avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
игорь1
Цитата: passer от 11 Авг. 2024 в 17:37Я заказал 16 шт на 15 ампер 32140  - около 9 т.р. Но больше из соображений веса и размера. Не нашел ячеек меньше, чтоб делать в одну секцию.
Ну вот давай потом сравним их внутреннее сопротивление Когда получим. Скажем при нагрузке током в 10 А точка Для этого никаких специальных приборов не нужно кроме вольтметра и нескольких нагрузок на соответствующую величину тока и напряжения. Можно сосчитать по закону Ома изменяя немного ток нагрузки и регистрируя напряжение. Это тоже одни из самых выгодных аккумуляторов но мне нужно было побольше ёмкость относительно своей 9 а/ч я на них с трудом проезжаю 40 км
игорь1
но меньше же есть популярные съёмкостью 6,6 ампер-часов они продаются и на Озоне и на AliExpress только вот у них сопротивление внутреннее в пересчете на нашей ёмкости будет больше.
David555
уверен?-действуй
дотошный_крендель
Цитата: игорь1 от 11 Авг. 2024 в 17:33и вес в 370 г Вполне себе соответствует ёмкости.
не совсем так
до этого ездил на 32650-х 6А/ч 145 грамм - то есть ваши должны весить 480 грамм
дотошный_крендель
ещё были "в руках" 75А/ч оригинальные 100%, вес 1720 грамм.
в итоге получаем 23 грамма 1А/ч.
David555
уверен?-действуй
игорь1
а вы забыли учесть что на одну большую ёмкость тех нужно три штуки и соответственно вес прибавляется за счёт трёх оболочек корпусов аккумуляторов.
игорь1
Цитата: passer от 11 Авг. 2024 в 21:15А может научились фольгу тоньше делать и электролит бодяжить) Не факт что для промышленности и для ширпотреба одинаковые стандарты, это даже логично, исходя из количества людей, которое нужно обеспечить ненужной работой.
да у них одни и те же аккумуляторы выпускают разные заводы и их десятки а может быть и сотни и делают они все наверное по-своему.
дотошный_крендель
Цитата: игорь1 от 11 Авг. 2024 в 21:06а вы забыли учесть что на одну большую ёмкость тех нужно три штуки и соответственно вес прибавляется за счёт трёх оболочек корпусов аккумуляторов.
более 100 грамм? это не корпус уже - а броня какая-то!
дотошный_крендель
по поводу "бодяжить" - в ремонте было(и есть) много зарядных станций
так вот качество аккумуляторов значительно выше чем те которые в продаже
koolon
Цитата: игорь1 от 11 Авг. 2024 в 17:33Это дешевле чем в призматических корпусах значительно в переводе на ту же ёмкость.
по объему они места както много занимают по сравнению с призматиками (собирал себе 60ач из таких, еле поместились (даже без холдеров) в ящик куда из 30ач призматиков та же емкость легко помещается, а nmc так вообще 90ач)
Цитата: игорь1 от 11 Авг. 2024 в 17:33Причём в отзывах пишут о внутреннем сопротивлении меньше двух миллиоМ
а это вам зачем?
емкость они выдают норм, даже с наклейками Литокала и ее клонов, куар код с датой (наверно 23год у всех) сбоку квадратик под пленкой(которую многие почему-то термоусадкой называют)
Чижов Игорь
Вопрос такой! А зарядные на железо-фосфатных АКБ в 60В есть по нормальной цене?
koolon
Цитата: Чижов Игорь от 12 Авг. 2024 в 10:22Вопрос такой! А зарядные на железо-фосфатных АКБ в 60В есть по нормальной цене?
конечно, на Али от 700руб начинаются
игорь1
#3577
Интересно что вес батареи с круглыми банками 20 ампер-часов получился около 7 кг и столько же весит фирменный аккумулятор Golden мотор на 10 ампер часов с призматическими ячейками. Вчера вот собрал подключил Smart BMS всё работало заряжалась балансировалась а с утра вот не могу установить связь с двух телефонов. С одного один раз удалось установить на несколько минут и всё. Так что чем сложнее устройство тем больше времени Оно занимает и Надёжность работы хромает. Интересно что всё-таки связь удалось осуществить только после выключения зарядки. Потом она стала работать и во время зарядки уже. Причина мне непонятно.
Lobsterman
Цитата: игорь1 от 13 Сен. 2024 в 06:39Smart BMS
Этим сказано всё .  Они все глючные .  Поставьте обычную бмс или продолжайте удивляться .
Неконнект это еще ерунда ,  они (смарты)  вот малые токи вообще не видят и не учитывают .
игорь1
Цитата: Lobsterman от 13 Сен. 2024 в 08:58Этим сказано всё .  Они все глючные .  Поставьте обычную бмс или продолжайте удивляться .
но в смарт БМС столько наглядности и возможности настроек :bn:  смотреть как балансируется ячейки одно загляденье. Цена-то Smart BMS сопоставимо с ценой обычной. Рука уже не поднимется покупать обычную лучше вообще отсоединить разъёмы и использовать аккумулятор без БМС
Lobsterman
Цитата: игорь1 от 13 Сен. 2024 в 09:06смотреть как балансируется ячейки одно загляденье. Цена-то Smart BMS сопоставимо с ценой обычной.
( обычная бмс + активный балансир + кулонометр ) в 2.5-3 раза дешевле , чем смартбмс на тот же ток с функцией активной балансировки .
и смотреть ничего не нужно , все отбалансируется и без ваших просмотров .
Цитата: Lobsterman от 16 Сен. 2024 в 09:15( обычная бмс + активный балансир + кулонометр ) в 2.5-3 раза дешевле , чем смартбмс
Странно. :bw:  А какие цифры складываете?
