avatar_Кулибин
Гоночный карт.
Автор Кулибин, 09 Апр. 2015 в 02:30
Кулибин
Есть у некоторых людей идея изготовить несколько гоночных электрокартов.
В обычных картах они понимают а вот в электрике ноль.
Знают что я собрал электросамокат и чуть чуть в теме.
Просят помочь, но в этой теме я ноль.
В идеале что бы можно было колёса в букс сорвать на небольшой скорости соотв.
Попробуем просто воткнуть вот такой мотор сперва. А там будет видно.
http://goldenmotor.ru/bldc-motors/hpm-10kw-liquid-cooling/
Главное что он с водяным охлаждением, думаю туда и 15 квт можно качнуть. Если я в 700 ваттное 3.5 квт качаю и оно отлично живёт, только перегревается и нужно меньше курок давить время от времени.
Может кто уже таким занимался и может что посоветовать?
И сейчас все моторы на неодимовых магнитах или есть еще с древними маломощными??
Максималка до 100км/ч а запас хода 400км. Какого же размера будет батарея? Жесть.
Ну пока мотор подбираем а там будет видно что и как. Может проще передёргивать батарею.
Главное что бы на 1 заезд хватало или на 2. Надо всё просчитать для начала.
SolarRay
[user]18f46k20[/user], если это реально гоночный аппарат и максималка 100км/ч, то 15кВт это очень мало.
SolarRay
Вот в качестве примера:
http://www.gizmag.com/electric-car-world-record-acceleration-eth/34563/
С помощью 4-х таких моторчиков:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25059.0
можно сделать лучше.
Если такое ускорение не нужно, то можно обойтись одним или двумя.
Основной недостаток этого двигателя в том, что для него требуется высоковольтная батарейка и контроллер (в идеале, 300В или даже больше), но если выжимать всё по максимуму не требуется, то хватит и ~150 В.
Кулибин
По напряжению это понятно что должно быть за 100. Про батарею тут отдельная тема вообще. :)
Вес батареи будет наверное кило эдак 50. :) Это если литий а если липоли то жесть вообще.
Значит надо искать 20-30квт. На данный момент сложная задача.
Даже если и на али или ибэй найдётся что то то как такие вещи вообще покупать, деньги то серьёзные. :)
Тут нет смысла такое покупать с накрутками невменяемыми.
horrorlv
Ракетостроение какое то начинается и советы неправильные.
Карт можно сделать очень легким, и он очень быстрый будет. Никаких запредельных мощностей не надо и тяжелых движков. Скорость в 100кмч на карте избыточна, но достичь ее довольно легко для такого аппарата.
Возьмите 1-2 мотора revolt или что-то похожее, высокотоковых батареек, что бы не перегружать раму, 32-40S1-2P . Получится очень легкий и очень быстрый карт.
Я гоняюсь в любительских чемпионатах, ездил и на бензиновых и на электрокартах. Нужен баланс, а сдуру можно и реактивный двигатель поставить, ехать тоже будет.
[user]SolarRay[/user],
Плохой пример. Снаряд узкоспециализированный и заточен только на одну задачу. Это не карт, больше драгстер и то на свою дисциплину, повезет если на четверть мили или больше не сгорят движки на полной мощности.
У меня тут под боком строится машина с мощностью более мегаватта  %-), с 6-ю движками, заточен будет под "pikes peak" вот там мощность чем больше, тем лучше. Карту 10-15Kw достаточно.
Кулибин
Ну а тот что по ссылке с водяным?? Если на них???
SolarRay
[user]18f46k20[/user], да на любом можно сделать, вопрос с кем, на каких трассах и как долго соревноваться нужно будет.
Какие места планируется занимать?
Еще, наверное, у них есть ограничения для участия соревнованиях: вес, мощность, итп.
Кулибин
Пока это всё наладится хотят сделать просто прокат, трасса и все кто попало там будет кататься. Как бы испытание всего что наклепали и как только что то толковое выйдет будет уже другой подход  и другая серьёзность.
Пока вообще не знают с чего начать. Хоть что то надо поставить и попробовать. Динамика нужна конечно же приличная.
Почему то один товарищ упёрся по поводу неодимовых магнитов в моторах, типа другие не катят, фигня.
Но щас на рынке и выбор то не особо большой да и по моему все современные на таких магнитах.
Nickolas
Вопрос в размере бюджета. Вполне можно было бы поставить асинхронник с контроллером. У нас на форуме был человек. Он тащил на себе по технике картодром в клубе "Самолет" Там как раз электрокарты катались. На сколько мне известно клуб или картодром закрыли... Если нужно, я могу его найти ?
Nickolas
#9
На тех машинках были свинцовые аккумуляторы "Оптима" и моторы постоянного тока Lemco. Если не ошибаюсь с ременной передачей.(может с цепной...)
А картинг юзит не из-за того, что у него мотор мощный, а из-за того, что у него нет дифференциала и при входе в поворот по этой причине заднюю ось срывает, плюс колеса маленького радиуса...
Кулибин
Ну если ник его вспомните было бы хорошо.
se80
давно натыкался на серийные электро - карты немецкие/австрийские - гуглите - там ценник был достаточно демократичный - что-то около 6к евро .
Nickolas
Ник его не помню. У меня контакты остались. Я ему бросил ссылку, может объявится...
SolarRay
[user]18f46k20[/user], по моему, сейчас не неодимовые магниты можно встретить только в дешёвых щёточных моторах.
Для попробовать и прокатных, нет смысла связываться с водянкой.
Можно сразу готовый узел (мотор +диф. +полуоси) взять, вроде такого:
http://s.taobao.com/search?q=%E6%97%A0%E5%88%B7%E5%B7%AE%E9%80%9F%E7%94%B5%E6%9C%BA
Если он покажется слишком тяжёлым, то просто отдельный мотор, подойдут bm1418, bm1412, bm1424:
http://s.taobao.com/search?q=bm1418
Даже самого слабого из них, хватит на пару киловатт пиковой нагрузки.
tmkt
а зачем карту 100кмч? вроде на трассах там и разогнаться так негде? да и вообще стремно на такой херне 100кмч летать, в меня как-то влетели на картодроме, просто упырек себе так дорогу пробивал иначе обогнать не мог - спецом влетел, так там километров 30-40 было и то душу вытрясло, а если 100? ппц
400км хода тоже странно, чтоб на день проката хватило что-ли?
Кулибин
Так а на каких магнитах сейчас мощные моторы с хорошим КПД??
Не знаю почему именно так рассуждают, начитались наверное ерунды.
NUBITO
[user]18f46k20[/user], моторы с неодимовыми магнитами единственные с нормальными характеристиками.
Если вам пробный карт сделать, то можно взять щёточный ДПТ и кучу свинца. В инете полно примеров и видео можно глянуть, убедитесь что и как. Понравится - делайте карт полегче и быстрее)
Кулибин
Свинец отпадает, только литий или липоли. Даже не знаю пока что даём больше ёмкости при меньшем весе.
Батареи можно кусками распределить по раме. Ведь какая то развесовка должна быть адекватная.
