Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Humbert
Цитата: lavmax от 19 Март 2018 в 17:46
Мне кажется 50 км это прилично. Почему вы тогда писали про V8 "К недостаткам можно отнести высоковатую цену, только один вариант батареи, которого кому-то (как минимум мне) мало, и водозащиту ниже среднего."?
Про водозащиту : проездил всю зиму , и по жиже , и по снегу со штатной гидроизоляцией. Парковал колесу в ящик для цветов - выливал иной раз по 2-3 литра. Недавно менял камеру - боялся вскрывать , думал там все внутри сгнило, но все оказалось очень прилично - никаких окислившихся болтов, замокших плат, отгнивших проводов.
tim716
Почитайте внимательней, здесь идет речь об АПГРЕЙЖЕННЫХ (присутствующим здесь московским умельцем [user]LEE4ER[/user]) V8 с батареей 740Wh. Завод колес в таком виде не выпускает и они нигде не продаются.
16S все равно лучше и такого колеса, за исключением веса. Правда тут уже они становятся сопоставимы, разница не такая большая. Апгрейд батареи и мощность повышает.
Я на 16S 65 км тоже могу проехать, если раньше не застрелюсь от такой "езды" :)
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
iSpeed
Чем же? :)
ЦитироватьЯ на 16S 65 км тоже могу проехать, если раньше не застрелюсь от такой "езды" :)
Главное не заболеть кингсонгом головного мозга  :laugh:
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
LEE4ER
Цитата: iSpeed от 19 Март 2018 в 18:33Чем же?
у кс16s выше скорость, больше мощность мотора и батарея (2,2кВт против 2,3кВт)...  но только вот то "за исключением веса" делает как раз напротив в8 лучше чем кс16, за исключением мощности мотора (остальное практически идентично) :laugh: :laugh: :laugh:
tim716
По фактам - все так. Ну а уж дальше - кому что важнее. :)
OV
Резюмируя вашу полемику: если я правильно понял, то V8 с третьей параллелью батареей становится практически равным 16S по всем основным техническим характеристикам, кроме веса?
Inmotion V8
Ripido
[user]OV[/user], нет, 35 оно не поедет.
LEE4ER
[user]Ripido[/user], эээээ...как бэ вот:  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Цитата: Humbert от 19 Март 2018 в 11:56
Не вовлекайте окружающих в свой бред. У меня есть треки со средней скоростью 25-27 км/ч.  С максималкой 35
Добавлено 20 Март 2018 в 01:56
но видимо такая скорость на 100% заряде, а потом начинает задирать все раньше и раньше...
iSpeed
Мотор мощнее - 1200 Вт против 800 Вт и максимальная скорость 30 (реально на 27 уже задирает педали) против 40 (сколько реально подскажут кингсончики кингсонгеры  ;-D).
Но лично я считаю ездить 40 на колесе - это не очень разумно по крайней мере без серьезной защиты, а мощности V8 мне как-то хватает, зачем нужна больше - для более интенсивного разгона?
iSpeed
Цитата: tim716 от 19 Март 2018 в 11:51
А у v8 нет максималки 30. Выше 25 маятник стережёт. И не надо счас тут писать "а вот у меня его ни разу не было".
У меня за 2500 км ни разу не было маятника  :-P  ;-D
iSpeed
Кстати, тут проскакивала инфа, что на прошивке 1.1.1009 (у меня пишет, что это lasted) можно 35 выставить максималку, но как? И на сколько это безопасно? :)
Humbert
35 - это максималка по измерениям GPS. Точка снимается раз 1 сек, скорость меряется  как растояние меду точками / интервал измерения. Поэтому максимальная скорость не очень точно характеризует истинную скорость за счет того, что это мнгновенное ускорение и за счет точности GPS  , а это +-  1 метр,  что при скорости 4-10 м/секунду становится критичным.
Но на среднюю ориентироваться можно вполне. Как правило даже если на прямике выдерживаешь постоянную максималку средняя оказывается на 10-30% меньше.  А уж в реальных условиях и на 50-60 %.
По авто такая же картина- гонишь 120-140, а средняя получается 60-70
LEE4ER
Цитата: iSpeed от 20 Март 2018 в 08:28Мотор мощнее - 1200 Вт против 800 Вт
Я бы "ватты" моторов не писал, т.к. не понятно откуда их берут))))
Добавлено 20 Мар 2018 в 08:55
Цитата: iSpeed от 20 Март 2018 в 08:34можно 35 выставить максималку, но как?
дык из приложения, ползунком ;-D
Добавлено 20 Март 2018 в 08:57
Цитата: Humbert от 20 Март 2018 в 08:3835 - это максималка по измерениям GPS
А приложением не писался лог?
Просто я ГПС реально не доверяю, как раз по причинам описанным выше - среднюю мерить годно, а для текущей не подходяще.
Humbert
Нет, у меня стоит на телефоне парапланерный трекер
https://airtribune.com
Им все и меряю
Vais Tech
Цитата: Anyname от 19 Март 2018 в 01:23
Здравствуйте. Прошу помощи в выборе нового моноколеса. Планируются поездки на 20-25, максимум - 30 км в день, частично - по пересеченной местности (гравий, грунт, трава). Рост - 176, вес - 73-75. Важна скорость передвижения, чем больше - тем лучше. Вес аппарата не важен, так как переноска по этажам/лестницам/ступенькам не планируется. Бюджет не ограничен определенной суммой, но переплачивать за мощность/расстояние, которые не будут использоваться, тоже бы не хотелось.
P.S. Колесо берется для длительного пользования, поэтому есть вопрос - есть ли смысл рассматривать существующие модели 2017 года, или лучше подождать выхода новых моделей 2018?
Под эти требования подходят сразу несколько хороших колес, напишу в порядке предпочтительности от лучшего к худшему:
Ks18L
Ks16s
Ks18s (удобство, вес?)
gw msuper 840+ ( надёжность?)
gotway monster (цена, избыточность?)
tesla 850 (удобство, надёжность?)
inmo v8 (пробег, скорость?)
tim716
#12201
Так у вас и не v8 ;)
Серьезно, v8 и v8-740 - это два совершенно разных колеса.
Батарея - это не только пробег. Я б сказал, что пробег - это вообще последняя по важности из вещей, зависящих от батареи. Батарея - это мощность, и соответственно запас до возникновения глюков на ее пределах.
Я не готов утверждать, что маятник на v8-740 не возникает, но я не знаю подтвержденных случаев его возникновения на этих колесах.
Поэтому, когда пишете такие вещи - пожалуйста, указывайте, что у вас V8-740, а не V8. А лучше укажите это в профиле/подписи.
Добавлено 20 Мар 2018 в 14:14
Ну ИМХО 30 v8-740 должно ехать "железно" (если что-ногами не бить). 35 я бы не рискнул, вы смотрите сами.
PS: Максимальная скорость 16s - 35 км/ч. Она же максимально-безопасная. Ограничена неотключаемым подьемом педалей. Как по мне - так и слава Богу. Личер не согласится :)
iSpeed
Номинальная мощность (rated output): Числовое значение выходной мощности, включенное в номинальные данные.  :laugh: А ты хотел, чтобы тебе еще китайцы КПД,  крутящие моменты расписали и всё прочее? Ишь раскатал губу  :laugh:
В стандартном приложении не получается.  :ah:
iSpeed
Это сейчас у меня V8F, а до этого 2300 км было V8 :) И не было никакого маятника и вообще глюков.
ЦитироватьБатарея - это не только пробег. Я б сказал, что пробег - это вообще последняя по важности из вещей, зависящих от батареи. Батарея - это мощность, и соответственно запас до возникновения глюков на ее пределах.
Это я в курсе ;)
ЦитироватьЯ не готов утверждать, что маятник на v8-740 не возникает, но я не знаю подтвержденных случаев его возникновения на этих колесах.
Личер говорил, что у него на готвеях получалось маятник словить, но пусть он лучше сам расскажет.
ЦитироватьПоэтому, когда пишете такие вещи - пожалуйста, указывайте, что у вас V8-740, а не V8. А лучше укажите это в профиле/подписи.
Ок, но чуть позже :)
Цитата: tim716 от 20 Март 2018 в 14:13Ну ИМХО 30 v8-740 должно ехать "железно" (если что-ногами не бить). 35 я бы не рискнул, вы смотрите сами.
35 я ездить не собираюсь, просто ради интереса хотел попробовать и всё.
