avatar_Victorus
Околомоноколесные обсуждения : )
Автор Victorus, 13 Май 2015 в 17:37
Шура
Цитата: 718 от 07 Апр. 2020 в 08:13
А у вас там в Новой Зеландии карантина нет?
Есть, но для разминки выходить можно. Никаких пока ограничений на великах, самокатах и тд нет. Главное не собираться вместе людям из разных мест проживания - можно только с теми, кто живёт с тобой.
Inmotion v5f (16520км), KS-S18 - Первый обладатель в НЗ - с 27.08.20: 8000км+
Dael75
Такой вопрос родился, имею 4 батарейки от моноколеса 1p15S  54В (в пике 62В)  5А на постоянку 10А макс
Задумался тут, а что если их соеденить последовательно и запитать например тот  же холодильник 220В на время отключения эл-ва, сработает?
Интересует два вопроса
1. Постоянный и переменный ток какому то эл-ро прибору есть разница?
2. Сколько Ватт смогу на эти 4 батки посадить, чтобы ток не привысил 5А, ну или 10А соответственно
718
Там компрессор может быть на переменный ток. Плюс блоки питания электроники рассчитаны на переменный ток. Надо конвертор городить DC/AC.
tim716
Живут же люди в маленькой, красивой и вменяемой стране... /зависть ;) Я думаю там у вас есть куда сьездить ;)
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
Ripido
Цитата: Dael75 от 07 Апр. 2020 в 09:251. Постоянный и переменный ток какому то эл-ро прибору есть разница?
огромная.. холодильник просто сгорит скорее всего, если там компрессор от переменки работает.
Dael75
да спасибо понял чтобы под все подходило, нужно будет найти инвертор на 60-220в
serg.k
Цитата: Dael75 от 07 Апр. 2020 в 09:25холодильник 220В
У него (компрессора) ещё пусковой ток может быть ОГО-ГО. В течение короткого времени, но ОГО-ГО. Т.е. маломощный инвертор может а) отключиться по перегрузке по току, б) сгореть.
Инвертор нужен синусоидальный, ступенчатый для компрессора вреден.
Dael75
Цитата: serg.k от 07 Апр. 2020 в 17:15Инвертор нужен синусоидальный, ступенчатый для компрессора вреден
не совсем в этом понимаю
а если инвертор ступенчатый, но способный держать большие токи например 2-3 Киловата намного больше чем надо холодильнику для работы и для запуска компрессора, это будет нормальным вариантом?
Ripido
[user]Dael75[/user], асинхронные двигатели любят нормальный переменный ток, а не его ступенчатую имитацию. Это как с нашими двигателями.. Контроллер по сути так же преобразует постоянный ток в переменный, подавая его последовательно на каждую фазу. И если он это делает грубо, то появляются посторонние звуки, вибрации, нагрев и прочее. Если же контроллер выдает синусный сигнал, то и двигатель себя ведет мягко, тихо и отдает наибольшую мощность.
Dael75
Цитата: Ripido от 07 Апр. 2020 в 17:40асинхронные двигатели любят нормальный переменный ток, а не его ступенчатую имитацию.
блин ну тут вопрос как бы минимальной цены за нормальные кваты
То есть один раз в год это может всего понадобится, если техника эти пару часов переживет, то мне в принципе наплевать что она больше любит)))
718
Спакуха! Компрессор есть, если холодильник старый. И холодильник с компрессором дырчит.
А вообще надо а) узнать модель, б) посмотреть по спекам, компрессорный холодильник или адсорбционный, а заодно посмотреть потребляемую мощность. На такой ток и надо искать инвертор.
Компрессор, запитанный от не-синусоидального тока, будет шуметь и греться.
YMA
[user]Dael75[/user], не жмоться :) Инвертор на хорошую мощность, да с синусом - вещь в хозяйстве полезная, это не айфон очередной - за год не устареет :)
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
serg.k
Цитата: Dael75 от 07 Апр. 2020 в 17:52техника эти пару часов переживет
Из-за пары часов точно не стоит огород городить. Холодильник переживёт просто отключение от сети на пару часов.
Dael75
Цитата: YMA от 07 Апр. 2020 в 18:31не жмоться  Инвертор на хорошую мощность, да с синусом - вещь в хозяйстве полезная
если бы прям для всех моноколес для всех напряжений, может и прям раскошелился на лучший, а то вон ещё мсуер 1600 84в стоит без дела ))
Ripido
у меня вот недавно на фазе одной напряжение упало.. блин.. Первое, что сошло сума - это духовка. Ей конечно наплевать на синусный сигнал, но часы работают от переменного напряжения и им поплохело так, что там начался адовый треск. Я собственно от него и проснулся.
AlexS4
#10347
[user]Dael75[/user], самый дешевый инвертор это старый UPS со сдохшими свинцовыми аккумуляторами, их на авите обычно немало.  есть с синтезом синуса напр у  APC все со словом smart - синусные,  хотя с учетом того что обычно в них низкочастотный трансформатор - это не так важно (даже у меандровых результирующая форма достаточно близка к синусу чтоб не париться за работу асинхронников итп) и надо выбирать довольно мощные модели (>1..2kW, обычно серверные под 19" стойку) у которых 48V свинец стоял(посмотреть дэйташиты на приглянувшееся в авите),  в таких 15s будет самыйраз, только встроенную зарядку перерегулировать немножко.  !НО вообще конечно для холодильника такое нафих ненадо на неск часов, приличный холодильник A+ или A++ сутки как термос держит если не лазить в него часто:). а для другой техники вроде телека или компа действительно выгоднее по кпд просто постоянку, соеденить их  в 100V или 200V и вуаля. только убедится чтоб туда случайно не воткнут напр любимый hi-end усилок с трансформатором на 50Hz купленный лет 30 назад:) и прочее что требует строго AC.
Ripido
Цитата: AlexS4 от 08 Апр. 2020 в 01:14а для другой техники вроде телека или компа действительно выгоднее по кпд просто постоянку
только там блок питания может не стартануть.
AlexS4
Цитата: Ripido от 08 Апр. 2020 в 02:21блок питания может не стартануть.
теоретически да, но все что я пробовал работало ок от постоянки, инвертор был нужен только для асинхронников и всяких тирристорных регуляторов/выключателей вроде курка дрели или чайника c терморегулятором.
!!зы осторожно, в некоторой кухонной  бытовухе досихпор бывают 50hz маленькие трансформаторы для питания контроллеров, а в микроволновках почти во всех 50hz трансформатор магнетрона!.
