Электровелосипеды с европейскими фирменными моторами
Автор VD, 11 Июнь 2015 в 09:14
rzaviy
[user]Володя Р[/user], Скорее всего надо контроллер вскрывать.
Часто  ставят перемычки,сопли,чтоб включить определённую функцию. Чтоб юзер был в пределах стандарта,до 25 км/ч
Не зная где искать тяжело найти.
У меня была такая хрень с вкл слаботочки,контроллер сразу включался при подачи питания.
Искал не долго,тиак как знал где должно быть.
В итоге была даже не перемычка,а просто сопля кинута,на принудительное включение.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Володя Р
Есть фотки но пока мне запрещено их выложить.
Цитата: Володя Р от 26 Июль 2018 в 11:12
Здравствуйте, я новичок на форуме у меня вопрос, мотор колесо редуктор 36в 250вт, как снять ограничение 25км, разъединить провод ограничения на контролере нет, вставить фото пока не могу.
Что за контроллер? С какого вела? Неподключенные провода есть? Дисплей есть или может подключаться? Сейчас многие контроллеры с дисплея настраиваются.
Depp
[user]edw123[/user], присоединюсь. Интрига дня))). Если это окажется бафанг, то я всё брошу и уеду в отпуск.
Добавлено 27 Июль 2018, 05:21:39
[user]rzaviy[/user], нельзя ставить диагноз не видя пациента)))
Хотя топикстартер писал о Бош, то следует и тут бош. Осталось узнать какой и какими соплями они урезают скорость.
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
Володя Р
Цитата: Depp от 27 Июль 2018 в 05:20Что за контроллер? С какого вела? Неподключенные провода есть? Дисплей есть или может подключаться? Сейчас многие контроллеры с дисплея настраиваются.
Контроллер FOC BLDC motor controller Mode: ZWK3613-PT Incpector-01 велик иж-байк, неподключенные провода отсутствуют, дисплея нет подключение не возможно.
rzaviy
[user]Володя Р[/user], Накнопай пару сообщений в любых темах и выложи фотки наконец
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Володя Р
Depp
[user]Володя Р[/user], Один вопрос. Какое отношение имеет к Бош? Форум создан для того, что бы каждый мог найти нужную ему информацию. А получается что мы сами всё поганим. Мухи с котлетами.
Silvaticus
[user]Depp[/user], в заголовке отражено только снятие лимита, так что Вы не правы.
Depp
[user]Indiсtа Саusа[/user], Согласен. Только получается, что тему ни кто не читает. Можно на каждой странице задавать один и тот же вопрос.
А если бы тема называлась " Как снять? " , что бы я мог тут спросить? :ah:
Тем более в первом посте идет речь про бош.
Ну если я реально не прав, то зря удивляюсь колличеством страниц в теме бафанг.
dengor2
[user]Depp[/user], а нехрен создавать темы с неконкретными названиями!
Depp
#299
[user]dengor2[/user], ну для профильного поиска. Моё имхо. В теме бафанг кареточный мотор 741 стр. Каждый новый человек задаёт один и тот же вопрос так как сложно найти в этом флуде нужную инфу. Я вот чуть позже и свои уберу.
Согласитесь, что форум не является каким то месенжером.
Я тоже не без греха)))
Добавлено 28 Июль 2018, 15:06:33
[user]dengor2[/user], Я прочитал как с конкретными)))).  Я согласен полность, что тема должна быть более точной. Но мне не составит труда прочитать топикстартера что бы понять смысл темы.
Согласитесь, что глупо создавать тему " как снять ограничение 35 кмч, 45кмч,... И т.д ". Я не утверждаю, что я прав, но хочется ясности и прозрачности на форуме, а получается что в этой теме теперь можно писать о каждой хрени с которой нужно снять ограничение. Или я не прав?
MoRoman
[user]Володя Р[/user], проверьте точку XS на землю, не должна звониться...
dyadya sasha
Цитата: Wayfarer от 20 Июль 2018 в 20:33Люди берут за дёшево на Авито а потом носятся по всей области кто починит.
Было дело, глушняк полный, и гемор на все заднее место. Краями и не ко мне!
Wayfarer
Да не волнуйтесь не вы один такой. Мы русские воспитаны на таких сказках что типо можно ничего не делать 33 года , потом раз - и пол царства. Поэтому верим в халяву. И ведемся. Надо сначала посмотреть инфо в интернете на предмет починки таких великов, а потом покупать, а не наоборот
Володя Р
Цитата: MoRoman от 30 Июль 2018 в 10:24проверьте точку XS на землю, не должна звониться...
Спасибо проверю.
Володя Р
Цитата: Володя Р от 02 Авг. 2018 в 08:26проверьте точку XS на землю, не должна звониться...
Проверил не звониться.
OLegic
Доброго времени суток всем.
Беда такая, пока я кручу педали и попутно даю газа - велик тоже старается, разгоняется т.д., короче работает. Как только я перестаю крутить педали - велик тоже перестаёт работать (при этом ручка газа откручены).
Че это за эвел - не знаю, может по фотке можно его доктелоскопировать, ее выложу немного позже.
Может у кого было подобное, где искать болезнь, что могло навернула?
Заранее благодарен.
