ДВС-работа, КПД, экономика
Автор fhntv, 25 Май 2015 в 17:09
aleks17121960
[user]fhntv[/user], неплохо бы уточнить,что КПД бензо-ДВС примерно одинаков для кривошипно-шатунной поршневой схемы.Кстати,он зависит и от схемы сгорания.Всяческие форкамеры,прямой впрыск и др.Реальный мотор выше 35% вынести малореально.Дизель-40% примерно.
fhntv
уточняю. кпд зависит не от схемы механической реализации , а от теплотворной способности топлива и разности потенциалов температур (см курс тепловые машины)
что такое "схема сгорания" ? термодинамические циклы ?
всякие форкамеры и прямой послойный впрыск призваны наиболее оптимизировать заданные режимы и максимально приблизить к теоретически расчетному термодинамическому циклу. на КПД мотора они в принципе не влияют.
кстати все "дизеля" работают по циклу Тринклера. см. термоциклы.
и для дизеля кпд 50% - реально достижимая величина. уже сейчас и сегодня.
agat50
Что реально может повысить кпд двигателя - поставить одну турбину без компрессора на выхлоп, а то и две - и на них генераторы. Вроде ещё не видел чтобы такое делали в серийных машинах. Не знаю какие гены смогут выдержать 100к оборотов, но это единственный путь использовать оставшееся давление вместо глушителя. Доступно для всех :-).
poraboloid
Не получится.
Без возможности быстро разгрузить давление в цилиндрах двс потеряет часть мощности.
agat50
#40
Цитата: poraboloid от 07 Июнь 2015 в 16:11
Не получится.
Не, вру, есть на фурах уже "На практике такая схема (под торговой маркой Turbo Compound используется в двигателях большегрузных автомобилей Scania." (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
По "turbo compund" гугл много чего выдает, на самолетах уже давно такие схемы использовались.
Просто на коленвал качественная коробка нужна, а электромоторы и так можно крутить вполне. Лага в раскрутке можно избежать помогая самим же геной.
Я не про мощность а про кпд писал - полное расширение ничему помешать не может.
aleks17121960
[/quote]
[/quote]Сожалею,но это бред.У идеальной тепловой машины да,только от цикла.А у реальной есть еще КПД механизмов.Так вот кривошипно-шатунная схема жрет не менее 15% механической мощности(новый мотор) и до 20-22% у старого движка.До изобретения овальной юбки поршня было больше.То есть,механизм с КПД,скажем,5% позволил бы довести КПД обычного ДВС до 45-50%.Кстати,не имеющие таких проблем(там свои есть) ТРД имеют как раз близкий КПД.
fhntv
Не получится.
турбокомпаунд использует остаточную энергию выхлопных газов.
именно поэтому для привода турбо нагнетателя не отбирают мощность от вала а используют турбины.
fhntv
Цитата: aleks17121960 от 07 Июнь 2015 в 18:34Так вот кривошипно-шатунная схема жрет не менее 15% механической мощности(новый мотор) и до 20-22% у старого движка.До изобретения овальной юбки поршня было больше.То есть,механизм с КПД,скажем,5% позволил бы довести КПД обычного ДВС до 45-50%.Кстати,не имеющие таких проблем(там свои есть) ТРД имеют как раз близкий КПД.
где вы берете ваши смешные выкладки с цифрами ?  :laugh:
КПД кривошипно-шатунного механизма современного 4-х тактного ДВС составляет не менее 0,95, что легко может проверить любой желающий, исключив из состава механических потерь мощность на газообмен, агрегаты и поршневые кольца (кольца являются уплотнением, а не частью КШМ). КПД же кривошипного механизма в составе 2-х тактного двигателя еще выше.
про "старый"движок и поразительную точность 22%  :laugh: тоже весело.
про кпд ТРД - вообще улет.
эффективность реактивного двигателя, как движителя, характеризует так называемый полетный кпд (еще его называют тяговым). Он определяется формулой, которую часто именуют формулой Стечкина (Борис Сергеевич Стечкин – выдающийся советский ученый -гидроаэромеханик и теплотехник).
η= 2/(1+с/v) , здесь η – полетный кпд. Чем выше скорость выхода газовоздушной струи из двигателя (с), тем выше его тяга (Р), но при этом ниже кпд (η). И наоборот. То есть при проектировании турбореактивного двигателя инженерам приходится решать две явно противоположные задачи. Нужно поддерживать тягу двигателя на хорошем уровне, но при этом нельзя сильно занижать кпд.
fhntv
зря вы так озаглавили свое сообщение, как грится -как вы яхту назовете , так она и поплывет :)
но все же позвольте полюбопытствовать - что такое "изобретение овальной юбки поршня" ?
licwn
Можно уточнить? Если кпд не зависит от механической реализации, то почему кпд дизеля 50, а бензинового 35? И то и то тепловая машина, нет?
Добавлено 25 Июнь 2015 в 00:48
Дизель 50-52 точно есть уже.
fhntv
можно уточнить. гуглите теплотворную способность топлив.
дизельное топливо калорийнее бензина. а мазут калорийнее дизелька. ибо тяжелее.
а на газу с ОЧ 100 , но гораздо менее теплотворном, кпд двигателя также падает.
GaryK
не вкралась ли здесь неточность? вернее все наоборот, по возрастанию теплотворной способности мазут > дизель > бензин. Самым теплотворным всегда считал водород, кстати самый легкий. По такой логике бензинка должна обладать большим кпд. Меня кстати удивляло что это не так. Как понимаю мешает детонация. А вообще у двигателей на основе КШМ высокий кпд не достичь, тем более для внутреннего сгорания. Практика показывает что увеличение кпд удается достичь увеличением размеров.
PeaceHaver
Мальчики, не ссорьтесь: теплотворная способность дизеля и бензина примерно одинаковы. Разница не из-за топлива, а из-за цикла Отто и Дизеля.
Водород хорош тем, что в нем нет углерода, который, собственно, и есть бесполезный балласт. Но дико плох тем, что взрывается аки демон. Собственно, вся проблема - сделать так, чтобы водород не воспламенялся при повреждении тары.
Ну, и еще небольшая проблема: нефть из-под земли сама прет, а водород-таки надо гидролизом добывать. При нынешних технологиях КПД добычи и утилизации - 25%. То есть нужно слишком дофига энергии, чтобы ей вот так просто разшвыриваться, а это явно где-то термояд, ну максимум - бридеры, которые только в разработке.
GaryK
примерно да, но все же чуток больше в сторону бензина, и этот чуток меньше разницы в степенях сжатия дизеля и бензина. И если степени уровнять то бензин должен быть эффективней.
aleks17121960
Разница именно в циклах-у бензо-ДВС часть топлива сгорает в не самом оптимальном режиме,часть улетает в выхлоп при некоторых режимах движка.То есть,режим с хорошим КПД есть,но он с реалиями движения авто не совпадает.Вот и мутят вихревые камеры сгорания и спец.режимы зажигания с прочими фокусами.[user]PeaceHaver[/user], ,водород еще и сверхтекуч,то есть,требует спец-аппаратуры топливной.
PeaceHaver
[user]aleks17121960[/user], кратко резюмируя: водород как сверхэффективен, так и сверхопасен в силу одних и тех же своих свойств. И ежели вокруг него городить огород, то и эффективность его снижается. Посему пока не изобрели какую-то магию, которая сможет эффективно и безопасно использовать водород - придется использовать его же в разбавленном углеродом состоянии.
okyar
Есть нюанс :), получение водорода пока не очень эффективно .
fhntv
да. пардон. смешались в кучу люди кони в моей голове. память подсказала какую то левую таблицу где мазут по калоражу выше всех...
кпд тепловой машины это разница состояния тепла рабочего тела, в случае двс это рабочее тело - воздух, точнее топливовоздушная смесь...
