avatar__claw
в продаже моторы 1000W и 1500W задние
Автор _claw, 23 Май 2015 в 19:06
_claw
[user]omtrialist[/user], если вы про дропы, то любой мотор колесо вам враг. 3-4 раза прыгните, а потом вокруг вас будут прыгать фельдшер с санитарами
omtrialist
что с доставкой, куда оплачивать?
_claw
[user]omtrialist[/user], в личку отписал
_claw
Цитата: dl от 21 Июнь 2015 в 16:15
Хотелось бы все же, чтобы в первом посте была информация по PRM    скорости на стандартных 48 В или 36 В.
Насколько я понимаю указанные моторы "тяговые" (относительно) на 500 PRM  на 48 В. Поправте если не прав  :pardon:.
KV указан. посчитайте
spb-e
Т.е. по оборотам получается:
модификация 1000W
обмотки 11*5, 8,5 об/В    т.е 36*8,5=306 PRM (36V) или 48*8,5=408 PRM (48V)
Т.е я понял измерял по тахометру подавая напряжения. потом подели. Наверно даже так и лучше  :wow:
Чем PRM высчитывать  :-D
А вот модификация 1500W (нет в наличии) тяговат однака. Кристолайт в этом плане более скоростной раз позиционируется как замена ему.
А модификация модификация 1000W  более оборотистая бывает хотя 9-10 об/В.
Офтопик: Тяговые они конечно всем хороши моторы но ездить на высоких напряжениях не там просто БМС, зарядник и тп.
9II-I82-78-78
_claw
1000W нормальный KV. и тяга и скорость
а вот 1500 китайцы чето нахимичили. думал будет такой же конфиг, как и у тысячника, но получилась какая то черепаха. только под найнер или для супер горок. в след году привезу нормальные конфиги, типа 14*4. для жадных можно и 18*3
spb-e
Будем ждать,
Оптимально думаю чтобы было 11-12 об/В, чтобы от 48 В 55-65 ехало бы. на 24-26" колесе
9II-I82-78-78
_claw
для 55-65 достаточно и киловатника. полуторник нужен для 80
TEHb
выходит у меня трехвитковый вариант, раз при 48в дает 600 оборотов? на 26 колесе по прямой 65км/ч едет, а если режим 120% на китайском контроллере, то 70км/ч по прямой и 78 под горку(при полной зарядке естественно). в эмуляторе ebikes обычно ставлю кристалайт 5303, он ближе всего по характеристикам. я так полагаю последняя цифра у него-количество витков?
_claw
[user]TEHb[/user], я не знаю какой у вас мотор. спросите у того, где брали
tmkt
под найнер - это то что надо! получается он как кристалайт HT35?
а термодатчик там какой стоит? такой же как в кристалайтах?
spb-e
оборотистый 1500 греется прилично.
9II-I82-78-78
tmkt
не понял, что значит оборотистый? есть уже разные версии 1500W Leili ??
я на текущий момент думал что всего одна и она по RPM эквивалентна тяговому, а не скоростному, кристалайту
мой кристалайт тож прилично греется, при 2кВт долговременной мощи в течение получаса где-то, прогревается по нынешней жаре градусов до 60 (на крышках)  O_O
spb-e
Ну раз такой офтоп пошел  в ветке, хотя может модераторы тему отдельно вынесут по обсуждению.
Так вот у меня мотор тот что 580 об/мин на 48 В магниты на 35 мм.
Греется собака прилично от 1,8 кВт в жару но едит весело от 52 В на 24 колесе 62 легко.
Не ездил на кристолайете по ощущениям могу сказать что КПД у высокооборотистого не очень или медью плохой намотан.
Как ни странно рекуперация хороша по сравнению с двиг на 30 мм магнитами. Но вот тяга такая же и прогрев такой же...
Поэтому лучше не брать оборотистый . А так мотор порадовал легкий относительно.
9II-I82-78-78
jazg
Подскажите какой термодатчик стоит в 1000Вт. Что можно к нему подключить чтобы просто видень данные о температуре? Просто не хочется мотор разбирать очень.
xiaomi mijia scooter
_claw
кажется там простая термопара. в след партии будут нормальные датчики
jazg
[user]_claw[/user], то есть при достижении заданной температуры замыкает свой контакт на минус ? теоретически можно поставить на включение первой скорости инфиниона при перегреве ? а какая температура ?
_claw
