Li-Force Не работает мотор колесо
Автор Upton_park, 01 Июль 2015 в 00:59
Upton_park
Хочу поздороваться со всеми участниками этого замечательного форума для начала. Это мой первый пост на вашем форуме и сюда меня привело то, что захотел собрать электровел но не получилось с первого раза. Суть проблемы таков. Купил на eBay мотор колесо 36v 500w с контроллером и ручкой каза. Все это дело соединил в оригинальные разъемы прикрутили колесо. Сижу и думаю как попробовать проверить колесо. Взял батарею 36V 2.3A Bosch от моей рабочей дрели. Подключил небольшие искры в момент подключения кабеля к батареи дернул ручку газа и тишина. Пошли дальше танцы с бубном. Второе третий подключение контролера искр уже нет . Понятно что что то нахимичил или не фурычит. Вообщем требуется подсказка куда копать и что делать. Заказал уже другой контролер со злости программируемый. Пробывал с разъема на прямую батарейку от дрели колесо дергнулось маленько и дальше стоит с элементами гудения. Надеюсь что не сжег. Вопрос такой еще с колеса выходит разъем 9 штырьковый. Три штыря толстых похоже с обмотки колеса. Какое примерно должно быть сопротивление обмотки на колесе? Возможно что оригинальные разъемы соединил неправильно так как стрелки совпадения на разьемах только потом увидел . Батарея была заряжена и на вольтметре 40 вольт выдавала. Полярность была соблюдена при подключении. К своей проблеме прикладываю фотки. На контроллере есть надпись Mxus
Viber +447901572355
Если искры нет, возможно сработала защита батареи.  :bw:
Надо брать в руки мультиметр и мерять напряжение на входе контроллера.
Напрямую к МК подключать ничего нельзя (кроме контроллера).
Возможно вы уже спалили датчики Холла, поэтому МК крутится не будет.  :-\
У вас там в Лондоне есть форумчанин, который оч. любит всех поучать.
Ник с латинского изречения, ... живет, где-то рядом с могилой Маркса.  ;-D
Озадачьте его вопросом о помощи.
Может не откажется  :bn:
Искать здесь: http://electrotransport.ru/map/
Nickman78
[user]Upton_park[/user], питание контроллеру подали? в вашем случае это, скорее всего, дисплей
Кутас
Слаботочку сто пудов не включил.
e4bike.ru
И еще этот разъем мотора нужно соединять изо всех сил, как в последний раз, но совместив по стрелкам. Иначе не будет контакта и мотор не будет работать.
Весь ассортимент здесь!
SUP-2101
Контроллер на какое напряжение? Может он "думает", что батарея села?
Заводи! Потарахтели!
Upton_park
Дисплея нету в комплекте. Продавец написал отдельно продает. Контроллер шел в комплекте с колесом на 36 вольт. На самом контроллере наклейка что на 36 вольт. Контроллер раскрутил посмотрел внутри сразу не понравился. Ненашел никаких автоматический предохранителей от короткого например.
Viber +447901572355
Upton_park
Ощущения тоже у меня что что то по слаботочке не включается. Щас заказал батарейку на 10 ампер придет попробую снова. Друг говорит может 2 амперная батарея не хватает напруги
Viber +447901572355
SUP-2101
Померяйте тестером подключенную батарею. Че гадать, если можно попробовать?
Upton_park
мерил от батареи в контроллер поступает напряжение. Но вот что заметил отключаю батареи и замыкаю контроллер плюс с минусом происходит саморазряд искры. Потом как бы подключаю контроллер снова к батареи то тоже происходит исковое подключение. Как бы получает что контроллер еще не умер. Но всё равно не крутит. Расстроился уже так как прочитал подробное описание продавца мотор колеса. Павелся я что заявлено было 500 ватт 36 вольт на фотке. Но в описании дописано типа 250 по умолчанию и типа надо докупить дисплей за 80 фунтов тогда можно будет колесо переключить на режим в 500 ватт. Вообщем очередной жулик с Ебай. Щас сижу думаю что делать с этой байдой. Отправить обратно или убивать уже до конца. Херова уже трещетку и резину одел на колесо. На Амазоне нашел уше колесо с дисплеем за туже цену . Друг стебается с меня и угорает типа придур нахер парился купил бы готовый вел и все. Вообщем время еще немного есть что бы вернуть. Подожду прихода нормальной батареи тогда и определюсь.
Viber +447901572355
[user]Upton_park[/user], Вы понимаете, что означает:
Или нет?
Надо не расстраиваться, а мерять +5В на ручке газа и на разъеме для холлов.
Если не понимаете, что это такое читайте ЧаВо для новичков форума, не ленитесь....
Там по идее разъемы нельзя неправильно подключить, внутри пазы которые страхуют от этого, если молотком не забивать. Для того чтобы раскрутить МК на холостом ходу 2-х ампер достаточно...
Ручку газа точно поключили? Продавец схему подключения давал? Сфотайте если есть...
Upton_park
На ручку газа идет разъем три провода внутри. Тестером пометил при подключенной батареи все провода внутри разъема 5 вольт нету.
Viber +447901572355
e4bike.ru
Если на ручку газа идет всего 3 провода, то включатель слаботочки должен быть где то в другом месте. Присоединяюсь к просьбе сфотографировать все ручки, что приехали.
Upton_park
Все ребята всем спасибо разобрался в чем косяк заработало. Проблема была в не подключеной заглушкев разъем для дисплея. Я думал что это просто запасная фишка .
Viber +447901572355
Ну логично! Кнопка на дисплее включает слаботочку (+5В).
Раз кнопки/дисплея нет, значит нужна...заглушка.  :eureka:
Nickman78
[user]Upton_park[/user], переключатель скорости есть в комплекте?
Имеется похожий контроллер :-)
P.S. китайцы прислали похожий контроллер без дисплея, теперь катаюсь на 50% скорости и жду недостающую часть :neg:
Upton_park
Прокатился я на этой чудо техники ощущения приятные сто пудов по сравнению с ДВС. Батарея 35вольт Бош  С трех годичным износом по работе смогла выдать примерно 2.5-3 км . Приехал замерил из 40 вольт заряженых осталось 33.5 . Скорость при заявленных 250 ватт без медалей 25 км в час с педалями 35
Viber +447901572355
