ч и колво энергии в Вт*ч отдают как заявлено... Спор пришлось закрыть, не нашел претензий кроме внешнего вида... По сопротивлению может быть вопросы, при длительном разряде держится, но если остановить-продолжить разряд сопротивление падает.
lehaxxx84
А он и не покажет никогда правильно внутр. сопротивление, надо что-то типа YR1030/35
kuznechov119m
По сопротивлению не наблюдал , но принцип токов такой . И то что китайцы в описаниях указывают лучше не использовать , всегда завышают-занижают . Лифёры  которые в наличии  стараюсь даже большими  токами(до 1С)  не ниже 3.0 вольт просаживать на самой слабой ячейке .
Ruslan 2022
Помогите понять поведение аккумуляторов . Приобрел на али банки с заявленной емкостью 15 ач . Само собой 15 там только снится , по факту 12-13 ач . В процессе тестов обнаружил падение напряжения на некоторых банках при нагрузке всего 1 ампер до 3,1 (сразу после начала теста , далее аккумулятор отдает 12-13 ач ).  При зарядке также странное поведение , некоторые банки в начале зарядки за короткое время ( минут 5 )набирают напряжение отсечки 3,6 , затем свой заряд берут в режиме постоянное напряжение у зарядки . Я так понимаю что использование таких аккумуляторов в батарее невозможно , bms будет отключать ячейки набравшие 3,6 и заряд они толком не возьмут ...
Keksus
Ruslan 2022
Keksus
#3499
[user]Ruslan 2022[/user],  покупал 32 ячейки примерно года два назад, из них браканул 8 шт. сразу, собрал 24s, вроде всё было неплохо 60-70 Ампер давала в пике (4-5 кВт), недавно начала проваливаться одна ячейка, думаю заменить на лучшую из отбраковки. Собирал так: запаралелил 32 штуки, заряжал одним Ампером до 3,65, давал отстоятся, нагружал 15А каждую - отбирал по просадке. Было осознание, что ячейки бу и в принципе был готов к такой ситуации, почти два года без передыха отпахали, ну и ещё поработают после профилактической замены ячейки, как руки дойдут и в целом доволен. А так да, брака много. Больше из них зарекся меньше чем 2p собирать под те-же токи.
David555
уверен?-действуй
Keksus
Andrey15
#3502
В общем, апдейт по mr.Li battery c aliexpress
Призматики 25ah
* выдают полностью всю емкость при 0.8-1с (25ah/80wh) просадка при 20А с 3.35 до примерно 3.25 (по atorch)
* сопротивление по YR1035 от 1.4 до 2.2
* напряжение с 3.65v падает до 3.35 очень быстро в простое без нагрузки (можно сказать прямо на глазах по 1миливольт в секунду)
На вид ну полнейший мусор, как будто со свалки. Я понимаю 1.4-2мОм это довольно неплохое сопротивление?
sdenis2017
Andrey15
Еще в даташите на батареи призматики 25ah рекомендованное напряжение разряда - 2.0v. Даже рекомендуют как минимум разряжать 1 раз в 3 месяца (и обязательно раз в 6) полностью током 1С до 2.0v. Попробовал так сделать - призматик ощутимо нагрелся в конце (с 2.5 до 2.0). Как-то подозрительно...
koolon
скиньте файлик с спецификацией на ячейки, а также про то что их разряжать необходимо.
бывает там раздел с иероглифами с данными испытаний, ну там нагрев до 100 градусов, заряд током превышающим номинальный и т.п.  :-)
если даташит это описание на Али, то там пишут ересь часто.
вот например, есть там и про 2в и про 2.75
Andrey15
Он на китайском) Там есть две секции  про "discharge recommendations" и "storage recommendations"
10.2.2 放电
a. 建议放电终止电压为 2.0V,建议最大持续恒流放电电流为3C。b. 为了达到较好的性能,电芯的放电温度范围为 0~35℃。
10.2.3 存储建议
a. 如果要长时间存放(超过 3 个月),电芯应存储在温度范围为–10~30℃,低湿度和不含腐蚀性气体的环境中。
b. 建议每 3 个月要充放电一次,6 个月必须充放电一次,充放电方式如下:在25±2℃环境下,1C 恒流放电至 2.0V,静置 30min,1C 恒流恒压充电至 3.65V 截止电流0.05C,静置30min,1C 恒流放电至 2.0V,静置 30min,1C 恒流充电至约 30%SOC。c. 基于对电芯的保护,良好的存储环境是必需的。
kuznechov119m
Наверно до 2 вольт упоминание с током разряда 3С , и   до 2.75 при 1С . Здесь главное что не факт , что ячейки эти 3С  потянут при постоянном разряде  . С Али всё перепакованное покупаем .
questioner
У меня на лодке призматики 12S 30Ah litokala. Две из 12 набирают 3.6 В раньше остальных, когда у них еще 3.34 В, но это происходит ближе к концу заряда. Smart BMS показывает 100% заряд, когда на 10 ячейках 3.34В, на одной 3.4, на одной 3.5. Но, хоть заряд и прерывается, энергии в аккумуляторе вполне достаточно, BMS при этом вычисляет общую емкость 29Ач. Практика подтверждает. Я отношусь к этому так, что я купил за копейки рабочий ёмкий и безопасный аккум, а сколько у него там разбег по ячейкам мне пофиг, тем более, что после самого небольшого разряда они выравниваются до полной разрядки.
questioner
[user]Ruslan 2022[/user], когда ячейка набрала 3.6В все, она своё набрала, дальше вкачивать - только еще больше ее убивать. Если это произошло слишком рано, то у этой ячейки просто такая емкость (брак или мёртвая просто). А какова эта емкость - измеряйте разрядом.
