avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство от Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 26 Окт. 2009 в 09:38
Сэм_N
Лучше плату прикрутить к какой то основе и на неё разъёмы.
Не нароком можно дорожки оторвать.
ВИЙ
Пока так аккуратненько буду. Основа под плату тоже в планах. Надо сообразить как лучше сделать, чтоб модульно получилось. Экран закрепить. Съемный вентиль поставить.
Короче, пока думаю из чего и как ))
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
Сэм_N
Сходи на мусорку.
Я приловчился корпуса делать с задних стенок телевизоров,наших ламповых,полупроводниковых.И клеятся и гнутся феном отлично.
atim5
#3117
Получил зарядку, работает топ4. Но левая кнопка не очень, капал чистым изопропиловым спиртом, щелкал, как-то не очень помогло.
Вопрос: слушать эти завывания ночью в квартире не нравится. Это плюсь или минус еслт делать  паузы в зарядке на ночь? Часов на 6.
Либо может дырок больше насверлить, куллер Zalman f1 поставить - он тихий, но производительный. Выше стд70 точно не полезу.
А есть защита по перегреву? К примеру, в случае выхода из строя вентилятора. Автомат хороший на линии 220 есть. Случаи взрыва, возгорания?
Дайте совет пожалуйста.
I_004
На своём выпилил круглое отверстие над вентилятором и поставил проволочный "гриль". Вентилятор тот же. Стало значительно тише.
atim5
Полотном от ножовки по металлу пилится?
Можно же просто дырку выпилить и ничего не ставить. Палец засунешь - сам виноват.
I_004
Мусор какой засосёт - тож сам виноват  :-) Уже не помню чем вырезал. Пластик же, хоть ножиком.
Vincent-JC
#3121
1. ЗУС рассчитан на нестандартное напряжение: "Входное напряжение: 170-225В, 50-60Гц ". У меня 230 - 250В, поэтому стараюсь не использовать режимы выше STD40. В дальнейшем куплю ЛАТР.
2. ЗУС крайне чувствителен к "качеству напряжения" т.е. в сети должна быть настоящая синусоида без всплесков и просадок.
3. Контакт с АКБ только через клеммы.
4. Родные провода.
5. Чистота внутри прибора.
6. Качество контактов в розетках, отсутствие "дребезга" контакта.
Желательно сетевой шнур прижать к плате во избежание инцендентов. посмотреть о чём речь
Пауза в заряде на ночь скорее "+", чем минус.
atim5
У меня через латр, на выходе 195-200В.
Напряжение в сети стабильное.
Провода укоротил до 35 см, на конце вилка - зажим под болт.
Я чуть про другое спрашивал.
Netopsihunter
Я поставил вентилятор 12 В большего диаметра (по-моему 100*100 мм) и запитал его через кренку на 9 В - шум не напрягает.
AlexAi
Ширина корпуса внутри 92мм.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Netopsihunter
ihor
[user]Netopsihunter[/user], Для 7-12А акб вообще вентилятор не нужен.
Можно сделать регулировку оборотов на ЛМ317. У меня так уже минимум два года. Ставлю минимальные в добивке или если с упсовыми работаю. Вентилятор от проца интеловского, с 3-х вольт стартует.
Кнопку легко разобрать и почистить, там "серебро" окисляется. Еще легче перепаять или на проводах параллельно любую другую поставить, если свой корпус.
Если ночью достаёт шум, можно снять клемму с акб, з/у не выключать. Утром накинуть и всё продолжится.
AlexAi
Да и на добивке на высоких режимах он особо не нужен.
Ставьте на выходной диод нормально разомкнутый термостат на 40 градусов, который шунтирует LM317 и всё. Никакого шума при малых нагрузках.
надо не мазать спиртом кнопку а капать в ее потроха.
Там мембрана, при промывках бывает что тонкая пленка флюса(канифоль) мещает контакту.
капнуть по штоку - оно не попадет под мембрану - надо в стык капать.
и про "возгорания" - вы народ не пугайте  :hello:  с 2008 года - ни одного случая.
нечему там "возгораться", разве что вы бензином польете сверху и искру дадите.
baton45
#3129
Изопропиловым спиртом похожие кнопки летом на джое "восстановил", вроде и новые, а за год уже тупят. Сейчас 8-летние лучше новых работают.  :wow: Несколько штук по незнанию перепаивал.  :dash:
Капельку по штоку слить и понажимать,  чтобы впиталось, далее нажимаем до улучшения. При необходимости повторить.
Там на дне мембрана круглая ложиться центром на контакты. Закапали спирт, добились очистки нажатием и держите под углом пока грязь со спиртом не засохнут где то в уголочке мембраны, подальше от контактов.
ВИЙ
А еще есть гадость под названием Контакт )))
Кнопку на брелке сиги вылечил .
baton45
Короче нужен "растворитель", но не агрессивный для пластика.
