avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
tony16
Цитата: JancoFET от 18 Июнь 2011 в 09:33
Призматики оставляют все типы цилиндров далеко сзади.
вот интересно почемуже тогда все моделисты на цилидриках летают.
qxov
Это, строго говоря, не так. Большинство все-таки летает на LiPo, причем не на цилиндрических.
Касательно использования цилиндрических A123 - их, как минимум, проще достать. Также в случае крушения у них больше шансов уцелеть :)
tony16
Блин этот a123rc.com походу какаято тырилка паролей.
на почту нихрена не приходит - логин на следующий день перестает работать, уже второй.
хотя может у них просто нихрена не работает как надо, как у большинства китайских сайтов.
ramazzzik
Господа
хочу заказать вот этот экземпляр http://www.bmsbattery.com/packs/161-48v-20ah-38120-lifepo4-battery-16-cells-2p16s-ebike-battery-pack.html
скажите, они CNAP в россию отсылают?
может кто заказывал такую же батарею?
сколько получилась по времени доставка?
и еще какую зарядку к ней можно заказать чтоб быстрыо заряжало?
tony16
Цитата: tony16 от 05 Июль 2011 в 01:40
Так отвлеку всех от темы Хедвеев, акуммы и вправду хорошие (у самого такие).
После свинца небо и земля конечно (но и цена соответствующая).
Но всегда когда уже что то приобрел, то хочется лучшего. И тут на первое место выходит вес аккумулятора, или если более точнее его Wh/kg.
Нашел вот такой сай, даже зарегился. Правда со второй попытки.
http://www.a123rc.com/goods-474-LiFePO4+Battery+(A123+32157).html
Ура ко мне едут 4 ячейки A123 на 8ахов!!! брал по 29$ за штуку - типа акция была
сегодня через пайпал прислали трэк номер RB190365702HK
на письма практически не отвечают - ответили только на одно из 6 отправленных.
я счаслив до ушей :bo: :bp:
xaoyag
Странно что у оригинала емкость от 7 до 8 ампер часов, вам не кажется это подделкой?
Capacity: 7-8Ah
производитель никогда так не указывал емкость, или 7, или 8, или 7.2, или 7.4 и так далее.
tony16
вот и проверим. а суммой в 100 баксов я могу рискнуть.
вот и сравню со своими хедвеями. но насколько я могу судить по форуму то даже отбракованные а123 26650 лучше чем все остальные.
xaoyag
Оно то так и есть, но на саите А123 я не нашел таких элементов, вот я к тому и клоню что китаиские ячеики неизвестного происхождения  могли замотать в другую обертку. Ну что ж, отпишитесь потом что и как. Я думаю всем будет любопытно.
Alextag
Просветите плиз сотрудник хочет купить батарею на Pioneer fantasy  отсюда:http://www.ebike-bmsbattery.com
48V LiFePO4 Alloy Shell Battery Pack For EBike
Ее характеристики:
1. Nominal voltage:51.2Volts.
2. Rated capacity  @ C/3 20 ℃:10Ah
3. Lifecycle: 2000Cycles.
4. Dimension: 69mm X 148mm X 355mm.
5. Operating temperature:- 20 ℃ to 60 ℃
6.Charge temperature: 0 ℃ to 45 ℃
7. Storage temperature: -20 ℃ to 45 ℃
8. Operating humidity:5% to 90%
BMS Specification:
1. Operating current: 15A
2. Peak current: 60A
3. Charge current:10A
4. Over-voltage protection:3.9 V
5. Under-voltage protection:2.0 V
6. Cell balancing function:Yes
7. Output port:P+ / P-
8. Charge port:C+ / C-
Правильно ли я понимаю что BMS туда встроен, и требуется купить зарядное устройство и все?
Charger Specification:
1. Input: 110 or 220V AC(your contry's standard)
2. Output:58.4V   DC 2~4A(please choose it on Attribute page). типа такого?
Спасибо!
fixin
Цитата: zap от 12 Фев. 2011 в 15:48
На алибабе вот этот завод: http://optimum-china.en.alibaba.com/
У меня сложилось впечатление, что я общался именно с представителем отдела продаж завода, а не с перекупщиком. Тем более, что деньги переводил именно на счёт фирмы Optimum Battery Co.
Вот мне прислали спецификации. Все бы ничего но 48V10AH весят 8 кг!!!
А на BMS всего 5.5 аналог: http://www.bmsbattery.com/packs/156-48v-10ah-38120-lifepo4-battery-16-cells-ebike-battery-pack.html
Причем выглядят эти батареи с оптимы как настоящие аккумуляторы (примерно так):
http://www.optimumchina.com/imageRepository/09e2c5ce-21ed-4888-8703-190568176cf6.jpg
Не думал, что LIFEPO4 бывает настолько разными.
2A3CRATk
Получил от Юлии стаканы-фиксаторы цилиндрических ячеек и две BMS на постоянный ток разряда 45 Амп. Упаковали товар достаточно аккуратно и надёжно (см. фото). Исполнение в длинном варианте (красный текстолит) выше по качеству. В общем, качество изготовление среднее, скорее кустарное, нежели серийно-производственное. О работоспособности ничего не могу сказать, т.к. ячейки только буду заказывать. Собираю акк для лодочного подвесного электромотора Minn Kota. Ниже хронология доставки:
Оплатил:11.06.2011
Отправила: 05.07.2011
Прибыло: 22.07.2011
Получил: 25.07.2011
Peoner
aleks17121960
Как написали на ХоббиКинге,в Китае куча фирм продает банки,востановленные,из АКБ шуруповертов,дрелей и тд.Их чистят,полируют и толкают.Может,и разные поэтому?Этт так,предположение...Пы.Сы:Там же утверждают,что в Китае нормальные А123 не производятся в принципе,только подделка и востановка. ;)
Peoner
это не А123. просто лиферы. а касательно полировки - возможно. но контакты не полированы а именно новые, вырубленные из листа.
припристальном рассмотрении заметил, что аккум с 3-мя перфарациями примерно на 1 мм короче по высоте.
xaoyag
Немного не по теме но все же. Сегодня приходил в гости Lu4  и приносил зарядное от Юли у которой все лифер покупают, так вот пробовал его выкрутить до максимума. Накрутил 80 вольт, и это был не предел, потом вернул назад так как зарядное не мое и вдруг чево. Вот. Заряжать на повышенном не пробовали, эт я к тому написал что зарядки у них скорее всего универсальные и настроить их можно от 12 и до больше 80 вольт.
tony16
Пришли мои A123 32157 с a123rc! да еще и на MXUS-е сегодня погонял.
Вообщем можно сказать ПОДЕШЕВЕЛО! отписался в своей ветке crystalyte .ru/forum/index.php/topic,19.0.html
Никакой бешеной доставки за 100-200$ EMSом - бесплатная доставка, с трэкномером +1.5$.
Продают все и Хедвей и цилиндрики a123. Сейчас акция на пакеты a123 20Ah.
Свои брал с акцией по 28.99
Как только протестирую свои ячейки буду докупать.
Кто первым увидит акцию на мои цилиндры срочно кричите в личку!
P.S. Да насчет качества ячеек пока ничего не могу сказать, кроче того что все ячейки исправные и держат напряжение и нагрузку.
     В свое время купил лифер благодаря этой теме, за что LICC огромное спасибо.
Всем удачных покупок!
I3DMAN
Ого :shok:нашел на ebay вот такие ячейки
поразило количество циклов:
Цитировать
capacity = 8 Ah , with size = 13 x 65 x 133 mm.  , Weight = 220 g.
max. continuous discharge current  = 24A ( 3C)
Peak discharge current 15S =  40 A ( 5C)
max. Charge current =16 A ( 2C)
cycle life > 20,000  cycle
кто-нибудь щупал такие в руках?
Мож опечатка в одном нолике?
tony16
Опечатка однозначно и не одна
По мне так более интересен другой лот продавца.
http://www.ebay.com/itm/Lithium-Iron-Phosphate-cell-LFP-LiFeP04-8Ah-3-2V-w-BMS-/290575961225?pt=US_Batteries&hash=item43a7ad4c89
недорогая доставка, небольшой вес, размер и при заказе нужного количества обещает бесплатно БМС и зарядное.
а вот с другими характеристиками совсем плохо. первый раз вижу такие желтые цилиндрики, если бы не вес можно было подумать что это клон хедвея.
