avatar_Victorus
Околомоноколесные обсуждения : )
Автор Victorus, 13 Май 2015 в 17:37
oleoleole
кто гоняет по ПЧ, просветите плз, как на перекрестке (светофор) поворачиваете налево? перестраиваетесь из крайне право или через переход или ещё как то?
Ripido
[user]oleoleole[/user], доходите до зебры ждете зеленый для пешеходов и переходите. Именно так положено делать велосипедистам, если поворот налево осуществляется с левого ряда. Еще "можно" встать в правый ряд на пересекаемой дороге и стартунуть уже от туда прямо.
easy
Цитата: Ripido от 14 Апр. 2020 в 14:10доходите до зебры ждете зеленый для пешеходов и переходите
Только так рекомендую делать. Самый безопасный способ. Лучше постоять минуту, чем потом жалеть.
Tuner
Надеюсь темой не ошибся...
Я в стадии выбора. Самая главная пугалка в сети о моноколесе, что якобы если техническая неисправность, то летишь с него "рыбкой", ибо ничего более не держит это колесо в вертикальном положении.
Владельцы и те кого знакомые давно на колесе, как часто происходят такие отключения?
Почему спрашиваю, мое мнение, что если бы поголовно МК глючили, то не было бы магазинов, которые ими торгуют, эти же МК и в штатах продают, а там законы по крепче наших. Люди в возрасте тоже МК покупают, не один ролик видел.
В общем вопрос о травмах и падениях исключительно по глючности МК.
Ветку про падения прочитал, там в основном "не заметил препядствие", "летел", "продав".
PS знаю ощущение скорости, на роликах бывает под 30км/час разгоняюсь и ведь тоже НИЧЕГО не сделаешь в случае проблемы, тупо падать на коленки или на задницу, поэтому далеко смотрю, просчитывая что может произойти и как этого избежать
Dael75
[user]Tuner[/user], отключения по вине электронники бывают очень и очень редко
ну наверное никак в самолете.
Но примерно как в автотранспорте когда ты ехал по правилам, а в тебя может прилететь встречняк и ты хоть и не виноват но ничего не сможешь сделать.
Однако из-за этой возможной опасности, никто не бросает ездить
Tuner
Спасибо
Дык вот именно, и пугают и тема на 500 стр с падениями. А покупают и гоняют, и даже после падений, и все равно довольные :)
Возьму пожалуй, один раз живем.
Gendalf
Цитата: Tuner от 02 Июнь 2020 в 10:46PS знаю ощущение скорости, на роликах бывает под 30км/час разгоняюсь и ведь тоже НИЧЕГО не сделаешь в случае проблемы, тупо падать на коленки или на задницу, поэтому далеко смотрю, просчитывая что может произойти и как этого избежать
Нельзя сравнивать, на роликах тормозов вообще нет, кроме коленей.
Dael75
Странное мнение, видимо на роликах катались так себе
Кто умеет ездить хоть до паралельного скольжения тормозить может - как в хоккеи боком
А вот если колесо отключится то точно только колени и нос
Слава богу что в колеса электронику понадежнее самокатной ставят
Gendalf
Тоже не слышал про падения из-за отключения. По вине колеса летал рыбкой из-за глюка v8 в виде маятника, все остальные падения были по собственной вине.
Лучше брать мощное колесо, чтоб исключить возможность продава. Ну а если легкий и не собираешься сильно гонять, то все равно.
Добавлено 02 Июн 2020 в 12:11
Да на роликах вообще не катался, только на коньках.  Ну да там есть на пятке какое то подобие тормозов.
Не представляю как на роликах на асфальте можно боком тормозить, как на коньках,  асфальт же не скользкий.
Gendalf
Цитата: Dael75 от 02 Июнь 2020 в 12:07А вот если колесо отключится то точно только колени и нос
Вероятность отключения,  как падение самолета.
Gendalf
Цитата: Tuner от 02 Июнь 2020 в 10:46Люди в возрасте тоже МК покупают, не один ролик видел
В основном люди в возрасте и покупают, потому что деньги есть. Малолеткам, далеко не каждый родитель позволит, даже если есть бабло.
А молодые,  автомобилями еще не насытились.
Dael75
Цитата: Gendalf от 02 Июнь 2020 в 12:13Вероятность отключения,  как падение самолета.
Это мое мнение, знаю что тут большинство моноколесников, считающих китайское колесо надежнее самолёта с его дублирущими системами контраварий.  Можно не отвечать, я все равно останусь при своем мнении.
Достаточно того что слышал от некоторых форумчан что колесо иногда отключалось без продавов и слабой батареи
Gendalf
Цитата: Dael75 от 02 Июнь 2020 в 12:26колесо иногда отключалось без продавов и слабой батареи
На скорости околонулевой возможно отключения из-за залипшей или промокшей кнопки сна под ручкой.
Добавлено 02 Июнь 2020 в 13:10
Цитата: Dael75 от 02 Июнь 2020 в 12:26китайское колесо
Скоро у нас все китайское будет. Это лет 15-20 можно было смело говорить на все, что раз китай, то все говно.
Surf_el
Ващето любая электроника обычно выходит из строя в момент включения, а когда работает это редкость.
Ripido
знаю о не скольких падениях из-за проблем с проводкой и датчиками холла. Но это действительно бывает очень редко и обычно этому предшествуют симптомы. Главное их не игнорировать и не надеяться на авось.
Arpanx
У меня такое, купил новое рабочее за 5000 грн. Дохлость мотора изначально определялось аккумулятором. Когда подкинул еще 2 парелили мощность существенно увеличилась.В Китае мотор такой 45$ + 15$ перевозка. Сколько мощности не знаю, считайте что 250. Но такое колесико с доп. аккумулятором возило меня (100кг) на расстояние 5 км. и потом назад с ящиком на +15 кг.
Жалко курочить на велосипедное. Велосипедное проще купить, а это пусть будет моноколесом. Контролер можно купить, батарейку сделать. Тем более оно на 60 вольт расчитано, а в велосипедные контролеры на другой стандарт. Сколько там обычно 48 вольт. по моему.
FreiDjaz
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Ripido
[user]FreiDjaz[/user], в телеграме обитает, на форуме что-то совсем пропал.
