Электросамокат PAT ROVER
Автор Сергей Карпушин, 22 Июнь 2015 в 20:35
Saros
Цитата: alex_2d от 09 Авг. 2017 в 19:37
Приехал новый контроллер на 500w.
Прошу ссылку на контроллер, если не затруднит.
Добавлено 28 Май 2018 в 23:33
Цитата: Game от 22 Апр. 2018 в 00:17
Установил на него амортизаторы от Спидвея 3
Прошу отчет с фотографиями! Буду крайне благодарен.
Game
РЕБЯТА SOS! Срочно!!!! Имею 3 электросамоката, 2 из них PAT Rover  только разного цвета.
На моем пробег 1450 и все в норме, а 2й жены с пробегом 370, она на нем и не ездит почти такая проблемка: начинаешь ехать и он вырубается, нажмешь кнопку питания мигнул дисплей и все, опять нажал позже мигнул и все и т.д. А если вынуть разьем аккумулятора и опять вставить то включается нормально, но проедешь чуток и опять все как раньше...
Просто подскажите проблема в Контроллере. его поменять????????   :~-( :~-( :~-( :~-( :~-(
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
Pitbull
Кто может подсказать , какова ширина  (ширина проема под колосо , или  колесо какой ширины зайдет )  передней вилки  у Патровера  , а может у кого то есть возможность указать все размеры ?
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
dubenkoff
Господа. Есть кто то активный в этой теме? Закончился сезон, снял аккамулятор, так как ровер будет храниться в гараже.
А у нас зимой холодно.  Что удивило. Акк внутри деки лежит с большими зазорами. На самом написано 410х40х95.
Однако взял линейку в руки и намерял 340x40x75. Это непонятно. Китайские миллиметры?
Ну и еще один вопрос. Кто-нибудь знает есть внутри BMS? Судя по габаритам не должно вроде быть.
Но все возможно.
Game
Всем Доброй Ночи😃 Мой  Pat Rover еще бегает, все стоит родное, хотя ему почти 3 года, пробег около 2000 км, езжу только в сухую погоду и не каждый день😊 Сейчас смотрю в сторону других самокатов, нехватает мощности немного и пробега, хоть и проезжаю на L1+L2 вперемешку около 38 км при моем весе с рюкзачком наверно не более 80килограм🙄 Выбор оригинальной техники и клонированной стал большой😀
Vеталь
У меня тоже ПатРовер 3 года. За все время открутился винт тормозного диска. И стал плохо работать механизм складывания. Заказал у станочников винт с резьбой по обе стороны. На родной батке так и ездит 18км как с первого дня. Пробег 1500. Изготовил на 3д принтере багажник.
Razor300, Pat Rover, GENERIC I-MAX, Mezeq-450W48V, Bafang750, KUGO ES3, Crystalyte 1000W, BAF_BBS-HD.
Mona Cool
Мой у меня с весны 2016-го. Пробег 2400 км, по центру Москвы в основном. Менял один раз тормозные колодки. Сегодня лопнула уже третья камера на заднем колесе. Вторая клеилась в середине прошлого года, доехала до мая этого. Третьей хватило на 3 месяца. Правда эти последние две были не совсем штатные - 10х2, вместо 10х2,5. Тонкая резина. Штатная прожила два с половиной сезона. В остальном - батарея немного деградировала, на новой проезжал 40 км на грани отсечки, сейчас где-то 30, но с запасом. Мой вес ок. 85 кг. На вопрос по ширине шины могу сказать, что покрышку брать надо под названием 10х2,5. 2.5 дюйма - это и есть ее ширина. Не видел, чтоб они отличались по высоте, а вот по качеству резины - точно отличаются.
PAT Rover 48V, 13Ah
Mona Cool
Прошли годы... Это опять я со своим все еще живым пат-ровером. Пробег уже за 6500 км. Пришло время менять подшипники ступицы переднего колеса. Хотелось бы узнать размеры (маркировку) до демонтажа. Колесо пока крутится, но хрустит. Интересно, остались ли еще у кого живые Пат-Роверы...
PAT Rover 48V, 13Ah
