avatar_SolarRay
Двойные однофазные бесколлекторные электрические машины
Автор SolarRay, 22 Фев. 2015 в 10:43
SolarRay
Тема для обсуждения достоинств и недостатков: однофазных бесколлекторных электрических машин. И сравнения их с многофазными.
одновременно работает вся обмотка, а не 2/3 как в трёхфазном
только два силовых провода
меньший вес для того же момента или мощности (?)
в некоторых конструкциях более эффективно используются магниты (меньшее общее сопротивление магнитной цепи) (?)
потребуется шим на большую частоту (?)
необходимо использовать качественный материал для магнитопровода (?)
Примеры:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25743.0
https://www.youtube.com/watch?v=huyY5-vEQ6w (ролик взят из этой темы: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=67008&start=50#p1009426)
Основной вопрос: почему двигатели такого типа мало распространены в электротранспорте?
Abos
Судя по ролику, этот двигатель в неуправляемом режиме будет работать, если кольцеобразные катушки питать пульсирующим напряжением. Это легко осуществить при помощи обыкновенных диодов. На первую катушку подаете положительную полуволну, а на вторую катушку - отрицательную полуволну. А питание осуществляется от однофазной сети переменного тока промышленной частоты. Получается, что каждая катушка работает только половину периода, т.е. 1/2 катушек работает за период, а в трехфазных системах в машине работает 2/3 катушек, что естественно лучше. Да и огород городить из 2-х электродвигателей, у которых ротора, сидящие на одном валу, сдвинуты друг относительно друга на четверть зубцового деления, не очень - с технологической точки зрения. Да и круговое поле, создаваемое многофазной системой токов всегда лучше эллиптического и пульсирующего. Доказано Доливо-Добровольским.
ИМХО.
SolarRay
[user]Abos[/user], почему в неуправляемом то, что мешает поставить датчики и 4 ключа, и управлять ими как в обычном трёхфазном bldc? Тогда катушка всегда будет работать.
Abos
Посчитайте, сколько полюсов на статоре и сколько зубцов на каждом полукольце ротора, сдвинутых относительно друг друга на половину зубцового деления. Что там, что там - их 48.
Если Вы хотите получить двигатель, питающийся от однофазной сети (см. тему), то питать ее можно, как описал выше. Если Вы ставите датчики и 4 ключа и управляете катушками через 90 магнитных градусов, то это уже четырехфазный двигатель. Трехфазного из него не получить в силу соотношения полюсов статора и зубцов ротора.
Две катушки двигателя одновременно работать не могут, если Вы хотите получить с него приличные характеристики. ИМХО.
SolarRay
Согласен, получился четырёхфазник. (это про двигатель из видео, с тем что по первой ссылке ещё не разбирался)
Значит, нужно 8 ключей (по 4 ключа на катушку), и 4 силовых провода, хотя тут можно ещё подумать над вариантами.
То что катушки не работают значительную часть времени, не согласен. По моему, они не работают только в момент совмещения зубцов  статора и ротора, и этот момент не пропадает, а используется на перемагничивание.
Кстати, на видео ошибка, внешние зубцы и магнитопровод должны быть шире.
Abos
По поводу работы двух катушек одновременно - это я погорячился. Имеет место быть только при питании от однофазной сети.
Какие у меня еще замечания. В видео показаны полюса статора сплошными. На самом деле каждый из С-образных полюсов необходимо набирать из листов электротехнической стали или выполнять из ферритов и каким-то образом крепить к основе. Это очень не технологично и сложно. Видимо, это является одной из причин, что такие двигатели не находят широкого применения.
Кроме того, при питании кольцевых катушек возникают "подшипниковые токи", разрушающие подшипники и с ними тоже нужно бороться.
Abos
[user]SolarRay [/user]! Могу выложить чертежик самого простого в изготовлении однофазного синхронного генератора. Я такой делал с кольцеобразным постоянным магнитом от динамика, для забавы маленькому сыну.
SolarRay
[user]Abos[/user], дополнительные картинки в этой теме не помешают.
NUBITO
Что меня больше всего беспокоит, то что постоянный магнит работает на две половины ротора, т.е. поток разделится на два что, по идее, не даст выигрыша в моменте. Ко всему конструкция весьма непростая и такой двигатель будет весьма дорог в изготовлении./
Вообще сомневаюсь что этот двигатель даёт какие-то заметные преимущества. Ничего нового нет, лишь видоизменён.
SolarRay
В обычных bldc примерно так же, только путь магнитного потока короче, зато тут площадь больше.
Не обязательно делать так же как в видео, можно и парочку трёхфазных бесколлекторных моторов переделать. Важен сам принцип.
По сравнению с многофазными (десяток фаз и больше) моторами, в самом моторе действительно преимуществ почти нет, зато контроллер гораздо проще.
Цитата: NUBITO от 26 Фев. 2015 в 17:51Ничего нового нет, лишь видоизменён.
(1,9) Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
(1,10) Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
(1,11) Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
SolarRay
Так как двигатель в видео и мк по ссылке оказались не совсем соответствующие теме, и мне не удалось придумать или найти подходящий под неё (такой, который можно было бы применить в электротранспорте), то придётся изменить заголовок:
Однофазные бесколлекторные электрические машины >> Двойные однофазные бесколлекторные электрические машины
NUBITO
[user]SolarRay[/user], в BLDC один зуб - один магнит. Постоянный магнит напрямую взаимодействует с электромагнитом.
Поясните как трехфазник по этой технологии переделать?
DIVAS
Прошу прощения за тупой вопрос, но.... А в чём вообще прикол применения однофазных машин в электротранспорте?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Abos
Такие двигатели уже давно предлагались. Даже запатентованы (видел такие патенты). Но они очень сложны в изготовлении и никаких преимуществ по сравнению с обыкновенным БЛДЦ не дают.
SolarRay
В трёхфазном bldc в любой момент времени не работает 1/3 катушек, в 4-х 1/4, в 5-и 1/5...
В этом, все катушки работают "всегда".
В некотором смысле это бесконечнофазный мотор.
При этом, он может управляться сравнительно простым контроллером.
DIVAS
[user]SolarRay[/user], Простите, но что-то это на чушь смахивает. Даже не верится, что это пишет человек, у которого в подписи ссылка на собственноручно собранный справочный листок по БДПТ.
В однофазной ЭМ работают конечно одновременно все катушки, но зато они работают только часть времени, т.к. при переходе мертвых зон работа катушек всё равно бесполезна. Ток-то в катушки можно подавать всегда, но толк от этого есть только в определённые моменты времени.
Это примерно как сравнивать обычные велосипедные педали с однофазными, где обе педали смотрят в одну сторону - их конечно можно жать обе вместе, но совершенно бесполезно, потому что потом будет мертвая зона, из которой эти педали вообще не вывести.
И если уж так неймётся подавать ток во все три фазы одновременно, то можно и трёхфазную машину соединить в треугольник - тогда ток будет одновременно во всех трёх фазах, но толку всё будет ровно столько же, как и с двух. В любой, сколькиугоднофазной ЭМ каждая фаза имеет свою мертвую зону, когда эта фаза абсолютно бесполезна и не способна создавать крутящий момент.
Вы, похоже, забыли основное: нам для транспорта нужен не какой-то абстрактный пиковый момент, которым можно цепь порвать, а нам нужен высокий средний момент, на котором можно ехать. У многофазных машин можно получить практически равномерный крутящий момент, а у однофазных он колеблется от нуля до максимума. Этот максимум, конечно, заметно больше, чем средний момент многофазной машины, но он импульсный - вот есть импульс момента, а в следующий момент - полный провал.
SolarRay
Цитата: DIVAS от 26 Фев. 2015 в 21:40
Даже не верится,
Всё не так просто как кажется. Но возможно, я ошибаюсь. (:
Если количество пазов равно количеству магнитов, то мертвые зоны сужаются до минимума, практически превращаясь в мёртвые "точки". Для преодоления которых и служит второй однофазный двигатель. Кроме этого, он компенсирует неравномерность момента первого двигателя.
Нет спасибо, я так и не смог придумать двигатель, в котором бы такое соединение не приводило к падению кпд.
Для лучшего взаимопонимания:
Этот двойной однофазник можно было бы считать четырёхфазником, но я так не считаю, так как обычно, у многофазника как минимум одна фаза нерабочая.
Локальные мертвые зоны для bldc обычной конструкции, возникают в момент когда рядом с катушкой (конкретно рядом с торцом выходящего из неё магнитопровода) нет ни одного перехода между магнитами (противопложной намагниченности), либо их сразу два (для тех двигателей у которых магнитов больше чем пазов).
Abos
[user]SolarRay[/user]! Для того, чтобы получить постоянный (или близко к нему) момент, нужно иметь не менее двух обмоток (катушек). Эти катушки должны быть сдвинуты В ПРОСТРАНСТВЕ на определенный угол. Токи, протекающие по этим катушкам, тоже должны быть сдвинуты ВО ВРЕМЕНИ на тот же самый угол, называемый фазой.
Если Вы используете 2 кольцеобразных катушки, или 2 однофазных двигателя, то сдвиг в пространстве можно осуществить при помощи 2-х роторов, как Вы предлагаете. Но, как Вы будете осуществлять сдвиг токов во времени при однофазном питании? Никак! Вот и весь вопрос.
